Installationsforum
(Moderator:
Injustering av värmeanläggning
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Injustering av värmeanläggning (läst 14006 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Injustering av värmeanläggning
Svar #30 skrivet:
02 december 2013, 20:03:38 »
Kan nog vara bra att fråga den som installerat hur dom tänkt är ju inte helt omöjligt att dom tänkt ut nått bra.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #31 skrivet:
07 december 2013, 21:48:06 »
Så här ser det ut nu! Huskurva 35 +5.
Får nog sänka laddpumpen för att öka diff?
COP 3,4
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #32 skrivet:
07 december 2013, 22:08:36 »
Är det ok med hetgas på 99 grader när framledningen är 36 grader hos mig ligger hetgasen ca 30 grader över framledningen
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #33 skrivet:
07 december 2013, 22:12:54 »
har pannan två uttag på pannkroppen kan vedpannan kopplas in där, det är tänkt fö rsolpaneler, men värmekälla som värmekälla.
Om temperaturen i pannan äverstiger stopptemperaturen för värmepumpen så går inte värmepumpen igång.
Går den inte igång får den inte hög temperatur.
Ctc klarar höga temperaturer eftersom den inte startar.
Enkel men väldigt smart konstruerad.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #34 skrivet:
07 december 2013, 22:16:24 »
Ska kolla under frontplåten om nån dag så får vi se!
Max hetgas verkar vara 120º iaf? Ingen aning om det är OK med 99 nu?
COP 3,4
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #35 skrivet:
07 december 2013, 22:30:12 »
VP in/ut diff - vad blir förtjänsten om man ökar den?
Är 3 nu, ska vara 4 vid -10º. Risken är väl att den blir mycket större om CP bara har 3 lägen?
COP 3,4
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #36 skrivet:
08 december 2013, 12:21:17 »
Här ser man vedpannans avstängare på framledn och retur, som ska öppnas vid eldning och vedpannans CP.
Det nya lodräta kopparröret är framledning från EcoEl som går ihop med vedpannans framledn och vidare upp i det isolerade röret.
COP 3,4
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #37 skrivet:
08 december 2013, 12:23:17 »
Rad.pump på framledning och avstängare på retur.
På lappen står "Stäng vid eldning"
COP 3,4
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #38 skrivet:
08 december 2013, 21:39:12 »
Japp, det sitter två pluggar i tanken!
En mitt på och en långt ner... Vilken Laddomat eller liknande rekommenderas till detta?
COP 3,4
Sidor:
Prev
3
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1903
användare: 0
