Författare Ämne: Tycker min VP går länge?  (läst 30753 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
SV: Tycker min VP går länge?
« Svar #30 skrivet: 04 november 2013, 16:39:02 »
Gjorde en Graph VBF, jo den tar i topp på tanken, vänstrasidan sett framifrån UKV,n
har ställt ner VP CP till 35% för att få lite mer diff vid laddning till tank, kanske det är för lågt,
att den skall ösa på så tanken blir varm snabbare?
GM 16:24 -76
GM 16:32 -86
Dock gör den VV nu.
ska hålla lite koll och notera GM.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #31 skrivet: 04 november 2013, 21:59:01 »
Kollade under ett stop och den räknar ner som den skall, 4 grader skillnad drygt VBF är och bör värde, den räknade ner med -4 varje gång till -30 då startade kompressorn.
Dock hur länge räknar den upp? är det tills VBF är lika med beräknad VBF?
SunLogger 2020.
« Svar #32 skrivet: 04 november 2013, 22:30:27 »
I allmänhet tills GM=0
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #33 skrivet: 05 november 2013, 00:01:11 »
Den fortsätter räkna ner tills vbf är lika med eller större än beräknad vbf. När vbf är större än ber vbf då räknar den upp tills gm=0.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #34 skrivet: 05 november 2013, 05:31:53 »
GM 16:24 -76
GM 16:32 -86
Dock gör den VV nu.
Hej! Tittade på din graf när den gör varmvatten och det ser ut som den kör dubbelkörning på varmvatten och tänkte att den han räkna ner från -30 till 0 på för kort tid.Men den räknar väl inte upp integralen när den gör varmvatten  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #35 skrivet: 05 november 2013, 06:52:47 »
Den fortsätter räkna upp till +200 (tror jag det är) om vbf ligger högre än börvärdet efter att kompressorn stoppat (vid 0 GM).
Så om du har litet energiuttag ur tanken så blir det nog ofta ett högt plusvärde, vilket i sin tur gör att det blir långt mellan starterna.
När det blir kallare ute kommer du att få helt andra förutsättningar.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #36 skrivet: 05 november 2013, 08:54:11 »
GM 16:24 -76
GM 16:32 -86
Dock gör den VV nu.
Okej nu är jag med.Ser ut som den gjorde varmvatten för att sedan växla över till värme och sedan började köra varmvatten igen.Vad är det satt för startvärde för varmvattnet.Verkar ha något fuffens för sig när den gör varmvatten för tappar du inget varmvatten borde den hinna köra klart på 1 körning
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #37 skrivet: 05 november 2013, 11:03:40 »
Om framledningen ligger över börvärde efter kompressor stopp så räknar styren till +100 GM. Du har hög temp på vv men du kanske behöver hett vatten eller stor mängd annars bör du kunna sänka startvärde från 47 grader till kanske 40-42 grader och få tillräcklig temp ändå. Tycker allt ser ok ut i loggen du bifogade tidigare att gm Låg så lågt som -230 nånting måste bero på att den gjorde vv alldeles innan värmekörningen så gradminuterna han sjunka. Lägg gärna in loggen över den aktuella dagen så får vi kolla igen  Sc:,h
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #38 skrivet: 05 november 2013, 13:33:33 »
En spontan uppfattning är ett min 1245:a "pausar" GM-räkningen när den växlar från värme till VV, men om den inte kör värme när den börjar köra VV så fortsätter den räkna ned GM (sannolikt med senast kända "diff" på beräknad framledning och faktisk temp).
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #39 skrivet: 05 november 2013, 13:41:15 »
Så funkar 1245orna om man inte som i det här fallet har extern framledningsgivare BT25 då räknar den Gm rätt hela tiden tummenupp
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #40 skrivet: 05 november 2013, 14:25:26 »
Den borde väll räkna ner gradminuterna när den har ett värmeöverskott(ÄR-värdet ligger över BÖR-värdet) och stannar när den har ett värmeunderskott lika som Thermia jobbar när den gör varmvatten.
« Senast ändrad: 05 november 2013, 14:27:44 av måle10 »
« Svar #41 skrivet: 05 november 2013, 14:42:08 »
Om man har en extern framledningsgivare ansluten så räknar den gradminuterna rätt hela tiden oavsett om den laddar vv eller inte och kompressorn stoppar vid Gm 0. Har man inte extern framledningsgivare så räknar den inte gm rätt för det cirkulerar inte vatten genom radiatorerna och vp får inte korrekt värde att räkna efter. Har för mig att det beror på om Gm stiger eller sjunker vid växlingen från värme till vv hur den räknar men kommer tyvärr inte ihåg. Tror den räknar GM vid sjunkande Gm enligt diffen som var före växlingen till vv och vid stigande gm så räknar den inte alls.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #42 skrivet: 05 november 2013, 15:33:50 »
har ingen logg över den dagen, avvaktar tills det blir lite kallare, jo det var vid en vv körning plus värme som Gm blev väldigt lågt.
måste fixa garage fläktjävlakonvektorn oxo, vill inte ha 20 grader där hela tiden, lite lyxigt för bilen.
Jag hajjar iaf. hur GM funkar nu.. tack :-)
SunLogger 2020.
« Svar #43 skrivet: 06 november 2013, 04:04:44 »
Om jag fattat det hela rätt så finns en extern cirkpump, tanken är kopplad som arbetstank, och det finns alltid externt flöde.
« Svar #44 skrivet: 06 november 2013, 07:07:14 »
Så är det med extern framledningsgivare så Gm räknas korrekt hela tiden och kan hamna på ganska mycket minus vid långa vv laddningar.
