Författare Ämne: Enl. Nibe får man ej trycksätta deras nivåkärl. Hur löser ni andra problemet?  (läst 25138 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
Kan inte annat än hålla med. Jag får helt enkelt övervaka systemet och hålla reda på trycket osv. Skulle det visa sig att KB-slingan via säk.ventil blåser ur sig stora moln av ånga och sprutar ut litervis med brine får jag väl placera om säk.ventilen :D - och dessutom leda spillet till avloppet bredvid. Får väl offra den och sätta dit förgrening osv. i värsta fall.
Nä, jag tror det kommer gå lungt till så jag är inte orolig :)
Ja varför göra som man ska enligt manualen när man nu har möjlighet till det.. hade kanske inte gjort om en befintlig installation men när man installerar nytt och har möjlighet att göra rätt så..
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jag kan bara svara för mig själv men jag gjorde det enbart för att delarna som följde med VP var designade för placering på toppen av nivåkärl. Och det är ju tillverkaren som paketerar det så - så varför inte bygga efter det? Detta samt att kanske 90% av anläggningarna ser ut så, gjorde att jag också gjorde så.
Men för min del spelar det lite mindre roll om det skulle vara galet då jag har en manometer längre ner på en G15 anslutning med förminskare till G10 el. G8, så om det nu skulle visa sig vara helt galet kan jag mycket lätt växla manometer och säk.ventil. Behöver ej bygga om någonting.
Nu är det som det är så jag låter det vara tills det visar tecken på att det skulle kunna vara brandfarligt eller farligt på annat sätt.
Återigen, jag har manometer så jag ser ju exakt vad för tryck det är i systemet. Jag vet också att säk.ventil öppnar vid ca. 2,8 bar, så det är bara o hålla koll :)
  • Dot gäster: 2376
