Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 965780 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1335 skrivet: 23 april 2019, 18:14:23 »
Jag såg att dom lagt till följande: Added possibility to set minimum allowed speed in heating for heating medium pump.
Vad är denna inställning på från start? Jag syftar på er som beklagar er över högt flöde hela tiden.
Den inställningen fanns inte förut och vb pumpen kunde gå ner till 1% i auto läget.Nu kan du välja själv hur lågt den får gå ned i autoläget.
Men vad hjälper det nu med nyaste firmware gör att vb pumpen går konstant på 75% om man har den på auto.Har själv satt den i manuell och 15% för jag gillar inte  :dt: 1
« Senast ändrad: 23 april 2019, 18:20:51 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1336 skrivet: 23 april 2019, 18:21:45 »
Jag undrar vad den är inställd på bara.
Menar du att den kan visa upp till 4,99 liter per minut? Hur vet du att du har högre flöde?
Vad har du delta t då?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1337 skrivet: 23 april 2019, 18:29:06 »
Nja så här ligger det till sätter jag min vb på 20% visar den 5l/min på 75% visar den samma 100% samma ..trycker jag in säg 10% visar den 3,6l/minut därför antar jag att det inte stämmer.Sen hör jag ju hur vattnet forsar fram i rören med vb på 100% tror inte det är bara 5l/min  Sen har väl pumpen i min 1255-16 betydligt mer kapacitet än 5l/min gissar jag?
Har jag vb pumpen i autoläget nu efter uppdateringen går den på 75% konstant och har  :dt: 1
Har nu ställt den i manuellt läge på 15% och då visar den 4,6l/m och  :dt: på mer acceptabelt 3,5....
« Senast ändrad: 23 april 2019, 19:19:53 av JNF »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1338 skrivet: 23 april 2019, 19:36:16 »
Förstår inte hur den lilla och den stora VPn kan ha samma flöde?
Något mäter i alla fall flöde eftersom Nibe också lagt till värmemängdsmätare. För att få ut värmemängd måste man känna till flöde och deltaT. Om dessa värden bygger på uppskattningar så kan de lika gärna stänga av den funktionen igen.
Tittar man på grafen (bifogad) så kan man iofs tro att det är uppskattningar på flödet för så har digitalt beter sig inte mitt hus.
Jag uppfattar också ett tydligt brus i radiatorerna efter den senaste uppdateringen pga av högt flöde.
Minflöde på värmebärarpumpen kunde man väl ställa tidigare också?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1339 skrivet: 23 april 2019, 19:43:45 »
Som jag minns det kunde man endast ställa hastighet i väntläge tidigare på vb pumpen.Alltså när man valt auto.Men kan ha fel  :)
« Senast ändrad: 23 april 2019, 20:17:03 av JNF »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1340 skrivet: 23 april 2019, 19:49:11 »
Som jag minns det kunde man endast ställa hastighet i väntläge tidigare på vb pumpen..samt max hastighet när den gör vv.Men kan ha fel  :)
Du har rätt. Jag var precis och kollade. Nu kan man också ställa min vid kompressorgång som sagt men även maxvärde. Kunde man det förut?
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1341 skrivet: 23 april 2019, 19:54:35 »
Max värdet minns jag faktiskt inte....såg det nu..har ändrat mitt till max 50% lägsta värde som går ställa in.Men nu kommer den väl gå på 50% hela tiden istället för 75%  Sc:,h
« Senast ändrad: 23 april 2019, 20:02:57 av JNF »
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1342 skrivet: 23 april 2019, 20:04:50 »
Förr var det enbart max vid värme.
Uffen, bara för att vp:n sätter samma %-tal blir det inte samma flöde, det är väl olika cp beroende effekt-modell.
Ni som har uppdaterat, kan ni se om Nibe har ändrat register-värdena som vi miklat med förut?
Förresten, det är ju ganska enkelt att kolla om det är rimliga värden, t ex när vp:n går på min-effekt. Blir rapporterat flöde x delta t = min-effekt?
Eller ännu mer exakt, kör eltillskott, t ex 1 kw, och beräkna igen.
Kanske jag skulle uppdatera själv istället....
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1343 skrivet: 23 april 2019, 20:20:02 »
Det är just det den blir. 5 l/min vid 75% signal.
Jag hittade i menyn att det faktiskt sitter en flödesmätare som heter HUBA DN20. Den finns listad efter infon om kompressorfabrikat och storlekar och typ av CP. Sista sidan i Info-menyn.
Det klart du ska uppdatera Magnus. Din kväll blir räddad. tummenupp
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1344 skrivet: 23 april 2019, 20:29:10 »
Inget ändrat här iaf om jag minns rätt?
47099 126
47100  40
47101 1
« Senast ändrad: 23 april 2019, 20:45:48 av JNF »
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #1345 skrivet: 23 april 2019, 22:13:01 »
Det har ju kommit motsvarande uppdatering till F1245. Jag tänkte dra in den i helgen, få se hur VB pumpen beter sig och om det dyker upp nån energimätare. Jag är rätt övertygad pm att det inte sitter någon givare i min maskin från 2010.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1346 skrivet: 24 april 2019, 06:53:29 »
Som jag trodde med vb pumpen max begränsad till 50%   delta 2c inget jag gillar.. varför drar den inte ner farten som förut?
« Senast ändrad: 24 april 2019, 06:56:25 av JNF »
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #1347 skrivet: 24 april 2019, 07:57:23 »
Har du provat ändra värdet för DUT, det finns ju med i beräkningen som ger önskad DeltaT beroende på utetemp.
Jag började med -31 som är DUT för oss, men har sänkt till -15 för att få ned varvtalet på varma cirkpumpen, vet inte vilken mjukvaruversion jag har.
Upplever i alla fall att deltaT är lite högre nu, och att cirkpumpen går lite saktare.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1348 skrivet: 24 april 2019, 09:06:18 »
Ok tack ska prova det....har dut-26 nu
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1349 skrivet: 24 april 2019, 20:56:27 »
Man ser tydligt att värmebärarpumpen kört någon sorts kalibrering. Tidigare låg den på 60% och under, men efter uppdateringen körde den först på 75% för att sedan under flera dygn långsamt sjunka och ligger nu på 61%. Delta T är lågt på bara en par grader (lägre än innan), men det är också väldigt varmt ute. Den är inställd på radiatorer och DUT -25.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
