Författare Ämne: Bästa skarvmetod för köldbärarledningar (28mm koppar) för bergvärme?  (läst 8306 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Vilken är den bästa skarvmetoden för köldbärarledningar av 28mm koppar? Och vilken/vilka metoder är godkända/väl fungerande?
1. Hårdlödning
2. Mjuklödning
3. Presskopplingar
4. Klämringskopplingar
Vad jag har läst här på forumet rekommenderas ej klämringskopplingar p.g.a. risk för sprickor. Presskopplingar kräver dyra pressverktyg, verkar vara svårt att hyra också. Men lödning då? Mjuklöda eller hårdlöda? Lödningen, oavsett vilken, måste ju tåla kyla samt köldbäraretanol.
Hur har ni gjort och hur blev resultatet?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Hårdlödning. Billigast + att man kan använda krökar med stora radier. Finns ju inte till klämring t.ex.
Sjövärmepump modell 1981..:
Mjuklödning är lite enklare och borde hålla tillräckligt bra. Har man inte lödutrustning sedan tidigare så är det billigare att mjuklöda. Iallafall om man skall köpa prylar som räcker till mer än en handfull skarvar...
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Har ingen utrustning för sådana lödningsarbeten. Har endast lödkolv och det räcker inte.
Är det säkert att mjuklödning räcker till då? Klart enklast som purjo skriver. Det är ganska billigt med gasolvärmare osv.
Kom dock på en nackdel med lödning. Man kan inte ha isoleringen (Armaflex AF) på som en ihoptryckt strumpa för att sedan dra över skarven. För kopparröret lär väl bli så varmt att isoleringen smälter? Och då måste man använda delad Armaflex, men den är ju långt ifrån lika säker. Varför skall allt vara så svårt?  dontknow
Jag har mjuklött med isoleringen på och tillbakadragen några decimeter. Har man fått in snitsen så hinner inte värmen sprida sig så fasligt långt. Är man osäker så kan man linda en fuktig handduk runt röret en bit från skarven så hindrar man värmen att krypa iväg alltför långt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Sedär ja! Men det låter ju bra! Tror jag gör ett försök med mjuklödning än att hålla på med pressverktyg.
Kan du rekommendera någon vettig gasolbrännare eller vad man bäst skulle kunna värma rören med? Får gärna vara hyfsat billigt då det inte blir jättemånga kopplingar som skall lödas. Kanske 40-50 lödningar sammanlagt.
Sedan kommer rören vara väldigt nära tak och vägg, ca. 5 cm, så jag får försöka lägga något bakom, gips eller glasfiber eller något som inte brinner.
Jag köpte en brännare på Bauhaus med piezotändning plus en extra skarvslang på ett par meter. Jag tror jag betalade 500:- för det. Den kopplade jag sen till gasolkrukan från husvagnen.
Jag har använt överblivna bitar gipskiva som flamskydd där det har behövts. Det funkar, men räkna med att ryker och luktar illa när papperet brinner upp...
  • Antal inlägg: 19498
Jag brukar lägga en plåt mellan när jag löder nära taket så slipper man lukten av bränd papp. Jag har i stort sett mjuklödit hela min vp installation trots att jag har grejer så jag skulle kunna hårdlöda men tycker nog mjuklödning är bra mycket smidigare visst man får putsa lite men det tar inte så lång stund och då kan man fundera på nästa steg. Ska du mjuklöda se till att det är absolut torrt det funkar inte om det rinner vatten. Isoleringen går att trycka ihop ganska mycket så det funkar bra att trä på den före.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Tack för tipset purjo! Har ingen gasoltub hemma, men det kanske är billigare än de små som denna: https://www.jula.se/cyklonbrannare-218533
Den på Jula verkar smidigt, liten och behändig. Men den är ju inte gratis. Man får hoppas den håller hela installationen ut.
Smurfen, så du lödade även vattenledningarna också? Själv tänker jag löda el. pressa köldbäraren bara. Nu blir det nog dock löda efter tipsen här. Medan vattenledningarna tänker jag sätta klämkopplingar på. De är dyrare men går att byta så jag lätta kan modifiera systemet utan att behöva värma upp lödningarna. För det är väl inte lika enkelt att ta isär ett lödat system? Och som du säger så minsta vatten så går det ej att löda.
Så lödning på köldbärarledningar, och klämringskopplingar på vattenledningar, både varma och kalla.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Skall du inte löda mycket räcker det med denna
 https://www.jula.se/brannarmunstycke-213050
Västkusten.
"Dare Calor"
Det blir ju ändå inte lött hela vägen du ska säkert ha tex blandningsventil som skruvas fast annars får man placera en avstängning så man får en skruvskarv nånstans.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Oj, den var ju billig. Men då blir det ju bara 129 + 19 kr? Undrar hur långt den tuben räcker :)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Vilken krets menar du? Menar du köldbärarledningarna eller vattenledningarna?
Skruvskarv gäller båda du ska ju ha plastburken och kanske nån avstängning på kb men knappast blandningsventil den har du till vv.
Utloggad Lmf
Varje gasflaska räcker ca 3timmar
Den dyra cyklonbrännaren du tittade på innan har brinntid ca4timmar.
Västkusten.
"Dare Calor"
