Installationsforum
(Moderator:
Injustering av värmeanläggning
3
Next
Alla
Ämne: Injustering av värmeanläggning (läst 13989 gånger)
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
11 oktober 2013, 11:47:52 »
Jag har lovat att hjälpa goda vänner att få igång värmen i deras hus inför deras första vinter som husägare!
Hoppas jag skapar tråden på rätt ställe?
Kanske nån vill hjälpa till med lite tips och goda råd?
I pannrummet i källaren står en CTC Eco El 1550 och en Eco Air 107 finns ute på södervägg - och värmepumpen ensam hade jag nog kunnat optimera skapligt för egen hand.
Bredvid värmepumpen står en CTC 265b vedpanna från 1983, och den vill de kunna elda i när VP stänger av (-15 °C) eller om VP går sönder, eller "stödelda" för att minska elräkningen.
Vedpannan har en egen cirkulationspump på returledningen, och även ett eget öppet expansionskärl.
Omkoppling sker med 3 avstängningar, VP retur och vedpannans framledning och retur.
Radiatorer är enkelpaneler och några äldre sektionsradiatorer – alla med termostater (fullt öppna).
För att ytterligare snurra till det
finns på markplan (1-plansvilla med källare) en öppenspis med insats, och ett fläktsystem som tar varm luft från taket i köket, och blåser ut luften i sovrum och badrum. Köket angränsar iofs till vardagsrummet med öppenspisen, men insuget borde väl suttit så nära öppenspisen som möjligt?
På västra väggen sitter dessutom en luft/luft-värmepump. Innedelen sitter ovanför källartrappen i mitten av huset.
Hur justerar man detta för bästa ekonomi? Bästa komfort?
Kan de låta ventilerna till vedpannan vara öppna även när värmepumpen sköter värmen, eller kyler vedpannan systemet då?
Vedpannan rymmer ca 200 liter vatten.
Ska värmepumpens CirkPump sköta cirkulationen när de eldar i pannan, eller ska VP helt kopplas från?
Oklart om vedpannan gör något tappvarmvatten alls.
Vilka investeringar kan vara lämpliga och effektiva? I storleksklassen 10-20 tkr?
En tekniktank som förvärmer varmvatten, och låter värmepump eller vedpanna värma radiatorerna?
Min tanke så långt är att ställa CTC-värmepumpen på lite lägre inomhustemp, kanske 18 grader – och sen elda i spisen eller köra luft/luft-VP för att få de sista graderna komforttemperatur, med hjälp av fläktsystemet i taket.
Först den dagen CTC-vp går sönder skulle jag börja elda i vedpannan, eller om det är riktigt kallt en längre tid, -20 i nån vecka eller så?
COP 3,4
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Injustering av värmeanläggning
Svar #1 skrivet:
11 oktober 2013, 12:33:49 »
Lite konstig inkoppling eftersom i alla fall Nyare Ecoheat går att docka andra värme källar till. Gissningsvis så kan du inte ha allt igång samtidigt eftersom det sitter separata exp kärl vilket jag tycker är onödigt. Men har du allt igång skulle pannan i så fall kunna kyla systemet men stäng eller öppna kranarna till veden när eldning sker och starta cp. Vv borde ecoheaten fixa som tidigare men hur blir det med cp till ecoheat kommer den gå mot stängd ventil eller hur ser det ut ? Kolla även om inte Ecoheaten är så pass ny så det går att docka extern värme till den kanske värt koppla om så systemet sköter sig själv.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #2 skrivet:
11 oktober 2013, 16:03:55 »
Det går ju att ha alla 3 ventilerna öppna när de eldar ved - och låta VP-cirkpump sköta cirkulationen? Eller båda cirkpumpar?
Vilket år kom den funktionen? Att docka andra värmekällor?
COP 3,4
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
11 oktober 2013, 17:36:38 »
Men hur funkar det om alla ventilerna står öppna med expansion är det inte tänkt att stänga bort det ena kärlet från rad kretsen när det andra kopplas in ? Vet inte när Ctc kom med dockning men finns ju v2 av Ecoheat kanske då det kom ?
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #4 skrivet:
11 oktober 2013, 17:43:09 »
Det har jag också funderat på, vad blir det för skillnad med den ena eller den andra - eller båda?
COP 3,4
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
11 oktober 2013, 17:52:26 »
Vid vedeldning är det inte ok med slutet kärl men det funkar med öppet kärl till vp men brukar anges av tillverkarna att det ska sitta ett slutet kärl i anläggningen av nån anledning
det borde ha räckt med ett öppet kärl och en kulventil mot pannan som stoppar självcirkulation och troligtvis en ventil mot vp så den inte får in för hett vatten. Sitter det shunt på pannan ?
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #6 skrivet:
11 oktober 2013, 17:57:50 »
Citat från: Smurfen. skrivet 11 oktober 2013, 17:52:26
Är det inte? Jag har för mig att det är OK, men då krävs SYR-ventil.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
11 oktober 2013, 17:59:16 »
Jo med syr ventil är det ok.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #8 skrivet:
11 oktober 2013, 19:17:07 »
Har för mig att det sitter en shunt på vedpannan, ingen automatik dock.
Hur varmt får vattnet vara in till värmepumpen?
COP 3,4
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
11 oktober 2013, 19:45:51 »
Ingen aning innedelen borde ju tåla 80-90 grader men cirkulerar det till utedelen larmar den nog vi 55-60 gissar jag på.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #10 skrivet:
12 oktober 2013, 16:00:41 »
Ok, den är alltså inte på en egen sluten slinga? Det cirkulerar alltså radiatorvatten ut till värmepumpen?
COP 3,4
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
12 oktober 2013, 17:24:33 »
Det är radiatorvatten som cirkulerar mellan utedelen och innedelen och därifrån shuntas vattnet ut på radiatorerna. Normalt startas kompressorn på börvärdet i nedre pannan och kör tills börvärde + 5 grader är det en nyare Ecoel kör den maxtemp var 4de start för att få tillräckligt varmt i övre pannan så att man får tillräckligt med vv vilket inte är Ecoelens starka sida. Är det en äldre Ecoel tror jag den funktionen saknas och övre pannan värms med elpatron och då borde det gå att få ok med vv men naturligtvis till en ökad kostnad fast vv förvärms i nedre delen först så att så illa är det nog inte. Har för mig att laddpumpen mellan utedel och innedel går konstant vid risk för frysning annars går den med kompressorn.
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #12 skrivet:
12 oktober 2013, 19:17:59 »
L/L kan du ha igång över tid iallafall inställd på komforttemperatur. Får den jobba ihop med ett annat värmesystem så ger den bäst COP
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #13 skrivet:
12 oktober 2013, 20:29:26 »
Ja jag såg det när jag äntligen fick tid att titta på sprängskissen.
Verkar inte gå att koppla vedpanna direkt i EcoEl, men den gör en varmvattenkörning var 4e gång iaf!
Ska hälsa på i huset på måndag, då ska jag kolla om de har luftluftpumpen igång?
Den borde ju också kunna cirkulera varmluften som kaminen ger, om nu inte fläktsystemet funkar ok.
COP 3,4
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
12 oktober 2013, 20:38:00 »
Det är nog Ecoheat som har uttag för yttre värmekälla på Ecoel borde man kunna dela på uttaget som går till vp i dag och koppla in veden där
3
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2288
användare: 7
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
EvertL
T Ramsmark
Bengt Arne
