Författare Ämne: Får inga svar från Nibe..  (läst 34050 gånger)
SV: Får inga svar från Nibe..
« Svar #60 skrivet: 29 oktober 2013, 15:09:24 »
Man brukar räkna 1/3 av jordmetrarna. Under förutsättning att slangen ligger i grundvattnet.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #61 skrivet: 01 november 2013, 15:50:32 »
Nu har jag pratat med han som skall montera in allt, en kille som huserat på forumet tidigare som jag fick tag i via rekommendationer från CocaCola tummenupp
Jag väljer anläggningen snarlik David Rinnan`s bergvärmelösning och jag tror att även CocaCola låg bakom den grundlösningen... :)
Har pratat med förrförra ägaren och frågat om det finns någonting i backen så vi inte borrar sönder elledningar eller vattenrör, där har vi nu ganska bra koll..
« Svar #62 skrivet: 01 november 2013, 16:34:18 »
Jaså du tror det du. Det tror jag med  ;)
Men du har väl dessutom bett elverk o kommunen märka ut elledninger och VA?
Annars kan du få pröjsa för eländet om du träffar på dom. (ja du förstår nog vad dom syftar på)?
« Svar #63 skrivet: 01 november 2013, 16:41:36 »
Suck, jag som var så glad...
Ibland är det så skönt att vara ovetandes..
Får ringa dom i alla fall..
Tack för varningen!!
« Svar #64 skrivet: 01 november 2013, 17:42:54 »
Vad enkelt det var att skicka in ett ärende för elledningar..
ledningskollen.se
Sen får vi ett godkännande som är giltigt i 30dagar för borrning om det inte finns ledningar där givetvis, sen var det där med avloppsrör  ::) och godkännande från kommunen, men det får väll borraren fixa dontknow
« Svar #65 skrivet: 04 november 2013, 11:21:07 »
Sådär nu har en av 2 berörda parter besvarat min fråga om det finns elledningar där jag ska borra, man fick rita in vart man skulle borra och eftersom jag inte var riktigt hundra på vart borraren vill göra hålen ritade jag upp en yta stor som en tennisplan..
Nu när jag fått första svaret så fattar man inte vad man fått för svar: hur svårt är det att skriva: Borrning godkänd eller Avslag borrning dontknow
Jag tror att jag fått godkänt men att dom skickar med 70elva paragrafer som jag ska ta hänsyn till och ingenstans "Borrning Godkänd" Skämspådig
« Svar #66 skrivet: 04 november 2013, 11:30:04 »
Dom svarar inte om den är godkänd eller ej utan skickar med en karta vart ledningarna går så får man själv avgöra om man kan eller inte kan borra.. knUp
Ledningen går mellan oss och grannen fast på hans tomtsida huuura
Handlar väll om ansvarsfrågan ifall det går fel..
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #67 skrivet: 04 november 2013, 11:47:11 »
Försiktig nu, Råttis! Innan jag borrade beställde jag och fick en karta som visade hur elen går. "Vi" borrade gott och väl åtta meter från sträckningen på kartan och ... "vi" borrade av elkabeln (borrkronan var på 16 cm - prata om otur). Vattenfalls gubbar kom utan stort dröjsmål och fixade till en tillfällig, och senare en permanent, reparation (utan kostnad). Jag fick veta att på begäran skickar Vattenfall inom en vecka ut en gubbe med mätutrustning och märker ut var kabeln verkligen går. Kanske något att tänka på för dig.
« Svar #68 skrivet: 04 november 2013, 13:56:57 »
Tack för varningen..
Och vilken tur att du hade beställt ut elkarta, annars hade det blivit dyrt..
Men jag tror inte ens dom vill komma ut och sätta ut vart kabeln går eftersom den inte ens går på våran tomt, men man blir ju fundersam för jag ska borra ungefär 10 meter ifrån kabel.. dontknow  Jag ska prata med borraren om det tummenupp
Men utan att veta så är jag hundraprocentigt säker på att kabeln som jag fått ritning på INTE går där den är utskriven för där går den strax under ett hus som byggdes långt innan någon kommit på elkabeln..
« Svar #69 skrivet: 04 november 2013, 14:51:21 »
Det är ungefär som telekablarna hemma. Stolpar och kopplingsskåp är utsatta på kartan, sen har man dragit raka streck däremellan som symboliserar kablarna. Begär man utsättning så markerar dom efter dom raka strecken på kartan trots att kabeln i själva verket följer en väg och en tomtgräns 80 meter därifrån...  :::_)
Men, men; Har man beställd utsättning så slipper man iallafall betala om man råkar 'hitta' kabeln på en annan plats.
« Svar #70 skrivet: 04 november 2013, 14:55:37 »
Kanske är bra att få ut dom då, gratis är det också enl, tantaloan som jobbar inom elbranschen, i alla fall i vår kommun..
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #71 skrivet: 04 november 2013, 15:28:48 »
Hos oss kom Eon ut några dagar efter att jag startat ett "ärende" på ledningskollen och blåsprejade var elservisen gick mellan stolpen och fasadmätarskåpet. Han fick av bara farten till och med med sig telefonledningen i backen och matningen till garaget. När de skickade aviseringen att de skulle komma ut och markera ledningen blev jag så klart förvånad att de hade den servicen inne på vår tomt men de äger ledningen fram till mätaren och något skall man tydligen få för nätavgiften.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #72 skrivet: 04 november 2013, 15:29:00 »
Det är ju ganska "sjukt" om de inte kommer varje gång man vill att de skall komma och märka ut ledningar pga borrning eller grävning. Här på min ort är det nog bara att slå en signal så dyker de upp med rödfärg och börjar måla. Fast ibland kan det även gå snett för "proffsen" när de "glömde" markera högspänningslinjen...
« Svar #73 skrivet: 04 november 2013, 15:47:19 »
Jovisst kommer dom och märker ut kablar, orange sprayfärg gäller här.  tummenupp
Även VA grejar kommunen, deras gubbe ritar ut.  tummenupp
När jag ringer på grävarn kommer samma gubbe,  :o men som egen röris och gräver, det är bara han som verkligen vet var rören finns, dom har har han eller hans farsa lagt ner...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #74 skrivet: 04 november 2013, 20:16:35 »
Det finns ett instrument som heter kabelsökare, man sätter ton på kabeln med en sändare och sedan kan man sätta ut var den går, denna tjänst brukar dom flesta elnätbolag ha kostnadsfritt, det sparar ett par kronor på reparationskontot så att säga.
Exempel:
http://www.proffsmagasinet.se/matinstrument/sokverktyg/kabelsokare?gclid=CPSe3L_ry7oCFc93cAodNWEAtg
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
