Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993354 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1305 skrivet: 21 april 2019, 19:11:41 »
Vad har ni för system som vill ha variabla flöden ?
Jag tycker det är bra av Nibe att dem inte låter CP ändra flöde eftersom de flesta värmesystem inte är byggda för variabla flöden  :)
Inget problem med det. Tidigare har Nibe styrt mot ett visst delta T men nu verkar man ha övergivit denna strategi.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #1306 skrivet: 21 april 2019, 20:20:00 »
Är väl mest att det susar i elementen....har inte hänt förut i normala fall..Den har endast gått så här vid stora gm underskott..Gissar att den legat på ungefär 30% vid -20 och delta 7-9 vid normal drift.Visst kan jag ställa den manuellt men är bara frågan var man ska lägga sig...När pumpens uteffekt varierar?
Jag tycker ju man skall ställa in det flöde som systemet vill ha, inte det som VP vill ha
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1307 skrivet: 21 april 2019, 20:25:09 »
Ja det är väl sant  :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #1308 skrivet: 21 april 2019, 21:26:15 »
Det är väl bra om det finns flera alternativ.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #1309 skrivet: 22 april 2019, 08:57:52 »
Oftast finns inga alternativ för även o VP kan köra olika flöden så är värmesystemet inte byggt för det.
Därför undrade jag hur ni byggt era system som klarar variabla flöden  :)
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #1310 skrivet: 22 april 2019, 09:34:55 »
Många gånger går det bra att köra lite högre flöde än vad systemet är byggt för utan problem och även lägre flöde kan funka bra hos mig kan jag i alla fall få det funka bra med varierat flöde men det får ju inte variera hur mycket som helst. Nu kör ju jag med tank så flödet över vp har inget med radiator flödet att göra men har ju gjort en del prov med flödena och vill man ha samma flöde över radiatorarena hela tiden finns ju tank eller bypass.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #1311 skrivet: 22 april 2019, 10:03:22 »
Har du 4 dubblat ditt flöde så som värmepumpar gör ? Vad händer när vattnet inte stannar i radiatorn under beräknad tid ?
Du har löst detta på ett föredömligt sätt med tank  tummenupp   Alla skulle köps tank och on-off om de visste hur många problem inverters har.  Den högsta ÖH jag sett är 26 grader    Man tar bort effekt på det sättet och kunden får betala genom minskad verkningsgrad och sedan rasad kompressor då hetgasen blir väldigt hög, 150 grader har jag varit med om.
Men reklamen säger att inverter maskinen är i perfekt symbios med huset  :P
« Senast ändrad: 22 april 2019, 10:44:01 av Luka 3 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #1312 skrivet: 22 april 2019, 10:29:50 »
Du har löst detta på ett föredömligt sätt med tank  tummenupp   Alla skulle köps tank och on-off om de visste hur många problem inverters har.  Den högsta ÖH jag sett är 26 grader  :dt:  Man tar bort effekt på det sättet och kunden får betala genom minskad verkningsgrad och sedan rasad kompressor då hetgasen blir väldigt hög, 150 grader har jag varit med om.
 help
En dum fråga, men visst fungerar acktankar på samma sätt som arbetstankar? (antar att det bara är volymen som skiljer definitionsmässigt?).
Har en svärfar som ska skaffa markvärmepump och han har 1500L ackumulatortankar i vedpannesystemet sen förut.
Ger det bäst verkningsgrad att utnyttja dessa ackumulatortankar med en on/off-pump, eller ska han riva ut dessa acktankar och istället köpa en lagom stor arbetstank på några 100L?
MVH kWhalp
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #1313 skrivet: 22 april 2019, 10:52:03 »
Ha  skall absolut inte riva ut dem.   Har han 3 st 500l kan han behålla 1.  Är det 1 1500l tank, behåll den.
Om tankarna är dåliga.   Köp helst en ny på 3-500 l 200 i nödfall.   Koppla dem 4rörs.   Kopplar man tanken som volymtank så blir det bara som en bula på röret och den har vi 0 nytta av för flödet blir det samma. Vi vill uppnå separering av flödena för att säkerställa dessa både över kondensor och distributionssystemet.
Jag blev lurad att riva ut min 1800l tank i mitt förra hus av en  topp 10 i försäljning Thermia ÅF. Största misstaget jag gjort med mina olika värmesystem.
« Svar #1314 skrivet: 22 april 2019, 11:34:35 »
Har ingen aning vilket flöde jag har eller vilket flöde systemet är byggt för.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #1315 skrivet: 22 april 2019, 12:52:52 »
Okej! Tack för tipset!  tummenupp
Han har 3st 500L-tankar.
Är det alltså bäst att bara spara den bästa/fräschaste tanken, och riva ut de andra av utrymmesskäl?
Finns det annars någon nackdel förutom utrymmes/slitagesynpunkt med att ha 3*500L tankar?
(Han vill gärna behålla tankarna till den dag de måste nödelda).
Om han mot förmodan får en bra "inverteroffert" med bra garantier, behöver man fortfarande en arbetstank, eller är det onödigt?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #1316 skrivet: 22 april 2019, 13:02:58 »
Om inte invertern kan ändra på rördimensioner och radiatorventiler, så bör man ha tank med inverter .
Om han vill kunna elda och har 3 tankar så kan ju tex VP gå mot 1 tank och elda mot alla 3.   Bara att koppla in det som man vill ha det.
Jag skulle ha kvar alla tankar och kopplat det på det sättet  :)  där jag bor nu finns inte den platsen utan det skulle nästan,,mmmhh,, nä det skulle ruinera mig om jag skulle bygga det värmesystem jag helst ville ha  :'(  hehe
Jag får nu stå ut med en LVVP med inverter i som går mot 500l tank.  Invertern fungerar dåligt i mina ögon och den stryper effekt genom att höja överhettningen,,alltså släppa in mindre köldmedium i förångaren och cop sjunker i takt med förångningen.  Helt felaktigt i mina ögon men detta görs på ett flertal fabrikat som jag sett och det får mig att tro att de flesta om inte samtliga inverters funkar på samma sätt.  Alla redovisar  cop, scop på samma sätt iaf.
Den sämsta invertern jag sett hade 26 i överhettning. M0nga jag sett har 17.   Min egen ändrar detta beroende på utetemp och tar på det sättet bort effekt för att dem sparat in på kondensor ytan antar jag
« Senast ändrad: 22 april 2019, 13:06:03 av Luka 3 »
« Svar #1317 skrivet: 22 april 2019, 14:10:40 »
Jag kör on/off vp mot 3 st tankar 1 st 500 liters samt 2 st 750 liter tankarna är parallell kopplade så jag kan välja att köra enbart mot 500 liters tanken om jag skulle vilja.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1318 skrivet: 22 april 2019, 18:45:35 »
Blir lite konfunderad av nibes nuvarande strategi att köra vb pumpen på konstant 75% i auto läget efter nyaste firmware uppdateringen.Varför finns då ens ett autoläget kvar..går ju även efter uppdateringen ställa lägsta hastighet på vb pump.Eller kommer den att börja reglera när utetempen blir kallare?
Har nu ställt vb pumpen manuellt på 30% vilket ger mig hyffsat delta och bra ljud i radiatorer iaf.Har tidigare blivit avrådd från att göra detta av forum medlemmar men nu har jag inget val anser jag  :o
En annan sak jag reflekterar är att med nya uppdateringen finns nu flödesmätare. Dock visar då min aldrig över 5l i minuten oavsett om vb pumpen går på 30% el 100%.....spelar ingen roll om det är vv eller värme som görs. Ska det vara så?
« Senast ändrad: 22 april 2019, 19:45:29 av JNF »
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1319 skrivet: 22 april 2019, 20:05:18 »
Den "gamla"  :dt:-styrningen  är ju en mycket sinnrik konstruktion, ska dom verkligen ha övergett den? Jag har inte uppdaterat än, så jag kan inte säga varken bu eller bä.
Styrningen gav ju dels någorlunda konstant flöde sommar som vinter, samtidigt som den fungerade som kontant-tryck cp, så att termostater kan användas. Och dessutom rimligt delta över vp.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
