Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993298 gånger)
0 medlemmar och 20 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1350 skrivet: 24 april 2019, 22:22:42 »
Ja bara vänta och se då  tummenupp
Pumpen bryr sig efter uppdateringen inte om att man ändrar dut.Så bara vänta och hoppas vb pumpen lugnar sig  :)
« Senast ändrad: 24 april 2019, 22:27:16 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #1351 skrivet: 06 maj 2019, 13:17:13 »
Det här svaret fick jag från NIBE.
Copy:
Hej Bertil
Tack för ditt mail !
Naturligtvis kan du backa en mjukvara om så önskas. Pumpregleringen skiljer mellan den nya och gamla mjukvaran och vi
förstår om den kan upplevas annorlunda. Prova en tid och välj sedan om du vill fortsätta med den nya eller backa en mjukvara.
Med Vänlig Hälsning
NIBE Service
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1352 skrivet: 06 maj 2019, 19:55:00 »
Copy:
Hej Bertil
Med Vänlig Hälsning
NIBE Service
Ja man får se till vintern hur man gör  ::)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1353 skrivet: 06 maj 2019, 20:34:41 »
Med den ursprungliga regleringen kunde man påverka kompressorns beteende genom att variera flödet. Detta går inte längre eftersom flödet är konstant.
Själv har jag ställt flödet så lågt jag kan, dvs 50% vilket ändå är betydligt högre än den någonsin tidigare behövt arbeta.
Nu har det ändå varit några kalla nätter där kompressorn har behövt varva upp från sitt minvärde och det syns tydligt att regleringen är avsevärt snabbare än tidigare. Allt för snabb då jag fått svängningar som jag inte haft tidigare.
Jag kommer sannolikt backa till den tidigare versionen då min vp fungerade utmärkt.
Ni på forumet som tidigare efterfrågat en snabbare reglering har det blivit bättre för er?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1354 skrivet: 06 maj 2019, 21:55:46 »
Nu kör jag inte denna officiella release utan en tidigare testrelease med samma funktion och den funkar väldigt mycket bättre än tidigare för mig. Jag är beredd att säga att mina problem är lösta nu även om det finns små detaljer att fila på fortfarande. Första dagen trodde jag dock nibe var helt tokiga för då gick maskin dåligt innan den hittade rätt inställning vilket kan ta några dagar enligt mina källor.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #1355 skrivet: 06 maj 2019, 23:28:59 »
Jag är i alla fall nöjd. Den nya programvaran reglerar snabbt vilket framför allt märks efter VV-laddning då den numera drar ner så den faktiskt hinner ända ner till 20 Hz och köra ett tag tills det inte behövs mer värme. Onödiga stoppen har upphört, vilket tidigare också gick att undvika genom att ställa om de dolda parametrarna men det blev meckigt då dessa försvann vid varje omstart. Nu rullar det på utan extra pill, håller framledningstemp väldigt nära beräknad framledning och följsam överlag. Jag märker inga svängningar, men då har jag också ett simpelt system med pump direktkopplad mot radiatorsystemet med grova rör och c:a 160 liten vatten totalt.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1356 skrivet: 07 maj 2019, 20:56:41 »
Jag uppdaterade, men har nerdaterat (?) igen. Vb-pumpen låg på 75% efter start, för att sedan öka till 100%....
Jag körde ett dygn, men inte märkte jag att den skulle ha lugnat sig.
När kompressorn inte gick, och vb-pumpen låg på 5%, hade jag flödet 3.6 l/m. Så fort kompressorn gick stod flödet på 5,0.
Kan inte ha stämt, då vb-pumpen gick på 100%...
Menar ni att det kan ta typ en vecka innan den är färdig-kalibrerad?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #1357 skrivet: 08 maj 2019, 10:41:25 »
Ja, mer än ett dygn iaf. Kanske krävs det också att maskinen måste få jobba lite, dvs kallt ute, för att det ska bli bra. Men nu spekulerar jag då jag inte vet hur man byggt upp funktionen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1358 skrivet: 09 maj 2019, 14:11:09 »
Har gått drygt en vecka nu....nu ligger vb pumpen på 36% dock är det lite för mycket för mitt system men ska avvakta till nästa värmesäsong......och se hur jag gör  ::)
« Senast ändrad: 10 maj 2019, 06:00:30 av JNF »
Utloggad Agder
  • Antal inlägg: 4
« Svar #1359 skrivet: 07 juni 2019, 21:28:31 »
Jag har tidigare skrivit på frikyla om problem jag har/haft med min NIBE1255-16.
Jag tror jag nu har hittat ”felet”, anledningen. Men vet inte hur jag skall korrigera inställningarna för att ändra.
Bakgrund:
- NIBE 1255-16 cu
- NIBE vbs300 CU
- NIBE PCS44
- Heru 130 S EC (FTX samt kylbatteri 2,5kw)
- Kinnan Skystar sk42 (fläktkonvektor).
Systemet fungerar med att pcs shunt släpper fram kyla om ca: 10grader till kylslingan och konvektorn och ftx matar på bra med kyla ut i huset.
Problemet är att jag inte vet när den stänger, och låter brinnen cirkulera slingan, då försvinner kylan fort i rummen och tempen i slingan stiger fort till utomhus temp.
Jag kan tänka mig, vilket känns helt logiskt, är att pumpen pga några faktorer jag inte vet antingen vill producera värme till golvvärmesystemet eller skapa mer vatten till vbs300 eller interna kärlen i pumpen..
problemet är att den därefter inte slår över till kyla åter på kylsidan..
Någon som vet lämpliga inställningar man bör ha på pumpen, någon som ver hur man ställer in tillverkning av varmvatten? Skulle kunna tänka mig det under natten exempelvis eller då huset inte blir varmt.. eller hur man kan ändra inställningen på shunten så den öppnas, så det fortsätter kyla?
Tacksam för svar!
Huset byggt 2018.
201kvm om två våningar.
NIBE 1255-16, aktiv borrhål 200m.
NIBE VBS 300Cu
HERU 130 med tillkopplat kylbatteri
NIBE PCS44
KINNAN skystar Sk 42 fläktkonvektor.
Storbeistet
Storbeistet
« Svar #1360 skrivet: 28 juni 2019, 23:11:51 »
Hei!
Skal investere i Bergvarmepumpe. Det blir nok en F1255 4-16, men det kan bli en F1155 4-16 med vpb300. Jeg har postet et innlegg på et forum i Norge, men har ikke fått noe svar enda. Kanskje noen her inne har noen råd/tips?
Limer inn innlegget med spørsmål nedenfor:
Skal investere i bergvarmepumpe nå og har sett på Nibe F1155 med ekstern varmtvannsbereder på 300 liter (vpb300) eller F1255 med intern bereder på 180 liter.
Pumpen skal brukes mot et eksisterende vannbårent varmeanlegg med rør støpt i betong.
Anlegget skal erstatte blant annet en 300 liters varmtvannsbereder med 3kw varmekolbe. Berederen står på ca 70 grader, og vi går aldri tom for varmt tappevann.
Slik jeg ser det vil en Nibe F1255 varme opp varmt tappevann vesentlig mye raskere enn varmtvannsberederen på 3kw som vi har i dag.
Nibe F1255 4-16 vil kunne sette av inntil 16kw for oppvarming av tappevann og i tillegg er det en el-kolbe som kan koples til å avgi 9kw på 400V anlegg.
(Stemmer dette? Kan den da avgi 16kw fra pumpe pluss 9kw fra el-kolbe slik at det blir totalt 25kw?)
Teorien min er at med tilgang på så høy effekt er det ikke behov for mer enn 180 liter, da Nibe varmer vannet veldig mye raskere enn en tradisjonell bereder. I tillegg er det litt å spare på å lagre en mindre mengde varmtvann, selv om den besparelsen nok er veldig liten.
Men det er endel rimeligere å investere i en F1255 kontra en F1155 med VPB300.
Hvilke erfaringer har folk med F1255 på 3-12kw eller 4-16kw. Noen med stort forbruk som kan bekrefte at de ikke går tom for varmt tappevann?
Har brukt regnestykkene nederst i innlegget for å vurdere litt. Formelen gjelder for standard varmtvannsberederen, men burde vel gi en indikasjon på hvor lang tid en Nibe 4-16 bruker på å varme opp et like stort volum varmt vann ved full effekt på pumpa?
Har med hjelp av formelen for forrådsbereder regnet ut at en Nibe F1255 4-16kw bruker 0,98 timer på å varme 300 liter vann fra 5 til 50 grader, mens en bereder på 300 liter med 3kw elkolbe bruker 5,23 timer.
Med denne teorien er Nibe mer en 5 ganger raskere enn en standard 300 liters bereder med 3kw elkolbe, men dette er bare en teori jeg har....
Så spørsmålet er om det blir slik i praksis? Og om noen har en beregning som viser hvor lang tid en Nibe f1255 4-16 bruker på å varme opp 300 liter vann til 50 grader. (Jeg vet at tanken er 180, men bruker 300liter for å sammenlikne)
Nedenfor er formelen jeg har brukt:
kwh=(Q x Cj x ∆t) / T
Beregner først 300 liter i varmtvannsbereder med 3kw kolbe:
Hvor lang tid tar det å varme opp en forrådsbereder?
For å regne ut hvor lang tid det tar å varme opp en forrådsbereder på 300 liter med 3 kW varmeelement fra 5 °C til 50 °C (∆t 45 K) blir formelen som følger:
Cj = Spesifikk varmekapasitet til vann er 4,18 J/(gram * °C)
Q = Volum i berederen i liter
∆t = differanse i temperatur (eks. 5 °C - 50 °C = ∆t 45K)
T = I dette tilfellet er tiden 3600 sekunder (1 time)
Eksempel: 300 liter x 4,18 x 45 : 3600 = 15,68 kWh
Dette deles på effekten til varmeelementet i berederen. I en standard 300-liter er det 3 kW. Det tar dermed 5,23 timer å varme opp en 300-litersbereder fra 5 til 50 °C.
Beregning for Nibe F1255 4-16 som leverer 16kw til oppvarming av varmt tappevann:
For å regne ut hvor lang tid det tar å varme opp en forrådsbereder på 300 liter med 16 kW varmeelement fra 5 °C til 50 °C (∆t 45 K) blir formelen som følger:
Dette deles på effekten til varmeelementet i berederen. I en Nibe 4-16 er det 16 kW tilgjengelig. Det tar dermed 0,98 timer å varme opp 300 liter fra 5 til 50 °C med en Nibe F1255 4-16kw gitt at den avgir 16kw til oppvarming av varmt vann kontinuerlig i nesten 1 time.
Kommentarer? Innspill?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #1361 skrivet: 29 juni 2019, 12:25:35 »
Jag har inte läst hela ditt långa inlägg men jag tänker som så att behöver man kunna fylla ett badkar modell större och ta en dusch samtidigt är det inte fel med mycket varmvatten tillgängligt direkt. Ska det bara duscha en massa folk efter varandra hinner troligen 1255 4-16 värma vatten tillräcklig snabbt.
Men du kan ju räkna så jag tror du finner svaret själv  :)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #1362 skrivet: 29 juni 2019, 13:11:08 »
Har för mig att 1255 värmer inte vv med hela effekten är det inte runt 10 kw den använder  Sc:,h
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1363 skrivet: 29 juni 2019, 18:33:28 »
Stämmer  :) om man aktiverar hög effekt så kör den 13kw...
Storbeistet
Storbeistet
« Svar #1364 skrivet: 29 juni 2019, 20:33:12 »
Hei!
Takk for svar. Det endrer regnestykket noe. Med 13kw bruker den 1,2 timer på å varme opp 300 liter til 50 grader.  Å varme opp tanken på 180 liter vil kreve 9,4kwh. Slik sett vil det ta 0,72 timer (eller 43 minutter) å varme opp hele tanken på 180 liter.
Det er jo veldig raskt og forsvarer at 180 liter er god nok for de aller fleste.... (med unntak av veldig store behov for varmt vann til større boblebad etc.)
Men tilbake til dine 13 kw.
Hvor fant du informasjonen - tekniske data som viser at det er dette Nibe F1255 4-16 avgir? Jeg har lett i installasjonsmanualer og datablader, men finner ikke en klar tekst som viser hvor mye den avgir. Har du en link til et datablad som viser dette?
I tillegg er det en elkolbe som kan koples om helt opp til 9kw (Den varmer ikke varmt tappevann i nød drift) , men det står ingenting om at den varmer varmt tappevann når alt er i orden med pumpen. (Jeg tenker på om jeg kan få disse 9kw i tillegg til de 13 du oppgir. Da får jeg jo 22kw på varmtvann  :) )
