Författare Ämne: Är det så svårt att rundpumpa / lufta KB-slingan  (läst 23198 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Är det så svårt att rundpumpa / lufta KB-slingan
« Svar #45 skrivet: 09 oktober 2013, 17:44:01 »
Hej Flinta och alla
Vår befintliga trädgårdspump är ålderstigen och man blir förvånad varje vår att den fungerar igen. Det känns därför inte helt fel att köpa en ny nu när den först får tjäna som brinerundpumpare och sedan får ligga till sig på hyllan som blivande trädgårdspump.  Vi har en sk "spets" (förenklat ett jänrör nedspolat i sanden på Falsterbonäset) som fungerar som brunn för trädgårdspumpen.
Jag har gjort en lista på de grejor som jag tror jag klarar mig med och den slutar på ca 850 kr och det tycker jag inte är så farligt.
Delarna och pumpen har jag plockat på Biltemas sida och jag tror nog att de fyller sin funktion.
Jag kan skicka inköpslistan och en "skiss" över delarna som jag tror behövs om det skulle vara av intresse.
Sen tillkommer förstås kärl och brine.
Som tunna går ju att använda "restavfallstunnan" om man inte har något annat.
Jag antar att man klarar sig med ca 5o liter brineblandning för pumpningen ???
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #46 skrivet: 09 oktober 2013, 21:35:09 »
50 liter räcker bra gissar på att 25 liter räcker bra om det inte är massor med luft och det är nog inte.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #47 skrivet: 09 oktober 2013, 22:04:00 »
Vad gör man med överbliven brine? Billig lördagsfylla eller?  ;)
« Svar #48 skrivet: 09 oktober 2013, 22:27:00 »
Kan vara bra om man behöver fylla på tex. Fick användning för mina liter brine när jag skaffade ventåtervinning och drog om brineledningarna lite.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #49 skrivet: 10 oktober 2013, 18:59:59 »
Spolarvätska
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #50 skrivet: 10 oktober 2013, 22:48:36 »
Spolarvätska
Ja det kanske räcker med etanolen? Spolarvätska brukar innehålla någon annars sorts alkohol också vet jag. Åtminstone den jag brukar köpa.
Men visst, den avfettar nog bättre än vatten i alla fall! :)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #51 skrivet: 11 oktober 2013, 21:24:35 »
Tänkte delge min "solskenshistoria" från idag, mest bara för att ge lite ljus i tunneln till andra trådläsare ang "installatörer o luft i KB". Syftet är absolut inte att retas med TS!
VP installerades tidigt år 2012, ett par månader senare hittade jag orsaken till att jag fylla på brine med ett par veckors mellanrum: en av kopplingarna vid borrat läckte brine. Kollektorn hade på ngt vis dragit sönder kopplingen (ngn klämring?), än idag vet jag inte varför. Förhoppningsvis beror det inte på att hålet vill rasa igen på ngt ställe o trycker/drar i kollektor. :) Dessförinnan hade "stackars" röris fått rätta installationen dessutom.  a:gl
Men iaf så har jag denna vecka noterat att jag har bra mycket luft i KB, har luftat rejält hela sommaren men jag hörde igår hur det fullkomligt porlade när VP drog igång. Så det har nästan passerat 18 månader sedan jag lät röris laga kopplingen och rundpumpa/lufta KB för 3:e gången. Men baserat på COCACOLA´s bestämda uppfattning till vem som borde stå för detta slängde jag iväg en signal till rörfirman på chans idag.
En kort förklaring av problemet följt av en enkel undran kring vems plånbok som skulle bekosta en ny luftning så fick jag svaret "Det kan vi fixa bara vi får en lucka, du sitter ju inte i sjön än iaf".  tummenupp
Tack CC, det är ditt fel att jag slipper fakturan även om jag gladeligen tagit den bara luften försvinner. ;)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #52 skrivet: 11 oktober 2013, 21:49:20 »
Man Tackar :)
Jag blir också glad när man läser att installatören tar ansvar när en kund påpekar att det uppstått ett fel.
cc wave
Utloggad SW
« Svar #53 skrivet: 11 oktober 2013, 22:06:51 »
Från min installatör råder bara tystnad.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #54 skrivet: 12 oktober 2013, 09:42:51 »
Dom allra flesta installatörer vill nog göra ett bra jobb och gör det men man hör ju oftast om dom som gjort ett dåligt jobb.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #55 skrivet: 12 oktober 2013, 11:42:23 »
Sedan finns dessvärre även installatörer som gör dåligt jobb men som sällan uppmärksammas p.g.a ouppmärksamma/okunniga kunder. Den dåliga/feldimensionerada installationen finns där men man känner inte till det. Att man får sämre verkningsgrad eller kortare livslängd på komponenter upptäcks ju inte förrän någon kunnig tittat på systemet.
Har sett detta fenomen så många gånger, så det är skrämmande. Och då naturligtvis inte bara gällande vvs-installationer utan även husbyggen (fuskbyggen), elinstallationer, målnings och tapetseringsarbeten, kakling och klinkning, osv.
Borrning av borrhål inkl. kollektorsättning är ytterligare ett exempel. Precis som SW här har problem med har jag varit med om förut att det kommit fram att installationen har varit fel, men kunden inte fått kännedom om detta förrän långt senare, just p.g.a kollektor är nedgrävd osv. Dvs. installationer som inte syns efter avslutat arbete. Vid sådana installationer fuskas det så hemst mycket så det är faktiskt skrämmande. Har ingen statistik, men det fuskas betydligt mer än vad man tror och vad man skulle önskat att lägstanivån låg på.
Förr var det mer annorlunda, inte sällan hjälpe den duktiga kunden till med det den kunde och var därmed involverad delvis i arbetet. Idag stressar alla iväg hemifrån och när de kommer hem är arbetet avslutat och därmed även "dolt" i många fall. Det är också anledningen till varför många först många månader, kanske flera år senare efter ett bygge får reda på att det hade fuskats.
Usch, blir kallsvettig bara jag tänker på detta :)
Utloggad SW
« Svar #56 skrivet: 12 oktober 2013, 12:21:03 »
Ja, Flinta, tyvärr har du alltför rätt.
Vi bytte takpannor 2012. Efter att ett företag visat sig komplett omöjliga, så skulle en välrennomerad firma ta över och färdigställa det hela.
Vi var jättelyckliga att det hela trots allt elände skulle bli perfekt utfört.
Efterhand visar det sig dock att felen och bristerna är många. Bland annat är inte pannorna infästa på föreskrivet sätt och plåtarbeten utförda slarvigt.
(det är bara ett par exempel ).
Vad händer när man påtalar bristerna.
Ingenting.
Man får inte ens ett svar.
Pust.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #57 skrivet: 12 oktober 2013, 16:15:24 »
Visst är det så att det ofta görs saker på fel sätt, dels pga okunskap o ofta av rent slarv eller oengagemang/snålhet/girighet. Men jag skulle nog påstå att en majoritet av jobben ändå blir rätt och det är väl inte mer än naturligt att det hörs mer om saker som är fel än det som är rätt.  dontknow
Har i princip gjort 90% av mitt hus själv och ångrar lite att jag satte mig in i värmelösningen först efter driftsättningen. Men jag uppskattar att huset drar ca 4500-5000 kW i uppvärmning medans VV och HH står för ca 6500kW per år, så oavsett så är installatonen helt ok när man kommer till sista raden. Injusteringen gick rätt smärtfritt o var väldigt lärorik o rolig.   tummenupp
Utloggad SW
« Svar #58 skrivet: 15 oktober 2013, 12:13:00 »
Hur gjorde ni när ni avluftade köldbärarkretsen ?
Satte ni på någon slags filter på slangarna in och ut ur baljan ?
Man vill ju gärna hålla brinen i baljan så ren som möjligt och förhoppningsvis öka renheten i brineslangen och i förångaren.
Eller är det att överdriva ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #59 skrivet: 15 oktober 2013, 12:18:32 »
Ren tunna o ren pump duger nog. Ett filter är väl inte fel, men det skall vara ett väldigt fint filter om det skall göra ngn nytta. Frågan är då om det i stället hämmar flödet så pass att det motverkar "luftningen"? Är filtret inte särskilt fint så torde det kvitta, ev stora partiklar borde ju hålla sig i tunnans nedre delar om den är stor och mycket brine finns så det inte "stormar" i tunnan (vilket man inte vill då det i så fall bara fyller på luft i KB igen). Samtidigt vill man nog iofs gärna ha pumpens insug lågt i tunnan för att motverka insug av ny luft?  dontknow
  • Dot gäster: 2022
