Författare Ämne: Zibro SCJA25  (läst 91080 gånger)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #75 skrivet: 02 november 2013, 18:37:29 »
Mina föräldrar skulle få en SCJA25 installerad i stugan idag.
Installatören fick åka hem efter att sista momentet misslyckats. -Att föra ihop snabbkopplingen (kylslangen). Diametern på slangens snabbkopplingshylsa är 20mm. Hålen i pumpens snabbkopplingshylsa är ca 14mm.
Jag åkte förbi och tog en bild av snabbkopplingen. Det ser omöjligt ut...?
http://www.lineaudio.se/div/SCJA25snabbkoppling.jpg
Dere må ta ut dummyplugg, den står fortsatt i!
« Senast ändrad: 02 november 2013, 18:43:04 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #76 skrivet: 02 november 2013, 19:11:50 »
De där 20mm-grejerna tog jag bort.
Roger Jönsson
Roger Jönsson
SV: Zibro SCJA25
« Svar #77 skrivet: 02 november 2013, 19:53:30 »
Ursäkta att jag inte hänger med, men tack för hjälpen.
20mm hylsorna på slangpaketet har ju en o-rings-tätning på sig. Om denna är en dummy, varför en o-ring? Hur lossar man den?
Hylsorna på själva pumpen (14mm innerdiameter) lyckades jag inte få loss (utan att riskera skada något). Det ser inte ut som det skulle finnas ett 20mm hål bakom denna.
Jag gör ett nytt försök att förstå. Vilken del är som ska bort?
Är det på kopplingen i slangpaketet eller på pumpen?
Ska den bändas loss eller skruvas loss? osv?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #78 skrivet: 02 november 2013, 20:00:58 »
Se Zibro video her:
Gå til 5:35, og så ser du at de tar av dummy-plugg, trekker låsesleeve ned, og dummy opp osv osv.
- Nissan Leaf
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #79 skrivet: 02 november 2013, 20:12:11 »
Dette understreker jo viktigheten av og bruke godkjente montører.   :o
Roger Jönsson
Roger Jönsson
SV: Zibro SCJA25
« Svar #80 skrivet: 02 november 2013, 20:22:37 »
Jag misstänkte att något skulle bort där, men denna del satt helt enkelt fast. Som om den vore limmad eller svetsad och pulverlackad efteråt.  Jag tog i rejält hårt (på samma del som i videon), men det gick inte att rubba och gav upp. Det syntes inga skarvar/mellanrum och jag tog för givet att delarna var menade att tas isär.
Jag tror inte den släpper med handkraft (som i videon). Nåväl. Jag får väl bruka rikligt med våld och hoppas att det släpper. Synd bara att stugan ligger en timmes bilresa bort, så jag inte kan prova nu.
Stort tack för hjälpen!
Roger Jönsson
Roger Jönsson
SV: Zibro SCJA25
« Svar #81 skrivet: 03 november 2013, 12:01:48 »
Pumpen är igång nu och verkar fungera bra.
Man fick ta i rejält, med bägge händerna för att få ner låsningen så att transportskyddet (dummy) släppte. Den kärvade ordentligt och det var ett ordentligt tryck, så när väl låsningen gled ner flög dummyn en hel meter upp i luften. (Så såg det inte ut på videon!)
Man fick ta i och lirka och motionera låsningen flera gånger för att kunna få upp den efter att slangkopplingen förts på. Passformen var inte på topp, så att säga. -Men det gick bra till slut.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #82 skrivet: 03 november 2013, 12:06:55 »
Samma sak hände här. Rörbitarna flög en bra bit bort och landade i grönskan nedanför verandan. Fick panik i några minuter innan jag hittade dem, för att sen förstå att de inte behövdes. :)
Utloggad ironpower
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro SCJA25
« Svar #83 skrivet: 04 november 2013, 21:45:34 »
Köpte mig en SCJA25 idag och kunde inte motstå att lyfta på locket å ta ett par bilder. Tänkte att någon kunde vara intresserad  tummenupp
Planen är att den ska sitta i källaren inom kort.
Utloggad ironpower
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro SCJA25
« Svar #84 skrivet: 04 november 2013, 22:58:09 »
Saxat från energimyndigheten:
"SCOP för luftluftvärmepumpar ska vara som lägst 3,4 från och med 1 januari 2013 och kravet skärps till 3,8 från och med 1 januari 2014."
Betyder det att det kommer bli skaplig mellandagsrea på kvarvarande ex. av SJAC25? Sc:,h
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Zibro SCJA25
« Svar #85 skrivet: 05 november 2013, 22:21:56 »
Det vore ju inte fel, men detta avser nog tillverkningsdatum. De som redan producerats får nog säljas ändå.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #86 skrivet: 06 november 2013, 05:45:46 »
ironpower; du kollade inte om alla rör var anslutna in i förångaren? Med tanke på de i tråden som angett att den inte frostar på i mitten.
Det jag tycker man ska tänka på är att tillverkaren ligger ganska högt jämfört maxeffekten, med sin nominella effektangivelse på 2700W. Det är den pumpen testas mot enligt EN14511.
SCOP beräknas fram efter vad pumpen gav med 100% kompressoreffekt vid +2° och +7°.
Edit; Här är manualen från PVG istället: http://www.support.pvg.eu/medias/sys_master/8802994847774/um_2013_S(C)32xx.pdf?mime=application/pdf&realname=um_2013_S(C)32xx.pdf
« Senast ändrad: 06 november 2013, 05:47:42 av Bjebb »
Utloggad ironpower
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro SCJA25
« Svar #87 skrivet: 06 november 2013, 17:50:07 »
Jag kan ju gå ut och kolla.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: Zibro SCJA25
« Svar #88 skrivet: 07 november 2013, 08:07:04 »
Nu ligger min SCJA25 hemma, återkommer när den är uppe och går!
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #89 skrivet: 07 november 2013, 17:01:00 »
Tips: Vurder å isolere i utedel, øker ytelen: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/msg338263/#msg338263
- Nissan Leaf
