Författare Ämne: Enl. Nibe får man ej trycksätta deras nivåkärl. Hur löser ni andra problemet?  (läst 25126 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Enligt Nibe's manual står det så här:
Går det inte att placera nivåkärlet på högsta punkt
ska expansionskärl användas (alt. 2).
Nibe säger att man inte får trycksätta deras nivåkärl, suck! Vad gör man då?
Jag skall ha både nivåkärl och kb-ledningar så högt upp i taket det går. Med andra ord hamnar inte nivåkärlet överst, däremot hamnar nivåkärlets översta punkt i höjd med köldbärarledning till VP. Därför måste ju kärlet vara trycksatt enligt Nibe. Men deras nivåkärl får jag ju inte trycksätta.
Medan IVT installatörer glatt öser på med 4 bar i deras så kallade expansionskärl, som ju egentligen också är vanliga nivåkärl som ej är till för att trycksättas.
Så hur skall man göra egentligen? Jag har aldrig sett en bergvärmeinstallation med ett riktigt expansionskärl på köldbärarsidan! I samtliga fall där nivåkärl hamnat under högsta punkt så har ju nivåkärl använts i alla fall, ej några expansionskärl.
Jag fattar inte hur det kan råda sådan förvirring mellan tillverkare och installatörer.
« Senast ändrad: 30 september 2013, 15:04:39 av Flinta »
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
Min jordvärmeinstallation blev klar i augusti månad i år och där placerades nivåkärlet så att toppen av detta kärl kom under högsta punkten av köldbäraren, samt tryckt i ca 1bar i den...fungerar fint. tummenupp
Har påmonterat en manometer och påfyllnadsventil ovanpå nivåkärlet, för att enklast ha koll på tryck och en smidig påfyllning från tryckluftskompressorn. :)
« Senast ändrad: 30 september 2013, 17:08:56 av Blixt3n »
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Utförde du installationen själv eller gjordes det av auktoriserad installatör? Nibe säger ju fullkomligt emot sina egna installatörer liksom... Likaså IVT. Fattar inte hur det kan råda sådan förvirring som det ändå är. Olika parter säger tvärt emot varandra när de pratar om exakt samma sak. Vem skall man lita på?
  • Antal inlägg: 31282
Det sitter ju en säkerhetsventil på nivåkärlet, upp det trycket som den öppnar på ska ju kärlet klara.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Hahaha vad säger man, varför kom inte jag tänka på detta? Du har helt, 100% rätt! Det är ju självklart kärlet måste klara det. I Nibes manual står det 3 bar på säkerhetsventilen, så det måste ju kärlet klara också. Varför förstår inte Nibe detta själva? När man pratar med de hävdar de bestämt att man absolut inte får trycksätta nivåkärlet, det klarar den inte menar de.
Följande ritning finns i Nibe manualen.
Finns det någon anledning till att de placerar säkerhetsventilen under kärlet? Varför inte uppe på? Tycker jag ser oftare att den sitter på toppen, än under.
Om säkerhetsventilen löser ut och den är placerad under kärlet så släpper den ju ut brine, om den däremot sitter på toppen så släpps luft ut i första hand.
  • Antal inlägg: 19498
Jag tror att dom rekommenderar tryckkärl på grund av att plastburken kan vara svårt att få tät om den trycksätts tycker den känns lite billig.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Är IVT's (Bosch) bättre?
Eller finns det något annat plastkärl som är ämnad för ändamålet som man kan köpa löst?
Varför inte köpa ett tryckkärl om du ändå ska köpa ett  Sc:,h
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
Här är en bild från ett tidigare inlägg med en variant med SÄV på toppen
Nu är det kanske inte NIBEs kärl men jag tror knappast att det är någon större skillnad.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jovisst kan köpa ett tryckkärl, bara det är genomskinligt. Jag vill ju gärna kunna se nivån i behållaren liksom :)
Problemet är bara att jag inte hittar några plasttryckkärl som är halvt genomskinliga som den på bilden ovan.
  • Antal inlägg: 4505
När man väl fått ut luften klarar man väl åtminstone teoretiskt upp mot 10 m höjd över kärlet utan att det skall innebära problem?
I mitt fall har jag ca 0,5 m från kärlets botten till högsta punkt i systemet, och det fungerar fint.
  • Antal inlägg: 36654
Jag har i alla fall mitt nivåkärl trycksatt, har fått sätta lite gängtejp för att få det tätt, men i övrigt inga problem.
En annan sak man kan fråga sig är ju om branskyddsreglerna helt plötsligt upphör att gälla just i nivåkärlet, uppenbarligen får man ju inte dra in kollektorslangarna av brandskäl, men kärlet...  dontknow
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Min svåger är en Nibeinstallatör. Han har detaljerat berättat för mig hur svårt det kan vara att få detta kärl att funka med tryck, det finns en gjutskarv i toppen på gängorna, gjutskägg, svårt att få tätt. Detta kärl kallas för nivåkärl trots att det sitter en säkerhetsventil på 2,5 bar? på toppen. Det som verkar gälla är ett tryckärl som man får komplettera med.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jo men vart hittar man tryckkärl som är genomskinliga som de nivåkärlen som följer med pumpen? Man vill ju kunna se nivån på köldbärarvätskan. Annars har man ju ingen koll på om den har sjunkit osv.
Har letat överallt men finner inget. Kanske letar på fel termer?
« Senast ändrad: 01 oktober 2013, 11:27:25 av Flinta »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Har nivån sjunkit så har trycket fallit också, och då ser man det på tryckmätaren som också ska monteras enligt ritningen.
Den enda, och stora, nackdelen med trycksatta vanliga expansionskärl är att man inte kan fylla på köldbärare själv (utan en stor extern tunna och cirkulationspump - samma som användes när systemet fylldes).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Dot gäster: 2207
