Författare Ämne: Får inga svar från Nibe..  (läst 34106 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Får inga svar från Nibe..
« Svar #45 skrivet: 28 oktober 2013, 22:36:19 »
Hur kan det ens då vara möjligt att det sitter en 16A idag Sc:,h
Att det är just en 16A är jag bombsäker på, såg det idag "mina sidor" på elbolagets hemsida..
Har väldigt svårt för att tro att du kan driva 4 lägenheter med 3x16. Möjligt att dom bara betalt för 3x16. Men det lär nog vara högre om alla lgh varit bebodda samtidigt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #46 skrivet: 28 oktober 2013, 22:41:21 »
Alla lägenheter är bebodda och det har dom i princip alltid varit dom senaste 20 åren..
Och vilken säkring som är inskruvad vet jag inte, men nästa gång ska jag undersöka elen bättre..
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #47 skrivet: 28 oktober 2013, 22:48:51 »
Tänk sen när alla börja köpa el element första vintern för att du ställt vp för lågt ;) då får du nog fundera en gång till varför du inte tog bättre hand om den där elkabeln du hittade ;)
« Svar #48 skrivet: 28 oktober 2013, 22:59:09 »
Det kan komma stunder man kommer att ångra sig... :)
Men elelement kommer dom nog inte att köpa, dom betalar för HH ;)
Dom ringer/mailbombar oss istället, om vi inte sköter oss tror jag.. dontknow
Vi har varit helt förskonade än så länge, tror dom tycker att vi sköter oss.. Nu har dom en fastighetskötare, vi har avtalat med både elektriker och rörmokare om det dyker upp något akut som dom kan ringa..
Senaste mailet fick vi en kram, det du *roflmao*
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #49 skrivet: 29 oktober 2013, 01:48:03 »
I ett hus brukar spisen vara avsäkrad med 3x16 A. Bara ugnen brukar ligga på 2-3 kW. Alltså ca 3x4A-3x5A. Sen spisplattorna kan dra lika mycket. Så har du otur så ska alla laga en sjudundrande middag. Ugn och spisplattor är då igång. Då tror jag på fyra lägenheter att du kan räkna lätt 3x30 A. Men samtidigt har det ju fungerat innan. Då körde ni visserligen med pellets. Men hyresgästerna måste ju ha ätit:). Tror nog där sitter 35 A idag. Vore konstigt om det fungerat med lägre. Jag tror du får dra fram spaden och gräva in ny kabel och säkra upp till 50A. Eller så kollar du upp den där kabeln igen som var grannens. Kom överens med honom och sätt en elmätare på den. Jag bara gissar nu. Vill inte skrämmas. Men tror det är omöjligt att driva 4 lgh som drivs med bergvärme under 3x50 A.
Gammal kåk, sannolikt är det inte 3-fas i lgh utan endast 1-fas...? dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #50 skrivet: 29 oktober 2013, 07:06:17 »
Hur löser du kostnaden med drivandet av pumpen? Sätter du en energimätare på varje lägenhet så att varje själv får bestämma hur varmt/kallt de vill ha och betala därefter?
Det verkar som att ni i Sverige har låga huvudsäkringar, vi kör nästan alltid med minst 3x25A i ett hus, förstås samma kostnad om man av någon anledning vill ha 3x16A... men därefter blir det tommare i börsen
« Senast ändrad: 29 oktober 2013, 07:20:14 av Zyberdude »
« Svar #51 skrivet: 29 oktober 2013, 07:47:34 »
Tror som du Puckonen, men det är jag inte heller säker på dontknow
När det gäller värmepumpen drivs den och betalas av vår egen elmätare och belastar inte hyresgästerna, jo fast i form av hyra.
« Svar #52 skrivet: 29 oktober 2013, 07:51:43 »
Varför inte? Sätt vakten i egen burk utanför och bryt hela VP tills strömmen räcker till.
Det finns ingen större anledning att bryta hel VP'n. Kompressorn i en 'rejäl' VP drar ca 4kW, dvs strax under 6A per fas. Skall man begränsa nåt med effektvakten så är det eltillskottet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #53 skrivet: 29 oktober 2013, 09:17:26 »
Så länge grannarna inte blir i "bråk" med varandra när en har 30 grader inne och duschar 3 timmar per dag, medan den andra har 18 grader samtigit som de duschar 5 minuter. Då blir det ju egentligen inte "rättvist".
Här har de börjat installera en energimätare i varje lägenhet så att varje lägenhet betalar för vad de använder. Så får man spara eller slösa som man vill.
« Svar #54 skrivet: 29 oktober 2013, 10:40:06 »
Tack tummenupp
Och eftersom vi ska ha en fulleffektsmaskin så är det inte många minuter i månaden som går på spets..
Nu när jag börjar få mer kläm på huset och vilket pump med tillbehör jag har valt så känns det bara bättre å bättre..
Zyberdude:
Hur menar du nu Sc:,h
Det kan ju inte vara möjligt att en lägenhet får 18 och en annan får 30 °C för då har lägenheten med 18 °C stängt sina termostater, det gör visserligen ingenting eftersom jag kommer ha en arbetstank.. Vi kommer aldrig skicka ut så någon får 30 °C i lägenheten heller..
När det gäller duschen så är det smällar man får ta om någon envisas med att duscha i 3timmar, men i slutändan är det alltid hyresgästerna som får betala, men millimeterrättvist är det inte..
« Svar #55 skrivet: 29 oktober 2013, 12:17:08 »
Nu har jag fått borrpriser och det var inte alls svårt att få borrat innan jul som Thermia-säljare sa >:( Kan få borrat i slutet på november tummenupp
Priserna är inkl moms för att det ska vara lättare att jämföra..
Borrning per meter 262kr metern inkl  2 rörskollektor, brinevätska..
Foderrör 625kr meter..
Grävarbeten mellan hålen och huset 5000kr..
Grävarbeten är alltid billigt oavsett vad det kostar, min rygg är redan i ett sämre skick än normalt..
Slutpriset blir ca:
Borrning 2x200meter = 104800:-
Foderrör ca 2x12 meter = 15000:-
Grävning  = 5000kr
Totalt 124.800 kr ink moms..
4 Rörskollektor hade han aldrig varit med om att någon velat ha :o därför baserades priset på en 2 rörskollektor istället.. Han hade borrat i närheten och då var det 12m till berg.
När det gäller avstånd till berget så visste inte min ena granne hur djupt det var till berget i hans brunn eftersom bergvärmen redan var installerad när han köpte huset, men jag ringde och försökte i alla fall
Rent spontant, känns något galet i prissättningen?
« Senast ändrad: 29 oktober 2013, 12:24:06 av Tågråttan »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #56 skrivet: 29 oktober 2013, 12:30:48 »
SGU har ett register över alla brunnar i Sverige. Där kan du leta upp alla brunnar i närheten:
http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
« Svar #57 skrivet: 29 oktober 2013, 12:33:39 »
Tack, det var via det registret som jag hittade grannes energihål och sen var det googla och ringa honom..
Står det avstånd till berg i det registret, är det något jag kan ha missat?
  • Antal inlägg: 943
« Svar #58 skrivet: 29 oktober 2013, 13:57:16 »
När man klickar på ett borrhål får man upp info om hålet i ett litet fönster, inklusive djup och t ex vattenflöde. Kanske saknas denna info helt enkelt för vissa borrhål.
« Svar #59 skrivet: 29 oktober 2013, 14:59:50 »
Tack!! tummenupp
Nu har jag hittat den informationen jag vill ha ;), verkar vara så att där jag ska borra är det lite extra djupt till berget ca 17meter, men runtomkring varierar det sen mellan 2-9 meter..
Lite synd, för då blir bara hålet 366m aktivt tillsammans, för man räknar väll bort jordlagret..
