Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Billig lösning på kondens-is under pump.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Billig lösning på kondens-is under pump. (läst 22702 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Billig lösning på kondens-is under pump.
Svar #15 skrivet:
18 november 2013, 12:54:03 »
Det är väl inte så svårt? Sätt en slang från trågets avlopp och lägg den på gräsmattan.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #16 skrivet:
18 november 2013, 14:27:47 »
Blir det inte snutt om plats tycker du under VP:n för att vela på det där viset
Jag har ju min på platta, du med vill jag minnas, har man den däremot på plintar blir det väl lättare men ändå en förbannat B-lösning tycker jag väl allt.
Men iof, då får man ju plats med en saltsten under VP:n och med lite tur får man lite vilt inpå fastigheten och det kan ju v trevligt det med
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
18 november 2013, 14:46:56 »
Eftersom både din och min VP har ett inbyggt kondensvattentråg så är det inget problem för oss.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #18 skrivet:
18 november 2013, 14:50:37 »
Jo jag vet men du har väl som jag dragit ett rör från det med värmekabel i?
Problemfritt utan avrinning till gräsmattan via nån saltsten.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #19 skrivet:
18 november 2013, 15:08:28 »
Ja. Jag har ett rör till närmsta stuprör och vidare via husets dränering ut på en lägda 20 meter från huset.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #20 skrivet:
18 november 2013, 15:26:18 »
Som jag har det då.
Det andra känns b tycker jag.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #21 skrivet:
18 november 2013, 15:33:31 »
... därför att du inte har nån gräsmatta? Eller vad..?
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #22 skrivet:
18 november 2013, 15:37:16 »
För att det va typ 80cm till närmaste stuprör där jag kunde koppla avloppet från VP:n och på så vis få avloppet från plattan via marken till stupröret, allt osynligt och problemfritt.
Byter jag ut VP:n är allt redan klart för nästa maskin oxå sas.
Men ni som vill ha hinkar och saltstenar stående under pumpen ska få ha det
Tycker bara att det ser lite B ut sas...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #23 skrivet:
18 november 2013, 15:48:08 »
Min fråga hamnade märkligt... Varför släpper du det inte på gräsmattan?
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #24 skrivet:
18 november 2013, 15:52:27 »
För att det känns som en dålig lösning i mitt fall och med tanke på vilken VP jag har.
Eller va menar du
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #25 skrivet:
18 november 2013, 15:55:56 »
För mycket vatten och för liten gräsmatta?
Jag är bara nyfiken på varför man försöker göra så komplicerade lösningar.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #26 skrivet:
18 november 2013, 16:01:25 »
Ja en av orsakerna är ju att den kan spy ut typ 30lit/dygn på en och samma fläck annars.
Är inge små mängder vatten det där.
Hos mig skulle jag kunna släppt det ut på gräsmattan som du säger och leda bort vattnet men alternativet jag idag valde kostade mig lite rör och en värmekabel bara.
Då blev det en osynlig installation som sköter sig själv.
Skulle jag sätta upp en LL som jag funderat på skulle jag köra en liknande lösning även där.
På en Bosch är det inget komplicerat arbete detta, där finns ju tråget och allt klart ändå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #27 skrivet:
18 november 2013, 16:02:47 »
Okej... Mina stuprör mynnar ju också på gräsmattan.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #28 skrivet:
18 november 2013, 16:05:29 »
Det gör inte mina utan de går till ett "uppsamlingsställe" sas
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #29 skrivet:
18 november 2013, 16:06:22 »
Precis som Joka skriver så finns ju i princip allt inbyggt i den värmepump han har valt. På baksidan sticker det ut en rörstump där man ansluter en avloppsledning som man kompletterar med lämplig värmekabel som ansluts på avsedd plats i el-lådan så att den bara går i samband med avfrostning.
diskussionen gäller alla andra VP som inte har detta färdigt från fabrik.
Svarta röret på den här bilden är avloppet:
Så här ser det inbyggda tråget ut uppifrån genom fläkten (VP'n har fläkten upptill, riktad uppåt):
Senast ändrad: 18 november 2013, 16:09:27 av purjo__
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5445
användare: 4
rocas
Raketost
xxargs
toen
