Författare Ämne: Hjälp mig med inställningen.  (läst 7234 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälp mig med inställningen.
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2013, 16:40:07 »
Det betyder att det kvittar vad man vill. Maskinen styr det :-(
Jag ska vara ärlig. Det handlar om pengar. Huset ska stå tom. Utan värme förfaller det. Rören kan frysa sönder. Med vanlig temp typ 20 °C och utan värmetillskott i form av tv, matlagning, människor blir det "nog" dyrt.
Jag kommer ihåg vårat nuv hus då vi skulle flytta in. Stod tom hel vinter. Med en Nibe 750. Ej golvvärme. Första månader kostade multum fast det var bara minus 4-8 grader? Sen tipsade någon her att dra ner på ventilationen till 10 %. Och plötsligt gick ner kostnaden som ramlande raket.
Från 4000 i mån till 1500.
Det "nya" huset har golvvärme. Och en gammal pump. Hade planlösningen vara bara typ ett rum, hade jag ställt 310an på minimum med nästan ingen ventilation. Och kört med LLVP upp till 10 grader med denna. Om det går. Kan inte denna ens :-(
Får nog börja läsa manualer... NOGA!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2013, 16:51:57 »
Ett enklare sätt är väl annars att ringa Nibe och fråga om det finns någon mjukvarubegränsning på 310:an, enligt manualen finns det inte, men det kan ju vara bra att fråga, så den inte blir en elpanna när du åker därifrån.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2013, 16:57:52 »
SMART!!!
Tack. Det ska jag göra imorgon!
Tack igen!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 02 oktober 2013, 17:28:25 »
Tänk på att färsäkringsbolagen inte är så välvilliga till att betala ut ersättning vid ev. vattenskada om inte rumstemperaturen är minst +15gr.
Jag är inte jätte hemma på Nibes FLVP men jag tror att om man sänker fläkthastigheten för mycket så får inte värmepumpen någon luft att jobba med och vill nog gärna frosta igen, att det sedan är svalt inne gör ju inte saken bättre.
Jag skulle nog låta fläkten gå som den gör men ändra så den inte blandar in så mycket uteluft medans du ändå inte är där, sänka innetempen på FLVP så mycket det går och sedan låta LLVP stå för den huvudsakliga uppvärmningen
Over and out!
