Författare Ämne: Är det så svårt att rundpumpa / lufta KB-slingan  (läst 23198 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Är det så svårt att rundpumpa / lufta KB-slingan
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2013, 11:39:10 »
Att det porlar där du ritat måste väl vara för att det är så långt pumpen orkar transportera luften innan det bubblar tillbaka. Den borde väl gå ut om du stängde av en stund. Har du luftat pumpen?
Jag tror inte heller att en dränkpump fixar det. Inte för att lyfthöjden är liten för det har du nästan ingen, en upp och en ner tar ut varandra. Men längden på slingan är väl nästan 500m, tror du behöver en pump som skapar tryck och flöde.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2013, 12:08:02 »
Det finns säkert luft vid borrtoppen om det ser ut som på bilden en vanlig liten cp orkar inte trycka luften hela vägen ner i borran utan man måste pumpa åt båda hållen eller ha en kraftig pump som orkar tryck ur luften.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2013, 12:29:18 »
Vi har en Wilo Stratos 25 1-10. Så här står det om luftning i manualen:
Anläggningen skall fyllas och luftas fackmässigt.. Avluftning av pumpens motorutrymme sker automatiskt efter en kort tids drift. Kortvarig torrkörning skadar inte pumpen.
Jag har förstått det som att pumpen sköter sin egen avluftning.
Det ser ut ungefär som på skissen med en svank mellan borrtopp och
genomföringen i väggen.
Jag tror ochså att det finns luft vid borrtoppen och att den inte kan tryckas ner i borran. Att jag hör det vid genomföringen beror förstås på att det är där jag kommer åt att lägga örat till röret.
Jag är tveksam till DRÄNKPUMP .  Vi har en "Jet-Pump" typ Rinkaby  1496, som trädgårdspump. Den är gammal och har en del beläggningar inuti, så jag vill ogärna anvnda den. Jag får väl försöka hitta en ersättare till den och först köra luftningen med den och sedan lägga den på lager som trädgårdspump.
Det går kanske att hitta någon på blocket.
Tror ni det påverkar mycket på flödet om det nu är så att det står luft vid borrtoppen ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2013, 12:46:01 »
där du ritat
Är jag blind eller? :D vad är det för ritning/bild ni pratar om?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2013, 12:47:10 »
Jag tror inte den där svanken mellan borrtopp o hus påverkar, hur djup kan den vara?
Har sett andra exempel i detta forum där hela sträckan lutar uppåt mot borrhålet och där kan man ju undra, men i detta fall borde luften inte ha några problem att dras med under svanken.
Om det porlar där du markerat på skissen borde ju all ev luft där direkt åka upp till avluftingen inne i huset så snart du stoppar pumpen, vad händer om du öppnar avluftningen strax innan du slår av cp, kommer det ingen luft där när pumpen stannat?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 08 oktober 2013, 12:48:47 »
post #6
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 08 oktober 2013, 12:58:18 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=53298.0;attach=33430
Nej jag tror inte det påverkar flödet, inte så länge det stannar där det är.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #22 skrivet: 08 oktober 2013, 13:01:28 »
Måste vara något fel på min browser för jag ser inte den länken i post nr 6, däremot ser jag den nu när du klistrade in den igen. Märkligt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 08 oktober 2013, 13:04:41 »
#11 längst ner finns en länk
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #24 skrivet: 08 oktober 2013, 13:07:42 »
Jaha, där har vi den! :) ...jag kanske är blind i alla fall. haha
Ang. ritningen så känns det ju rätt logiskt att cp inte orkar driva ner luftbubblorna i "slänten" där porlandet hörs, och därmed blir luften kvar där. Enklaste vore väl att köra runt brine åt motsatt håll och lufta ur vid avluftningen enligt bild?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #25 skrivet: 08 oktober 2013, 13:11:30 »
SW, sticker kollektor ut genom husvägg ovan mark och sedan ner i marken som det ser ut enligt bilden?
För i så fal skulle det väl egentligen gå att sätta en avluftning där ute också, där porlandet hörs, ifall inget annat skulle hjälpa menar jag. Då lär man ju definitivt bli av med luften.
« Svar #26 skrivet: 08 oktober 2013, 13:48:31 »
SW
Jag skulle nog kört med den pumpen det går ju att sätta ett filter så inte ev skräp följer med. Så länge du pumpar åt rätt håll så bör filtret i kopplet så hand om ev skräp men när man kör åt andra hållet blir det ofiltrerat.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 08 oktober 2013, 14:09:48 »
Om det verkligen ser ut som på bilden måste det hjälpa att bara stoppa cp, då ska luften själv driva till högsta punkten, där det ju sitter en avluftare.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #28 skrivet: 08 oktober 2013, 14:23:03 »
Jo fast då får det absolut inte luta åt fel håll, inte ens några millimeter, annars stannar en del luft i de horisontella rören iallafall. Därför jag menar att om man pumpar åt andra hållet så får man definitivt med sig all luft, för även om det lutar några millimeter åt fel håll i någon av de horisontella sträckorna, så bör flödet kunna få med sig luften.
« Svar #29 skrivet: 08 oktober 2013, 14:30:07 »
I skarven mellan slang och rör blir det en del luft kvar för slangen är normalt grövre än rören en riktig rundpumpning så är det klart tummenupp
  • Dot gäster: 2020
