Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993337 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1320 skrivet: 22 april 2019, 20:09:07 »
Den "gamla"  :dt:-styrningen  är ju en mycket sinnrik konstruktion, ska dom verkligen ha övergett den? Jag har inte uppdaterat än, så jag kan inte säga varken bu eller bä.
Styrningen gav ju dels någorlunda konstant flöde sommar som vinter, samtidigt som den fungerade som kontant-tryck cp, så att termostater kan användas. Och dessutom rimligt delta över vp.
Ja det är märkligt  ::)
« Senast ändrad: 22 april 2019, 20:19:00 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1321 skrivet: 22 april 2019, 20:55:02 »
Blir lite konfunderad av nibes nuvarande strategi att köra vb pumpen på konstant 75% i auto läget efter nyaste firmware uppdateringen.Varför finns då ens ett autoläget kvar..går ju även efter uppdateringen ställa lägsta hastighet på vb pump.Eller kommer den att börja reglera när utetempen blir kallare?
Har nu ställt vb pumpen manuellt på 30% vilket ger mig hyffsat delta och bra ljud i radiatorer iaf.Har tidigare blivit avrådd från att göra detta av forum medlemmar men nu har jag inget val anser jag  :o
En annan sak jag reflekterar är att med nya uppdateringen finns nu flödesmätare. Dock visar då min aldrig över 5l i minuten oavsett om vb pumpen går på 30% el 100%.....spelar ingen roll om det är vv eller värme som görs. Ska det vara så?
Jag noterar att du har den stora pumpen 16 kw och jag har den lilla på 6 kw ändå har vi samma utsignal till cp (75 %) och samma flöde, dvs 5 l/m. Hur är det möjligt?  Sc:,h
16 kw har nästan 3 ggr mer i nominellt flöde på värmebäraren.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1322 skrivet: 22 april 2019, 21:05:05 »
Har noterat att min flödesmätare inte visar över 5l/min oavsett om vb pumpen går på 30% eller 100%. Under visar den däremot...kör på 5% hastighet i väntläge då visar den 3,4l/min.Var nu in i servicemenyn och ändrade modell på energi/flödesmätare nu visar den upp till 9l/min men inte högre  dontknow
« Senast ändrad: 22 april 2019, 21:46:45 av JNF »
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #1323 skrivet: 22 april 2019, 22:10:22 »
Ni har ingen flödesmätare däremot har dom lagt till stöd för det.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1324 skrivet: 23 april 2019, 05:55:01 »
Okej så du menar att NIBE bara hittar på siffrorna som visas i displayen? Mycket märkligt har jag ingen flödesmätare i pumpen ska det heller inte visas några värden det gör mig bara  >:(
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #1325 skrivet: 23 april 2019, 06:47:33 »
Dom har dock riktigt bra pris på dom. Typ 1500. Då har jag dock inte undersökt funktionerna men man får det ju iaf in i pumpen och det räcker för mig. Tror jag ska investera till nästa värmesäsong.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #1326 skrivet: 23 april 2019, 08:41:37 »
Tyvärr måste man nog komma åt baksidan av pumpen för att installera den. Annars hade jag nog installerat en sån till min F1245.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1327 skrivet: 23 april 2019, 09:09:45 »
Okej ja det var lite surt....Har jag ingen inomhus givare till min värmepump får jag inget värde i min display att avläsa?.
Tycker det är märkligt att det visas siffror i displayen om det inte finns någon flödesmätare i pumpen...
Att flödesmätare saknas är väl inte hela världen...men att det visas siffror i displayen som tydligen är tagna ur luften förbryllar mig.Men det är kanske bara jag  dontknow
« Senast ändrad: 23 april 2019, 11:24:38 av JNF »
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1328 skrivet: 23 april 2019, 12:20:11 »
Ser du värmemängdsmätare i Uplink också? Är det siffror som ändrar också?
(från min egen)
Serviceinfo
värmemängdsmätare
pool, endast kompr. EP14    0.0kWh
pool2, endast kompr. EP14    0.0kWh
vv, endast kompr. EP14    4557.1kWh
vv, inkl. int. tillsats EP14    4570.9kWh
värme, endast kompr. EP14    22437.1kWh
värme, inkl. int. tillsats EP14    22481.5kWh
flöde BF1    11.6l/m
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1329 skrivet: 23 april 2019, 14:05:56 »
(från min egen)
Serviceinfo
värmemängdsmätare
flöde BF1    11.6l/m
Ja ser liknade ut på min...
« Senast ändrad: 23 april 2019, 14:14:03 av JNF »
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1330 skrivet: 23 april 2019, 14:39:24 »
Det ser ju ut som en mätare. Och den har börjat räkna nyligen. Kör du faktiskt så där mycket på elpatron (tillsats)?
« Senast ändrad: 23 april 2019, 14:45:24 av hevanaa »
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1331 skrivet: 23 april 2019, 16:33:47 »
Elpatronen har gått totalt 14,9 timmar el tidsfaktor står det.Det var innan jag fick jordvärmeslangarna inkopplade.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1332 skrivet: 23 april 2019, 17:39:00 »
Flödesmätningen har ju visats förr, om man har haft en mätare installerad, vilket är krav i en del länder.
Jag skulle tro att man nu läser av flödet från cp:n. Grundfos UPM2 kan återrapportera ett beräknat flöde, baserat på bl.a strömförbrukningen.
Måste ta mig tid och läsa in denna uppdatering tror jag....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1333 skrivet: 23 april 2019, 17:52:54 »
Ja synd bara att den inte visar flöde över 5l/m bara under.Så lär ju inte stämma särskilt bra denna mätare  :o
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1334 skrivet: 23 april 2019, 17:58:31 »
Jag såg att dom lagt till följande: Added possibility to set minimum allowed speed in heating for heating medium pump.
Vad är denna inställning på från start? Jag syftar på er som beklagar er över högt flöde hela tiden.
