Författare Ämne: Tycker min VP går länge?  (läst 30740 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Tycker min VP går länge?
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2013, 20:27:31 »
Om du stoppar fläkten stäng även av vattenflödet till fläktkonvektorn annars kommer flödet gå rakt igenom den tillbaka till vp.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2013, 21:17:10 »
Gör inget, läcker lite grundvärme till garaget.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2013, 21:46:27 »
Men inte så bra för driften av vp för utan fläkten lämnar inte en fläktkonvektor många watt så det mesta går tillbaka till vp som stoppar för att Gm räknas ner fort efter som returen är hög på grund av fläkt konvektorn.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2013, 10:42:29 »
Hmm ska stänga av fläkten och jämföra kurvor från ett liknande dygn, se om det skiljer nått i tider..
Vart kan man läsa på om gradminuter?
SunLogger 2020.
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2013, 17:25:21 »
Om framledningen ligger 2 grader under börvärde i 3 minuter så har man -6 gm per minut. Om vp startar på -100 gm så måste framledningen ligga över börvärde för att gm ska räknas ner tex börvärde 42 grader verklig framledning 43 grader då tar det 100 minuter innan gm når 0 och vid 0 stoppar kompressorn.
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2013, 20:03:46 »
Det svaret räcker nog, dock litet sort fel, inte gm per minut utan gm.
Annars kan du läsa mera t.ex i inlägg #2 här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43637.0
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2013, 21:49:07 »
blev lite fel där  ::)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #22 skrivet: 03 november 2013, 15:01:33 »
-60 som är default på min 1245 är alltså ett minusvärde? satt -30 som är högre? för fler starter.
har bara 7 starter per dygn vid noll ute.. måste höja mer.
-30 är max som gick att ställa,
Aktuellt värde var -232 är det normalt?
SunLogger 2020.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #23 skrivet: 03 november 2013, 15:14:34 »
om du har -30 som startvärde, och 232 som aktuellt värde så beror det på att ärvärdet ligger under börvärdet länge - trots att kompressorn startat och går.
Har du verkligen tempgivaren för vbf på rätt ställe?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #24 skrivet: 03 november 2013, 16:52:37 »
Jo den sitter på samma ställe som VBF givaren till Loggern, direkt efter utlopp tanken, sedan sitter CP direkt efter det.
hade sjunkit till 130 nu. visar samma värde i loggern och i pumpen, cirkus 39,5, beräknat 35,5 enligt pumpen.
SunLogger 2020.
« Svar #25 skrivet: 04 november 2013, 07:16:51 »
Du kan inte ha kopplat in tanken fel, så framledningen tar vatten från botten av UKV:n?
Annars tycker jag att vbf efter tanken borde bli högre än börvärde så snart din kompressor startar.
Detta skulle i sin tur göra att gradminuterna aldrig borde visa lägre värde än typ -50 gradminuter om du ställt starten på -30.
Om nu inte just dessa siffror är vad som är realiteten just efter en tappvarmvattenvärmning, är lite osäker på om reglerdatorn räknar graminuter medan värmepumpen gör tappvarmvatten.
Kan du inte bifoga en graf över vbf (efter tank) med lite bättre upplösning så man ser vad som händer.
Plotta gärna ut vad gradminuterna visar också på ett par ställen (manuellt).
« Senast ändrad: 04 november 2013, 07:19:49 av Rickard »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #26 skrivet: 04 november 2013, 08:12:13 »
Kan inte svara för din maskin men jag brukar ha -120 i stort sett hela året utom möjligtvis när det är som kallast då ca -80. Tror en  hel del Split ägare kör liknande inställning. Har du tank bör du kunna ha lägre än - 80 skulle jag tro. - 60 är i minsta laget, framförallt om man kör utan innomhusgivare och utan  tank att arbeta mot.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #27 skrivet: 04 november 2013, 08:37:05 »
Hej!Testa ställ den på minus 60 istället för 30 för du har ju en del volym att värma och det tar sin tid att värma.
« Svar #28 skrivet: 04 november 2013, 09:38:14 »
Hur tänker du nu, han vill ju ha tätare mellan starterna?
Utloggad Bigfoot
« Svar #29 skrivet: 04 november 2013, 10:01:40 »
Missupfattade också vad ts ville.
Fler starter högre värde -30,  mindre starter minder värde -60.
Ser man på senaste dygnet så är det stor skillnad mellan 0 grader och ett par plusgrader.
Hur ser det ut när du är hemma och får spillvärme från alla förbrukare?
Kan som sagt ändra gm efter årstiden.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 2920
