Författare Ämne: Injustering av värmeanläggning  (läst 14031 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Injustering av värmeanläggning
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2013, 20:42:04 »
Borde gå att koppla enligt det här förslaget och det verkar som nya ecoel har uttag för extern värme ändå.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=e272880a-48ed-4c97-83d5-732f1f27e226&Time_Stamp=635172072050156250
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2013, 22:41:08 »
Vattnet ut till VP tas ju i botten av tanken, så det borde gå att elda ganska länge innan VP får 60 grader in?
Kanske det går att ställa in CTCns shunt manuellt på nåt sätt när de eldar mycket?
Så att den inte värmer botten av tanken så fort?
Koppla ur innegivare och köra en lite snål huskurva - och elda kamin och luftluftpumpen resten då?
Ska bli kul att prova! :-)
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2013, 23:17:19 »
Det är ju inte alls säkert det gör nått om det blir över 60 grader går ju att kolla med Ctc om det blir aktuellt och det tar säkert en stund innan så sker om man eldar.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2013, 10:24:12 »
Vedpannan har ju också slingberedare och 200 liter pannvolym, skulle det gå att förvärma varmvattnet i den? Istället för att köpa en tekniktank för 10000?
Passiv förvärmning till 20 grader då de inte eldar och aktiv förvärmning vintertid?
Hur mycket kyler vedpannan? Går värmen ut i skorstenen eller till pannrummet?
Om den är inkopplad då värmepumpen går, och de inte eldar alltså.
COP 3,4
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2013, 10:29:12 »
Om pannan är inkopplad direkt så kommer den kyla genom skorsten om man kopplar in den med nån typ av laddomat kopplas den bort efter avslutad eldning och då kommer den inte kyla.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2013, 08:48:50 »
Proveldade en timme igår, allt verkar fungera som det ska.
Men hur blir egentligen med båda rad-pumparna igång? Blir det bara högre flöde i systemet, eller står den ena pumpen och trycker mot den andra?
Båda står i läge 2 av 3 nu. Det är väl bättre att ha lite högre flöde vid vedeldning, och lägre för VP. Eller kan man ha lite högre hela tiden med CTC värmepump?  :dt: 7 VP och hur lågt delta ska det vara för vedpannan?
Trycket i CTCns expkärl sjönk från 1 till 0, 5 då vi öppnade till pannan, och när vi eldat klart var trycket nere på noll. Vad innebär det?  dontknow
Ska de stänga pannan och fylla upp till 1 efter varje avslutad eldning?
Stängde av innegivaren, bytte till Huskurva 50 just 0, istf 35 just 5 - får se om de får supervarmt inne idag? 35 är ju supersnål kurva i det huset, men det kanske ska vara så om man vill stötta med ved och luftluftpump?
« Senast ändrad: 15 oktober 2013, 09:13:08 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2013, 09:32:21 »
Lite rörigt att förstå hur det hela ser ut. Bild hade varit bra. Tror iallafall att den som gjorde kopplingen mellan pannan med ventilerna inte tänkte att de skulle arbeta samtidigt med varandra utan gå separat (backup). Tanken var nog att stänga mot VP och det slutna exp kärlet först för att sedan öppna ventilerna från pannan. Vid avslutad eldning, stänga mot pannan och sedan öppna "ventil vp" för att inte tappa tryck.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2013, 09:54:37 »
Så kan det nog vara att de har tänkt!
Skulle haft en enkel brytare för VP-cirk, så kunde de stänga den, stänga ventilen - och sen öppna pannan... Då kan ju VP göra varmvatten under tiden.
Det går väl att välja Rad.Pump AV i nån meny om jag minns rätt?
Eller ska de stänga av CTC EcoEl helt?
Glömde dessvärre att ta några bilder på rören i går  :(
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2013, 12:44:41 »
Utedelen står 2 dm framför ett källarfönster - är det bra det?  Sc:,h
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #24 skrivet: 25 november 2013, 21:35:50 »
Kom just på en grej när jag läste en annan tråd:
Om de stänger av värmepumpen på huvudbrytaren i pannrummet - stannar inte CP ut till utedelen då, så den fryser sönder?
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 26 november 2013, 21:29:39 »
Var det en så korkad fråga att ingen orkar svara, haha?  8)
COP 3,4
« Svar #26 skrivet: 28 november 2013, 17:58:56 »
Har missat frågan men visst bryter man strömmen kan inte cp snurra och vp kommer att frysa om det inte blir självcirkulation så det räcker men det blir det troligtvis inte.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #27 skrivet: 02 december 2013, 11:18:04 »
Då hade jag förstått rätt där iaf!
Men jag undrar hur de tänkt sig att man ska göra?  Verkar inte finnas nåt "Husvärme av" i inställningarna? Nån sa att man kunde stänga av radiator-CP genom att ställa inställningsspaken mellan 1 & 2 eller 2 & 3? Går det?
Då kan värmepumpen vara på medan de eldar ved och CP till utedelen funkar som den ska?
COP 3,4
« Svar #28 skrivet: 02 december 2013, 17:00:29 »
Annars går det ju alltid att klippa kabeln och montera en brytare.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #29 skrivet: 02 december 2013, 17:44:58 »
 tummenupp
Eller ringa Iggesunds Rör och fråga hur de har tänkt?  8)
COP 3,4
