Författare Ämne: Klämringskopplingar till köldbärare?  (läst 7751 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 15 november 2008, 10:15:37 »
Är det ok att använda klämringskopplingar till köldbärare?
  • Antal inlägg: 10039
SV: Klämringskopplingar till köldbärare?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2008, 10:37:16 »
Det är inte att rekommendera. Det kan gå men det kan också blir spänningskorrosion. Om det blir det eller inte beror på vad det är för kvalitet av mässing i muttrarna, hur hårt man har dragit dem och miljön i övrigt (fukt, ammoniak m.m.). Med tanke på osäkerheten är det bäst att låta bli.
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 10:44:02 »
Då får jag väl gå på alternativet att hårlöda dessa rördelar för köldbärare.
Är det OK att löda dessa med Propanbrännare som ger 1300grader?
Finns det någon manual för lödning?
Det var nämligen 13år sedan jag lödde senast (skolan)
Det får bli klämring på radiator och vatten.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 15 november 2008, 11:44:26 »
Det duger med mjuklödning.
Skaffa mjuklod och lödpasta: 3977 och 3976 på rinkaby.
Gör rent lödstället på kopparrören och inuti kappilärlöddelen (tex skarv eller vinkel) med svinto eller dylikt, stryk på lödpasta på rördelen, tryck ihop kopplingen, värm lödstället och testa då och då om lodet smälter, påför lod tills "springan" mellan rör och löddel är fylld, låt svalna en aning och torka rent lödstället.
Lycka till.  Thumbsup
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 15 november 2008, 12:31:01 »
Tackar för ditt svar.
Angående mjuklödnining.
Är det bara de artnummren du tipsade om som jag behöver plus brännare?
Kan jag använda en Propan/butanbrännare till detta?
Typ enligt länk
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=80640
mvh
Anders
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 15 november 2008, 12:55:48 »
Det fungerar bra med denna brännare. Ett tips påför inte lodet i lågan. Värm hela lödstället först någorlunda runt röret och när du testar smältning av lodet gör det på motsatta sidan i förhållande till lågan. Då suger lodet in så du ser det.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 15 november 2008, 16:43:06 »
Tackar för tipset Peter!
Men det är fortfarande mjuklod som skall användas? typ Rinkaby 3976
Även att temperaturen är så hög från en sådan brännare? (1300grader)
Det är inte lödstång jag skall använda typ Rinkaby 3955
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 15 november 2008, 17:27:44 »
Du kan ju köra med hårdlödning om du vill det, brännaren verkar ju kunna leverera rätt temperatur.
Vid mjuklödning så värmer du lödstället lite försiktigt tills lodet smälter - det behövs inte så hög temperatur för det.
Brännaren du länkar till fungerar bra till mjuklödning också - håll bara brännaren på rätt avstånd från lödstället.
Jag var fundersam på hållfastheten vid mjuklödning så jag testade lite och kom fram till att en korrekt utförd mjuklödning inte lär börja läcka i första taget.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 15 november 2008, 20:31:09 »
Jag har en liknande brännare och det är mycket svårt att få upp temperaturen på ett 22mm rör så att man kan hårdlöda. Temperaturen på lågan räcker säkert till men problemet är nog att den inte ger tillräckligt effekt för att få godset tillräckligt varmt. Att löda ett T är nästan omöjligt, man får svepa in allt utom lödstället i stenull. Mjuklöda är kanske lättare?
mvh
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 15 november 2008, 21:21:06 »
Får jag då fråga er om mjuklödning är gokänt och sk fackmannamässigt utfört?
Jag ser många olika uttalande om just mjuklödning.
Jag gör gärna detta om det är helt ok.
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 17 november 2008, 00:00:17 »
Vad har du hört om mjuklödning?
Kör på mjuklödning och var nöjd med att det blev tätt.  ;)
En fackman pressar ihop rören med ett pressverktyg och kopplingar avsedda för pressning pga det går snabbast.
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 17 november 2008, 09:40:07 »
vsh säger absolut nej ..  tittade i lk katalogen och frågade deras representant han såg inga hinder men skulle återkomma . finns ingenstans jag hittat där dom säger nej.  vi får se.
c-c
De enda som skriftligen godkände sina kopplingar för kyla var Vatette när jag kollade senast.
De skriver: Användningsområde: Tappvatten, Värmeanläggningar, Luft, Oljor, Fotogen, Bensin,
Gasol, Naturgas, Kylanläggningar (kylmediet får absolut inte
vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta oss)
Jag kollade med en bekant som kan det mesta och han var säker på att etanol inte var aggressivt mot mässing, fast alla kan ju ha fel... :-\
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #12 skrivet: 17 november 2008, 23:13:09 »
I det danska Bygg Erfa: http://www.byg-erfa.dk/inmscripts/inmshop.asp?link=aoSearch/StaticPage.asp?PageID=718 rekommenderas det, att om man måste använda klämringskopplingar i fuktigt miljö, då måste dom säkras mot fukten.
Spänningskorrosion förekommer när det finns spänning i messinget kombinerat med fukt.
Man bör inte spänna klämringen mer än högst nödvändigt och till exempel beskydda mot fukt med detta: http://www.primavvs.dk/shop/fedtbind-19457c1.html.
Jo mer spänning, jo mindre fukt krävs för korrosion.
Jo mer fukt, jo mindre spänning krävs för korrosion.
Därför gäller det om att hålla båda åt ett minimum.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #13 skrivet: 04 december 2008, 18:28:51 »
Klart att risken finns att klämringskopplingar kan spricka pga. spänningskorrosion, ammoniak osv.
Men t.ex. Nibes påfyllnadssats, koppling inne i pumpen och utgående köldbärare har klämringskopplingar, så risken finns ju ändå att problem kan uppstå men färre antal mindre risk...
Montera rätt dvs. spänn fast och lossa spänn sedan igen för att förhindra spänningar.
Använd sedan rätt isolering till rören avsedd för rör i kylanläggning=ammoniak fri. *vinkar*
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
