Den pumpen kostar 3ggr så mycket men då är det MED montage och en 5årig totalgaranti och sen levererar den fortfarande värme när det är som kallast så den kommer inte vara 3ggr så dyr när man räknar ihop ALLA parametrar efter 5år. Då kanske du redan är inne på din andra Julapump och betalar högre pris för värmen "Sämre cop" och helt plötsligt är din pump dyrare än min, då har jag inte ens haft några problem eller ens monterat den Problem kan man iofs alltid få men mina bekostar inte jag dom 5 första åren Man kan räkna som man vill och sen hoppas på turen
Vad tycker du om din pump Klasse? Jag har beslutsångest
Är väl bättre att köpa Julas värmefläktar, kostar bara 199:- på dom får du iallafall full värme vid minusgrader👍
Jaha.. Er det bare og ringe en kompis som har gass og fylle på en skvett? 30-40 gram ca. for og se om det blir bedre?Kommer nog at gjøra så uansett, men vil gjerne ha meninger og innspill rundt "problemet". Legge til at den har varit så från dagen den innstalerades, og det var null utslipp av gass ved sammenkobling.
Pumpen kan være OK den: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30734.0
Har samma pump och kidnappar tråden med en fråga. Har ett frostfritt område på utedelen. Är det gasbrist? Pumpen har gått en knapp vecka och ger bra med värme än så länge. Det är min 5:e pump (i olika byggnader) och har inte haft detta fenomen tidigare./Klasse
