Författare Ämne: Zibro SCJA25  (läst 91071 gånger)
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
SV: Zibro SCJA25
« Svar #60 skrivet: 08 oktober 2013, 08:24:10 »
Köpte en för några veckor sedan och satte upp i tvättstugan istället för en torktumlare. Har plats för tvättlinor så nu kör vi bara på det.
Hittils fungerar den utmärkt, den är tyst, bara ett svagt susande från innerdelen precis som från finpumparna.
Utedelen är relativt tyst, den surrar naturligtvis men inte så det stör på något sätt. Nu sitter den på en stödmur under altanen och har inte direktkontakt med huset så vibrationer är inte heller något problem.
Som det är nu när det är relativt varmt ute har den stora VP:n (IVT AIR 90) i princip gått i vila och den här lilla fulpumpen värmer hela huset på 240m2.
Innerdelen är lite plastig och utedelen är en rätt sunkig beige färg men det är väl det enda.
Installationen var löjligt enkel, jobbigast var att få hål i fasaden och få igenom slangpaketet. Installationen inkl. håltagning tog en timme och jag gjorde den själv. Snabbkopplingen känns dessutom idiotsäker och svår att misslyckas med även för någon som aldrig gjort något liknande.
Jag är nöjd, den ger bra med värme, kyl och avfuktningsfunktionen har jag inte testat.
Då den kostade 4496:- (fick 10% rabatt) känns det som om den bara håller några år så är det en av de bättre investeringarna.
Går den sönder...tja, har förstått att Jula inte är omöjliga så jag hoppas på deras goda vilja.
Å andra sidan kan jag köpa tre-fyra stycken såna här för samma pris som en finpump så det känns som det kvittar om den lägger sig på rygg om något år eller två.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Zibro SCJA25
« Svar #61 skrivet: 08 oktober 2013, 17:44:54 »
Vi kommer också köpa en LLVP för en tvättstuga och vi var inne på att köpa en Julapump men gjorde precis en helt annan uträkning än dig..
Vi kommer köpa en MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665
Trots att vi inte behöver en så stor, men den är såå bra ;)
Den pumpen kostar 3ggr så mycket men då är det MED montage och en 5årig totalgaranti och sen levererar den fortfarande värme när det är som kallast så den kommer inte vara 3ggr så dyr när man räknar ihop ALLA parametrar efter 5år. Då kanske du redan är inne på din andra Julapump och betalar högre pris för värmen "Sämre cop" och helt plötsligt är din pump dyrare än min, då har jag inte ens haft några problem eller ens monterat den ;)
Problem kan man iofs alltid få men mina bekostar inte jag dom 5 första åren tummenupp
Man kan räkna som man vill och sen hoppas på turen dontknow
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
SV: Zibro SCJA25
« Svar #62 skrivet: 08 oktober 2013, 18:53:19 »
Inte ens monterat den? Det är ju det som är hela grejen! Finns det något bättre än att skruva själv, det är ju meningen med livet!? ;)
Pajar den som sagt så får den väl göra det då, är det något elektriskt som packar ihop ska det vara enkelt att hitta reservdelen i på någon av madeinchina-sajterna, det är ju masstillverkning det handlar om. På en sådan hittade jag för övrigt tiopack tempgivare till IVT:n för 6 dollar dollar. EN givare kostade 500:- hos min favorit-IVT-meck. COP och sånt bryr jag mig inte om på en sådan maskin, kan låta bli att ta bilen till jobbet så är dom pengarna insparade med råge på några dagar.
Pajar den så meddelar jag direkt här, lovar! :)
« Senast ändrad: 09 oktober 2013, 07:25:01 av MrWest »
SV: Zibro SCJA25
« Svar #63 skrivet: 08 oktober 2013, 19:06:13 »
Härligt att du tar det på rätt sätt tummenupp
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #64 skrivet: 08 oktober 2013, 19:29:41 »
Hehe, vi har alla våra sätt att räkna. Själv så ska jag bara ha den en säsong, sen ska den monteras ner och säljas till mina föräldrar då det blir luft/vatten här.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Zibro SCJA25
« Svar #65 skrivet: 09 oktober 2013, 22:20:08 »
Vad tycker du om din pump Klasse?
Jag har beslutsångest  Sc:,h
Den värmer men det har ju inte varit kallt ännu. Sitter i ett litet garage på 30m2. Går betydligt tystare i både inne- och utedel än vad jag förväntade mig. Kan svara bättre till våren  ::) .
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #66 skrivet: 21 oktober 2013, 19:11:28 »
Jaha..
Kjøpte en slik SCJA25 og monterte i garasjen.
Temperatu i garasjen kom aldri under 19 grader tross innstilt på 17 grader.  Løsnet temp føler og vippet den slik at den kjenner på temparturen rett på utsiden av dekselet. Ingen forbedring.
Kuttet av føleren og forlenget den slik at jeg festet den innvendig på en kontorlampe med ledpære som lyskilde (lav temp i denne) Nå holder tempraturen seg på 14-16 grader i garasjen ved -1 ute. Tyckte att FP modus ble litt for kaldt der inne (10-12 grader) Pumpens laveste forbruk ser ut til og være ca 450W Har varit helt uppe i 1500w på max og den fungerer så langt mycket bra til mitt bruk. MEN!!!
Utedelen frostar ei til på dom 6 mitterste raderna!!   Temp innstil på 30 grader og ca 2 grader og fuktig ute.
No way at den vil froste til på midten!
Er det bare og ringe en kompis som har gass og fylle på en skvett?  30-40 gram ca. for og se om det blir bedre?
Kommer nog at gjøra så uansett, men vil gjerne ha meninger og innspill rundt "problemet".
Pumpen har garantert timer defrost som gjør at den avfroster uansett om det er 5 pluss ute og null frost på utedel.
Tar kun ett par minutter denne avfrostingen så helt ok det. Avfroster forøvrigt helt perfekt når den er tilfrostad (der den blir det).
Noen andre her inne som har testet ut med max innstilt temp for og kolla ut hur det frostas til på utedelen?
Legge til at den har varit så från dagen den innstalerades, og det var null utslipp av gass ved sammenkobling.
« Senast ändrad: 21 oktober 2013, 19:13:52 av ballder »
Robot 74
Robot 74
SV: Zibro SCJA25
« Svar #67 skrivet: 21 oktober 2013, 20:13:39 »
Är väl bättre att köpa Julas värmefläktar,  kostar bara 199:- på dom får du iallafall full värme vid minusgrader👍
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #68 skrivet: 21 oktober 2013, 20:50:58 »
Næhh.
Dom er der for att sånna som du skal få varme i husvagnen.
Ellers takk for et mycket bra svar.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #69 skrivet: 21 oktober 2013, 21:20:36 »
Jaha..
Pumpen kan være OK den:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30734.0
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #70 skrivet: 21 oktober 2013, 22:16:40 »
Ikke så sikker.  Den kjører definitivt ikke på dellast med tem innstil på 30 grader.
Har også justert temp slik at den går sånn ca på halv effekt på utedel. Vet det da jeg har måler på pumpen.
Rimingen er faktisk helt lik uansett last på pumpen, det er bare tiden det for pumpen og rime skikkelig ned som blir forskjell ved forskjellige laster.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #71 skrivet: 22 oktober 2013, 08:47:43 »
En tanke, samma maskin finns ju med högre effekt, de kanske helt sonika inte utnyttjat alla rör i förångaren på den mindre?
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #72 skrivet: 27 oktober 2013, 09:10:38 »
Har samma pump och kidnappar tråden med en fråga. Har ett frostfritt område på utedelen. Är det gasbrist? Pumpen har gått en knapp vecka och ger bra med värme än så länge. Det är min 5:e pump (i olika byggnader) och har inte haft detta fenomen tidigare.
/Klasse
Ser at din har 9 frostfrie slynger/rør på midten. Min pumpe har som nevnt tidligere i tråden det samme fenomenet, men kun 6 slynger/rør som ikke fryser til.
Ingen andre som har sjekket ut litt med full last osv. for og se hur ute delen fryser/rimer. ?
Pumpen går forøvrigt like godt ennu. Men gillar inte det frost fria området.
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #73 skrivet: 02 november 2013, 14:18:25 »
Ska inne delen gå konstant i FP läge? Min gör ej det.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Roger Jönsson
Roger Jönsson
SV: Zibro SCJA25
« Svar #74 skrivet: 02 november 2013, 17:06:47 »
Mina föräldrar skulle få en SCJA25 installerad i stugan idag.
Installatören fick åka hem efter att sista momentet misslyckats. -Att föra ihop snabbkopplingen (kylslangen). Diametern på slangens snabbkopplingshylsa är 20mm. Hålen i pumpens snabbkopplingshylsa är ca 14mm.
Jag åkte förbi och tog en bild av snabbkopplingen. Det ser omöjligt ut...?
http://www.lineaudio.se/div/SCJA25snabbkoppling.jpg
