Författare Ämne: Bästa skarvmetod för köldbärarledningar (28mm koppar) för bergvärme?  (läst 7933 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Skruvskarv gäller båda du ska ju ha plastburken och kanske nån avstängning på kb men knappast blandningsventil den har du till vv.
Ja blandningsventil vet jag ju att den inte sitter på brineledningen :), men du har helt rätt i att det sitter klämringsskopplingar vid expansionskärl för kb, samt avstängningsventiler med mera.
Men då fattar jag ju inte följande, varför bör man inte använda klämringskopplingar på resten av ledningarna för KB? Är ju snack om ammoniak och att kopplingarna spricker?  dontknow
Skruvkopplingar är ju hutlöst dyra i jämförelse. Några T-kopplingar, vinklar och skarvar så är man snabbt uppe över 1000:-.
Jag har byggt om mitt system några gånger och då har jag helt sonika kapat röret och lött in en skarv. Vatten är inget problem så länge man kan tömma röret och torka det med lite värme.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja de är ju faktiskt svindyra. Men väl så smidiga att montera! :)
Nä, lödkopplingar får det bli med mjuklödning. Så får jag införskaffa rekommenderad gasolbrännare.
Jag har aldrig lött just kopparrör, hur är passformen mellan rör och muff? Är det så det glappar någon millimeter och lätt glider av, eller är det så att det går en aning trögt på så man kan mäta ut och bygga upp hela systemet och löda allt på en gång?
Frågan är ju också aktuell med tanke på att delarna som skall lödas ihop ju måste vara helt stilla så man inte får några kallödningar. Och om rören glappar en aning så måste man på något sätt fästa ihop för att de skall vara stilla.
  • Antal inlägg: 19489
Tror inte skruvkopplingar är problem på kb men priset är problemet men fyll gängorna med locher pasta eller liknande så inte kondensen kan frost spränga dom. Passningen är bra på löddelar annars går det inte att mjuklöda men hela systemet går det nog inte att plocka ihop utan att löda blir vingligt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Verkar vara lite delade åsikter om klämringskopplingar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22127.0
Jag kommer nog att köra med mjuklödning där det är möjligt iallafall.
Får man använda locher pasta till kb ledningar då? Tänk om det kommer i kontakt med kb? Kanske inte så bra för vissa delar i systemet, CP, osv?
Du får se till att ha pastan på utsidan av rören :)
