Författare Ämne: Enl. Nibe får man ej trycksätta deras nivåkärl. Hur löser ni andra problemet?  (läst 25163 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Vad spelar det för roll om slangen går över till koppar inomhus plastbyttan lär inte klara en brand och innehåller några liter.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Nej precis, det är ju också en sådan obegriplig grej. Å ena sidan måste man övergå till metallrör direkt när man kommer in i huset, å andra sidan är nivåkärl ändå plast :D ...
Å tredje sidan :D, brinner brinevätska överhuvudtaget med tanke på att där är 70% vatten i den blandningen?
  • Antal inlägg: 10044
Flampunkten för 30 % etanol i vatten är 29 grader så i lite uppvärmt skick brinner den.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja just det, så var det ja! Tänkte fel där. Även brinevätskan blir ju så klart varm i en brand,... så då brinner den väldigt fint även fast det är 70% vatten i den. Stämmer bra det.
Det är väl egentligen därför brandskyddsmyndigheten inte tillåter plastslangar för KB-slingan inomhus.
Men hur bra brinner det  Sc:,h har en del brine över ska ta och prov elda nån dag fast vet inte hur stark blandning det är om den endast är på 25 % hur varmt måste det vara för att den ska brinna då ?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Brinner finfint, blir fina lågor faktiskt. Provade i en kastrull och värmde upp lite lätt, tog ej temp men det var varmt, dock ej hett. Slängde i en tändsticka och poff sa det så stod hela kastrullen i lågor. Det var ljust så lågorna syntes inte jätteväl men lågorna var långt ovanför kastrullkanten och man kände en rejäl värme direkt från den. Fick slänga på locket till slut - vill ej bränna ner huset till grunden :D
Om jag orkar någon dag skall jag även ta temp på vattnet så den hamnar på 30 grader exakt och provar att tända på.
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 18:00:04 av Flinta »
Jag har ca 1 m3 ved under kärlet blir nog en fin brasa det.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
Om det brinner så mycket att slangarna eller kärlet smälter gör nog ett par liter (mer trycks nog knappast ut) brine varken till eller från. De mer eller mindre osynliga lågorna kan förstås vara en fara för brandmännen (och kvinnorna...) men för själva brandförloppet tror jag inte att det har någon avgörande betydelse.
Veden brinner antagligen mera samt alla färgburkarna thinner mm i rummet bredvid.
Likandant i min källare. Terpentin, lacknafta och en massa färgburkar i en skrubb vägg i vägg med pannrummet.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
Att betänka är ju att ångorna som bildas i kärlet är betydligt mer brandfarliga än den kalla brinen, så varför inte göra installationen på bästa sätt med ventilen under kärlet om man har möjlighet?
Visst det finns ju mycket andra brandfarliga saker i ett hus såsom ved och lacknafta fast det har ju inte så mycket med värmepumpsinstallationen att göra...
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Sen är det också så att går köldbärarslangen en bit inomhus kan det bli så att den brinner av. Värmepumpen fortsätter gå och det pumpas ut en stor mängd köldbärarlösning innan pumpen stannar pga LP-larm. Det kan med mycket god marginal överträffa ett normalt förråd av lösningsmedel och oljefärg.
Såg förresten att man kan tända ångorna från lättvin om vinet värms till över 55 grader. Det kanske inte fungerar med lätta tyska viner men är det 13-14 % ska det fungera.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Men kan det verkligen utgöra någon särskild risk? Finns ju inte särskilt mycket luft i kärlet om den är fylld med brine till 2/3. Då är det bara en tredjedel luft och det kanske är ca. 1 liter i volym. Kan väl inte bli så mycket ånga av det?
För om trycket blir så högt så det börjar trycka ut luft så tar det bara "1 liter" tills det börjar komma brine i vätskeform. Eller tänker jag fel nu?
Tycker det känns som nästan riskfritt att nått allvarligt ska hända så länge man har en borra kan inte brine rinna uppåt men har man tex jordvärme och vp i källaren kan det ju komma några hundra liter vilket säkert inte är så bra.Är man rädd för ev brand ska man gå över till koppar utanför huset och ha ett tryckkärl till brine då har man gjort vad man kan. Jag är bra mycket oroligare för att tex torktumlare eller tv ska börja brinna än vp i en stenkällare med några liter brine bredvid men husen ser ju olika ut.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Kan inte annat än hålla med. Jag får helt enkelt övervaka systemet och hålla reda på trycket osv. Skulle det visa sig att KB-slingan via säk.ventil blåser ur sig stora moln av ånga och sprutar ut litervis med brine får jag väl placera om säk.ventilen :D - och dessutom leda spillet till avloppet bredvid. Får väl offra den och sätta dit förgrening osv. i värsta fall.
Nä, jag tror det kommer gå lungt till så jag är inte orolig :)
