Författare Ämne: Hjälp mig med inställningen.  (läst 7221 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 29 september 2013, 09:56:53 »
Hej.
Om jag placerade tråden fel -> flytta är ni snälla.
Nu till mitt problem.
Jag har ett "nytt" hus från 2008 på ca 160 kvm i ett plan/golvvärme med en Nibe 310P.
I det största rummet (vardagsrun/kök, circa 65 kvm) installerade jag en LLVP Mitsubishi Q Heat ZEN 550 5,5kW.
Hur bör jag ställa min anläggning för att få minsta möjliga kostnad för att övervintra?
Vi kommer nog att arbeta med huset visa dagar. Men då kan jag tänka mig skruva upp tempen på LLVP.
I övrigt kommer huset att stå tomt.
Det gäller södra Sverige / Skåne / Sjöbo
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #1 skrivet: 29 september 2013, 10:42:08 »
Jag vill tillägga att det finns termostater till alla slingor.
Själv tänker jag enligt följande.
Dra ner ventilationen på 310an till absolut minimum och dra ner kurvan så att circa +12 °C erhålles hella vinter.
Och LLVP använda till att snabbt kunna öka värmen vid behov (då vi ska jobba där).
Kanske ställa den på minimum? (Kan inte den pumpen. Vad är lägsta temp den kan ställas på?)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013, 14:07:20 »
Jag tror att kompressorn i 310 stannar när frånluften går under 17 °C.
Däremot kan det vara smart att ställa ner fläkten nått snäpp när man inte är där.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 29 september 2013, 15:08:06 »
Huset är/kommer vara helt tomt.
Vad bör jag hålla för temp inomhus?
« Svar #4 skrivet: 29 september 2013, 15:21:24 »
Ska du dit någon gång då och då på vintern?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 29 september 2013, 20:13:51 »
Det blir varje helg som ska jobbas i huset.
« Svar #6 skrivet: 30 september 2013, 07:43:19 »
I så fall skulle jag hålla 18 °C i huset och låta kompressorn i 310 + LLVP:n hålla värmen.
Om du ställer radiatortermostaterna på 18 °C, sänker en smula på ratten (-2) och sätter LLVP:n på typ 18,5 °C då borde det gå att hålla varmt med rätt låg förbrukning.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2013, 06:09:36 »
Jag skulle nog försöka koppla så att frånluftsvärmepumpen värde huset i normalfallet, på så låg temp som möjligt (hittar inget om en begränsning vid 17 grader, var hittar du det Carl?) och sedan när elpatron påkallas skulle jag istället försöka bygga en lösning som startar luftvärmepumpen.
Nu lär det kräva en del eljobb, men det borde inte vara omöjligt.
Man kunde tänka sig att ha FLVP på börvärde 18 grader och llvp på börvärde 20 grader.
Eventuellt i kombination med en timer som tillåter elpatron att gå till om "eltillskott" inte gått bort inom ett par timmar.
Om det inte går, eller om det blir för bökigt så tror jag på Carls ide, att dra ned ventflöde och börvärde så mycket som möjligt och låt flvp värma huset.
Exakt hur man på ett bra sätt skall kunna kombinera flvp och llvp har jag lite svårt att se, har du llvp:s börvärde lite för högt så kommer ju troligen den att ta över helt från flvp:n...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2013, 09:20:12 »
Verkningsgradsmässigt tror jag på att ha LLVP ett åar  tre grader högre än FLVP. Då kan FLVP använda sig av den av LLVP skapade värmen med COP 5.5.
Till FLVP kopplade jag en vanlig omkopplare. Så att jag kan ändra mellan lägsta och det inställda värde på frånluften (det är bara en tamp som byter plats).
Men just att ha den vid minus 10 eller lägre utomhus ... Att hålla + 18 känns lite högt...
Eller?
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2013, 10:25:59 »
Mmm, visst är det det, men samtidigt så fungerar den ju troligen inte bra (täta avfrostningar om den alls går) om du sänker tempen inne.
Att värma med en llvp från -10 till +12 grader inne kanske inte blir så mycket billigare, men det kan du väl iofs prova en vecka vardera.
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2013, 18:24:38 »
Jag blandar kanske ihop det med temperaturbegränsningen som är på Nibe 360P?
Jag hittar inte heller nått i manualen för 310.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2013, 21:10:22 »
Betyder det att den kan klara sig vid 12 grader?
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2013, 05:10:30 »
Öppna en dörr i helgen och prova.
Det går ju inte hitta nåt i inställningarna eller manualen som säger att den inte skulle fungera med låg rumstemp.
Dock, räkna med att den kommer att avfrosta mycket om du kör med så låg rumstemp och en hårt arbetande kompressor, det blir då väldigt viktigt att avrinningen för avfrostningsvattnet är OK, du bör kolla det och rengöra någon gång/säsong för att skydda dig mot vattenskada om huset är obevakat.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2013, 09:54:30 »
Går det inte att stänga av kompressorn bara? Och köra på ren el?
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2013, 13:52:56 »
Varför skulle du det?
Det du vill veta är väl om styrningen tillåter kompressorn gå om det bli låg rumstemp?
Det kan finnas spärr mot detta då det innebär att maskinen måste göra frekventa avfrostningar om rumstempen blir låg.
