Författare Ämne: Billig lösning på kondens-is under pump.  (läst 22677 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Billig lösning på kondens-is under pump.
« Svar #45 skrivet: 18 november 2013, 21:39:09 »
Något som jag stör mig på är att alla (?) luftvärmepumpar verkar vara felkonstruerade? Varför värmekabel i tråget och lutande pumpar, bara för att hålla ett avrinningshål öppet som allt vatten sen ska ut genom? Bättre om hela tråget under lamellpaketet var öppet, så att vattnet kunde droppa/rinna direkt från lamellerna och rätt ner på backen utan mellanlandning i tråget.
Då slipper man även en konformad isklump som i värsta fall nåt ända upp till pumpen. Isen kommer spridas ut över en större yta istället.
Sen hänger man förslagsvis pumpen såpass högt att isbildning under aldrig blir ett problem. Är man rädd om fasad och grund så lär det väl gå att hänga upp presenning på väggen och en bit ut på backen? Inte så snyggt kanske, men som lösning över vintern kanske det går att stå ut med.
Öppen botten?, då lär väl inte verkningsgraden bli så bra då luften hellre tar vägen genom den öppna botten än genom kondensorn, eller?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #46 skrivet: 19 november 2013, 05:07:46 »
Helt utan tråg går inte, men det tror jag inte Volvo245GLT menade heller?
Man skulle kunna använda en plåt helt utan hål som enbart går fram till nederkant av förångaren, så det är öppet nedåt precis under densamma. Sen behöver man hänga upp förångaren på nåt lämpligt sätt oxo...
Var nära att göra det när jag såg hur tråget på LVEn såg ut förra året. Bucklig Schweizerost, vinkelslip, kapa, tänkte jag.  >:(
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #47 skrivet: 19 november 2013, 07:54:51 »
Min Mecaterm Arctic EVI ser ut just så här. Förångaren är helt öppen nedåt så vattnet rinner rakt ner på marken istället för in i pumpen. Vet dock inte hur den nya versionen, ArctiQ, ser ut.
Jag samlar upp det i en blomlåda med slang ut i en sjunkbrunn. I lådan och slangen ligger en värmekabel. Släppa allt detta kondensvatten vid husgrunden skulle aldrig falla mig in.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #48 skrivet: 19 november 2013, 09:31:50 »
Kan det vara så att vi har mycket torrare luft här uppe i norr? Jag har läst i manualen om 20-30 liter vatten per dygn, men det har aldrig varit ens i närheten av sådana mängder, såvitt jag har kunnat bedöma. Mängden is vintertid är högst måttlig. Det rör sig om mindre än 10 liter vatten per dygn, snarare hälften om jag ska gissa.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #49 skrivet: 19 november 2013, 09:48:51 »
Den absoluta luftfuktigheten sjunker med temperaturen. Men strax över nollan fyller min Nocria utan vidare en 12 liters hink (så det runnit över) på ett halvt dygn med 99% RH.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #50 skrivet: 19 november 2013, 13:04:05 »
Okej... Vid plusgrader ser jag inte hur mycket det blir, förutom att jag kollat lite vad som händer. Det strilar lite en kort stund medan "rimfrosten" försvinner på VPn, men det blir ju aldrig ens så det ser ut som en pöl.
När det slutat regna skulle jag ju kunna rigga nån behållare och göra en skattning.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #51 skrivet: 19 november 2013, 14:46:22 »
Sjunkande temperatur med samma Rf innebär mindre mängd vatten per måttenhet. Sen har den Rf med geografisk placering och från vilket håll det blåser från och därför är det som lunk skriver skillnad på var i landet man bor.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 465
« Svar #52 skrivet: 19 november 2013, 18:37:08 »
Jag ser samma sak som Bjebb, 20-30 liter dygnet är inga problem att nå upp till under vissa förutsättningar. Någon enstaka plusgrad och rejält fuktigt i luften  - skånsk kustnära vinter! När det är 10-15 minusgrader blir det självklart mycket mindre kondensvatten, luften avfrostar sig själv.
Innan jag monterade kondenstråget körde jag med en låg lastback under. Den var jag tvungen att tömma morgon och kväll när det låg precis över nollan.
/Marcus
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #53 skrivet: 19 november 2013, 18:57:04 »
Precis.
Absolut luftfuktighet anger mängd, RH anges i förhållande till den maximala mängden vatten luften kan innehålla vid en viss temperatur.
99% RH strax över nollan är lika mycket i Umeå. Drygt fem gram vatten per m³ luft. Vid -20° ett gram.
Det är givetvis oftare kallare i Umeå än i Södra Sverige. Jag har dessutom vattendrag på tomten som ofta ger högt RH i kombination med högre temperaturer som ger högre absolut luftfuktighet och därmed mer vatten under pumpen.
Utloggad Bigfoot
« Svar #54 skrivet: 19 november 2013, 19:51:20 »
Gräv ner  75 mm rör i stort fall nära grunden och gå på närmsta rör från ett stuprör.
Isolera röret tills du når grunden eller frostfritt djup.  Osäker på om det är lämpligt att ha värmekabel i pvc rör men annars kan man ha det en bit tills man är säker på att det är frostfritt. Har själv gjort så och hade ingen tendens till isbildning i röret trots avsaknad av värmekabel och en onormalt lång vinter.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #55 skrivet: 20 november 2013, 04:49:08 »
Bra Bigfoot.
Att den där lösningen skulle hålla sig frostfri utan värmekabel trodde jag nog. Därav mitt tidigare förslag i tråden om jordrör. Att jag skulle ta i med 20-30 meter och grövre rör är för att kunna få lite förvärmd luft till förångaren samtidigt. Men det kan ju vara rena fantasier oxo.  :)
Ska man börja gräva så mycket kan man väl nästan lägga ut kollektor istället.  :P
