0 medlemmar och 16 gäster tittar på detta ämne.
Jag såg att dom lagt till följande: Added possibility to set minimum allowed speed in heating for heating medium pump.Vad är denna inställning på från start? Jag syftar på er som beklagar er över högt flöde hela tiden.
Jag undrar vad den är inställd på bara. Menar du att den kan visa upp till 4,99 liter per minut? Hur vet du att du har högre flöde?Vad har du delta t då?
Som jag minns det kunde man endast ställa hastighet i väntläge tidigare på vb pumpen..samt max hastighet när den gör vv.Men kan ha fel
Du har rätt. Jag var precis och kollade. Nu kan man också ställa min vid kompressorgång som sagt men även maxvärde. Kunde man det förut?
Förr var det enbart max vid värme.Uffen, bara för att vp:n sätter samma %-tal blir det inte samma flöde, det är väl olika cp beroende effekt-modell.
Har du provat ändra värdet för DUT, det finns ju med i beräkningen som ger önskad DeltaT beroende på utetemp.Jag började med -31 som är DUT för oss, men har sänkt till -15 för att få ned varvtalet på varma cirkpumpen, vet inte vilken mjukvaruversion jag har.Upplever i alla fall att deltaT är lite högre nu, och att cirkpumpen går lite saktare.
