Författare Ämne: Tycker min VP går länge?  (läst 30763 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Tycker min VP går länge?
« Svar #45 skrivet: 06 november 2013, 07:42:09 »
Hej! Om man tittar på ts graf ca 0700 så ser man att den börjar tillverka varmvatten för att sedan lägga ner varmvattenproduktionen efter ca 10min??.Tycker det ser skumt ut.Om det är som du skriver ang BT25 så är det inte så konstigt att det blir få starter om den forsätter att räkna - på gradminuterna om den har ett värmeunderskott när den tillverkar varmvatten.
« Senast ändrad: 06 november 2013, 08:29:12 av måle10 »
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #46 skrivet: 12 november 2013, 19:38:56 »
Är ju borta på veckorna så det är svårt att hålla någon koll, men ser att KB in är runt nollan och -3 ut, hade i söndags-måndag 4 timmarsladdningar.. 4 st på hela dan??
är det för kallt brine? dåligt hål?, min polare som är röris var dit och tyckte det var kallt KB in, kollade om det var luft eller nått men allt verkar ok..
GM ställd på högsta -30 och det verkar ta för lång tid att värma hela systemet med tank och allt, för stor UKV helt enkelt?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #47 skrivet: 18 november 2013, 00:05:36 »
Om man kollar så verkar det som hålet inte ger speciellt mycket..
http://e-logger.se/pub?Berget&p=3
tar inte ut mycket effekt alls.. hur blir detta till vintern?
SunLogger 2020.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #48 skrivet: 18 november 2013, 06:52:26 »
Mmm, ser ju inte superbra ut, om du redan har 0 grader på inkommande med 63% kompressordrift så lär det bli någon eller några minusgrader i slutet av vintern.
Har du långt till berg eller till grundvattennivån, eller har du dåligt berg (kalkhaltigt t.ex)?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #49 skrivet: 18 november 2013, 18:19:26 »
10 m till berg och bra med vatten, före detta svåger som borrade och han har borrat 700 hål cirkus och han tyckte det var bra..
vet inte vatten.. men iofs. så bor jag bra högt upp på en bergsida.. mm måste höra med honom igen vad han tror..
annars blire väl att borra djupare alternativt ett hål till..
surt är det iaf..
SunLogger 2020.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #50 skrivet: 19 november 2013, 12:30:11 »
Ska köra med extern pump och kolla om det är luft iaf. som första åtgärd,
denna bild ser dock konstig ut...returen hoppar..
« Senast ändrad: 19 november 2013, 12:34:37 av Unpoor »
SunLogger 2020.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #51 skrivet: 19 november 2013, 12:42:21 »
Den kanske växlar över till VV en stund? Det sker ju till lägre COP, och mindre effekt tas ur kollektorn, vilket borde innebära att returen stiger under den tiden.
Brukar de inte vara ställda på 20 minuters perioder som standard om både värme och VV behövs?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #52 skrivet: 19 november 2013, 13:17:00 »
Japp 20 min på båda..
SunLogger 2020.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #53 skrivet: 22 november 2013, 13:38:59 »
Inge luft var det. Det tar lång tid att räkna hem GM.
Kanske ska prova ta bort volymtanken?
SunLogger 2020.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #54 skrivet: 22 november 2013, 18:28:22 »
Ska prova med nyaste mjukvaran för VP, inte för att det bör bli varmare i hålet men den kanske kan optimera KB CP hastigheten..
Glömde fråga om hastigheten till VBF CP, om den funkar med auto om man har UKV.
SunLogger 2020.
« Svar #55 skrivet: 22 november 2013, 19:19:39 »
Nu vet jag ju inte välisolerat ditt hus är, men till fritidshuset i Dalarna, som verkar vara ungefär lika stort, har vi en F1245-12, och den är lite vek när det blir riktigt kallt.
Jag hoppas det blir bättre i vinter, nu när vi stängt spjället till öppna spisen i gäststugan ;)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #56 skrivet: 22 november 2013, 21:00:05 »
Auto ska funka bra även med ukv.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #57 skrivet: 24 november 2013, 11:05:23 »
nja. jag har 90 kvadrat + 50 som skall gå på underhållsvärme endast.. dock är fläktkonvektorn felande där så den går på lägsta fläktfart.. =20 cirkus i garaget som är dåligt isolerat,
dock misstänker jag att UKV,n är för stor för en 6kW pump det tillsammans med kall borra gör ju inte saken bättre.
dom skall gräva upp borran och kolla grundvattnet... ett till hål kanske det blir.. undrar om KB CP orkar dra runt ett 150m hål till? kanske för liten CP i 6kW,n?
« Senast ändrad: 24 november 2013, 12:58:38 av Unpoor »
SunLogger 2020.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #58 skrivet: 24 november 2013, 13:12:25 »
Oavsett kall borra eller inte så är nått skumt, den gjorde TVV men sedan planar kurvan ut i 14 timmar??
ingen större skillnad i utetemp.
SunLogger 2020.
« Svar #59 skrivet: 24 november 2013, 15:04:38 »
Om det inte blir för varmt inne så ligger du väl på stort GM-underskott eftersom den går så länge?
Spontan reaktion på senaste grafen, returen in till VP ligger ca 2 grader över returen till tanken. Jag skulle testa att få upp flödet i radiatorsystemet jämfört med flödet till UKV:n.
Det ser ut som du bara har 4 graders delta till/från VP:n och 6 grader i radiatorsystemet. Sänk hastigheten på VB pumpen i VP:n så att du får ca 7-8 grader.
