Författare Ämne: Injustering av värmeanläggning  (läst 14017 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Injustering av värmeanläggning
« Svar #30 skrivet: 02 december 2013, 20:03:38 »
Kan nog vara bra att fråga den som installerat hur dom tänkt är ju inte helt omöjligt att dom tänkt ut nått bra.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #31 skrivet: 07 december 2013, 21:48:06 »
Så här ser det ut nu! Huskurva 35 +5.
Får nog sänka laddpumpen för att öka diff?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #32 skrivet: 07 december 2013, 22:08:36 »
Är det ok med hetgas på 99 grader när framledningen är 36 grader hos mig ligger hetgasen ca 30 grader över framledningen  Sc:,h
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #33 skrivet: 07 december 2013, 22:12:54 »
har pannan  två uttag på pannkroppen kan vedpannan kopplas in där, det är tänkt fö rsolpaneler, men  värmekälla som värmekälla.
Om temperaturen i  pannan äverstiger stopptemperaturen för värmepumpen så  går  inte värmepumpen igång.
Går den inte igång får den inte hög temperatur.
Ctc klarar höga temperaturer eftersom den inte startar.
Enkel men väldigt smart konstruerad.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #34 skrivet: 07 december 2013, 22:16:24 »
Ska kolla under frontplåten om nån dag så får vi se!
Max hetgas verkar vara 120º iaf? Ingen aning om det är OK med 99 nu?
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #35 skrivet: 07 december 2013, 22:30:12 »
VP in/ut diff - vad blir förtjänsten om man ökar den?
Är 3 nu, ska vara 4 vid -10º. Risken är väl att den blir mycket större om CP bara har 3 lägen?
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #36 skrivet: 08 december 2013, 12:21:17 »
Här ser man vedpannans avstängare på framledn och retur, som ska öppnas vid eldning och vedpannans CP.
Det nya lodräta kopparröret är framledning från EcoEl som går ihop med vedpannans framledn och vidare upp i det isolerade röret.
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #37 skrivet: 08 december 2013, 12:23:17 »
Rad.pump på framledning och avstängare på retur.
På lappen står "Stäng vid eldning"
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #38 skrivet: 08 december 2013, 21:39:12 »
Japp, det sitter två pluggar i tanken!
En mitt på och en långt ner... Vilken Laddomat eller liknande rekommenderas till detta?
COP 3,4
