Författare Ämne: Billig lösning på kondens-is under pump.  (läst 22714 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Billig lösning på kondens-is under pump.
« Svar #30 skrivet: 18 november 2013, 16:12:07 »
Var det 09/10 under vintern som det var så kallt i Sverige och forumet fick många frågor som löd i stil med "Hjälp med isbildningsproblem kring/i/på/under VP:n" och VP:s som mer eller mindre var försvunna under is  8)
Allt från hink med och utan salt, spett, varmt vatten med salt u name it gavs som råd för att få bort is.
Jag fick tom ett snöras ner i VP:n som smalt undan utan att ens behöva fundera på det.
Jag tycker allt att VP:s borde utrustats med ett riktigt avrinningstråg under så man kan koppla på rör och kabel om man skulle vilja ha det lite mer ordningsamt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #31 skrivet: 18 november 2013, 16:24:06 »
Kort sagt, du gillar inte vinter, alls. Blir sån oordning överallt med snö o is. ;)
« Svar #32 skrivet: 18 november 2013, 16:26:23 »
Jag tycker tvärt om - På vintern slipper man se allt elände i trädgården...
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 18 november 2013, 16:28:00 »
Både Bjebb och purjos alternativ har sina fördelar, helt klart...
Men vintern är ju ganska onödig om man ska va ärlig  :)
Särskilt utan en Bosch  *roflmao* *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #34 skrivet: 18 november 2013, 17:46:41 »
Min EcoAir hade tråget och elvärme i det inbyggt så det hade varit enkelt att ansluta ett rör, men det kändes som overkill. Varför ska VPn ha bättre avrinning än stuprännorna?  Allt ska ju liks ut på marken, ut i mossan och gräset, för att sen på egen hand dränera ner i 20 m grusås.
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 18 november 2013, 17:54:08 »
Ja det där råder det delade meningar om...
Att låta vattnet bara rinna ut rakt på backen när man har källare i huset från -67 känns  :::_)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #36 skrivet: 18 november 2013, 18:16:33 »
Jag har torpargrund från typ -67. Fast inte 1900, utan 1867, typ.  :)
De första 100 åren fanns inte ens hängrännor och stuprör, men det har funkat bra. Högsta punkten i byn, minst 20 m grusås under huset. :D
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 18 november 2013, 18:22:19 »
Bor oxå typ på en grusås, men i byn  :)
Ska vi enas om att det kan finnas olika bra/dåliga lösningar på detta med avrinningen beroende på hur miljön kring kåken ser ut eller ska vi enas om att vi är oeniga  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #38 skrivet: 18 november 2013, 18:38:35 »
Stuprören släpper väl inte ut 20-30 liter vatten om dan som direkt fryser till is på vintern? När det inte är minusgrader och tjäle spelar det ingen roll vart man skäpper ut vattnet, men på vinter är det bra att ta hand om det på nåt bra sätt så man slipper spett, baljor, etc...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #39 skrivet: 18 november 2013, 18:48:06 »
joka må vara förlåten eftersom han har källare.
Här är det granitblock, berg och grus, så vatten och is får göra vad det vill så länge det inte lyfter pumparna.
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 18 november 2013, 18:49:57 »
Jo, särskilt en solig dag i juni  :::_)
NEJ, VP:n när den är på bra humör  :)
Jag kan inte se nån fördel alls med att låta stuprören heller spy ut vattnet rakt på gräsmattan när man har källare.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #41 skrivet: 18 november 2013, 18:51:50 »
Är ju exakt dit jag vill komma  tummenupp
Jag har odränerad källare byggd -67 som idag är torr och fin.
Då har jag valt att leda bort allt onödigt vatten från huset så som kondensvatten från VP och det regnvatten som kommer från taken.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #42 skrivet: 18 november 2013, 19:40:45 »
Något som jag stör mig på är att alla (?) luftvärmepumpar verkar vara felkonstruerade? Varför värmekabel i tråget och lutande pumpar, bara för att hålla ett avrinningshål öppet som allt vatten sen ska ut genom? Bättre om hela tråget under lamellpaketet var öppet, så att vattnet kunde droppa/rinna direkt från lamellerna och rätt ner på backen utan mellanlandning i tråget.
Då slipper man även en konformad isklump som i värsta fall nåt ända upp till pumpen. Isen kommer spridas ut över en större yta istället.
Sen hänger man förslagsvis pumpen såpass högt att isbildning under aldrig blir ett problem. Är man rädd om fasad och grund så lär det väl gå att hänga upp presenning på väggen och en bit ut på backen? Inte så snyggt kanske, men som lösning över vintern kanske det går att stå ut med.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 18 november 2013, 19:46:04 »
Är ju rätt snyggt oxå  ;)
Nej inte ens under vintertid är det ett alternativ  8)
Varför inte bara ha det som på Bosch/IVT  Sc:,h
Fungerar ju felfritt och man skipper en massa bekymmer.
På en L/L är det ju lättare ordnat med mindre bestyr då de som du säger hänger högre upp.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
« Svar #44 skrivet: 18 november 2013, 19:51:58 »
Ja varför är det så. På min pump gör tråget att det blir is upp på lamellerna nästan direkt jag tycker det är en skitlösning.
