Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993367 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1290 skrivet: 28 januari 2019, 08:40:31 »
Kan pumpen ha ngn defekt som gör att det kommer in luft i vb ?
Det behöver inte vara luft. Jag känner till två fall där man hade satt till glykol respektive sprit till radiatorvattnet som frostskyddsmedel. Det resulterade i bakterier i vattnet började producera metan. Radiatorerna behövde "luftas" ofta höst och vår då temperaturen var i trivselområdet för metanbakterierna. Gasen som tappades ur radiatorerna brann. Är det rent vatten i radiatorsystemet kan man eliminera metanjäsning som orsak till problemet.
Det har också förekommit att det har varit läckage i kondensorn så att köldmedium har läckt ut i radiatorvattnet. Har problemet funnits i flera år är det inte så troligt, det borde ha märkts på pumpens funktion att det är köldmedieläckage.
Behöver man lufta en gång i veckan är det i alla fall något som inte är som det ska vara.  Jag provade att lufta några radiatorer, det var några år sedan sist, och det kom ingen luft alls. Luften bruka hamna i varmvattenberedaren, det är varmaste stället men jag vet inte om det gäller också för tvåplanshus.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #1291 skrivet: 28 januari 2019, 08:54:47 »
I stugan, som har två våningar plus källare, med VP i källaren, samlas luften i en radiator i ett sovrum på övervåningen. Det finns aldrig luft i någon annan radiator.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
Ny firmware 9172R2 kom den 18 april 2019
« Svar #1292 skrivet: 19 april 2019, 07:39:01 »
Version: 9172R2
Release date: 2019-04-18
Added
· EME20: It is now possible to choose “priority household electricity” in menu 4.1.11 (Solar
electricity) if external energy meter is connected.
· Is now possible to choose “heat medium return (BT71)” on AUX-in (Menu 5.4)
· Now supports Master/slave function.
· Alarm for pressure switch climate system added. Activates through AUX-input. Alarm number 165
“Low pressure climate system”. The alarm is a redlight alarm without control action but lights the
red diode and can give a notification through Uplink or SMS.
· Added a solution to problems scrolling in the menus. Prevents the display pointer from going back
and forth. This eliminates the need to replace the display unit due to this problem.
· Added possibility to set minimum allowed speed in heating for heating medium pump
· New setting in menu 5.1.9 (brine pump speed), “Speed extern. contr (AUX)” by activating brine
pump on AUX-in.
· Now supports the accessory external energy meter Address
· Extra climate system 2 - 8: It is now possible to block the shunt on AA5-X2:13-14. When there is a
connec- tion the shunt closes.
Changes
· Minor adjustments of menues and texts
· EME20: Improved communication with the accessory.
· Improved control of heating mediump pump GP1 and brine pump GP2
· ACS (active/passive cooling): Improved control
· Improved display of “my icons”. Prevents that part of the outdoor temperature is hidden when the
alumi- num door is closed.
· Solved incorrect names on climate system 2-8 in service info
· Improved compressor regulation
· Improved control of the accessory HTS
· EME10: In the automatic search of accessories, EME10 could incorrectly be activated even though it
was not installed.
Kanske att punkten "Improved compressor regulation" kan ge oss förbättrad styrning enligt vad som diskuterats här tidigare? Jag kör in denna och kommer följa vad som händer speciellt när temperaturerna nu är sådana att pumpen lätt kan rusa iväg efter VV-laddning och stanna, kommer bli tydligt om de förbättrat denna styrning eller inte. Återkommer med mina betraktelser senare.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1293 skrivet: 19 april 2019, 22:30:44 »
I mitt system blev det en helt annorlunda reglering med nya programvaran. Gradminuter och kompressorfrekvens ser helt annorlunda ut än tidigare. Inga svängningar alls på ett dygn! Det ser riktigt bra ut till att börja med.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #1294 skrivet: 20 april 2019, 07:52:27 »
Samma här, efter ett dygn med nyaste programvaran märks det tydligt att Nibe har ändrat i hur kompressorn regleras, till synes till det bättre. Av bilden framgår hur den beter sig direkt efter VV-laddning. Tidigare skulle den under lång tid växlat ner med 1 Hz/minut, om man inte tillämpade egna inställningar som försvinner vid varje omstart, men nu växlar den ner hastigheten betydligt snabbare - mer följsam reglering tycker jag det ser ut som. Lovande!
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1295 skrivet: 20 april 2019, 23:22:30 »
Det är svårt att dra några mer avancerade slutsatser då energibehovet är lågt nu. Den gångna natten gick det ändå ut lite värme och kompressorns studsade upp och ner som ett EKG. Ska jag dra någon slutsats så är det att ändringen blev till det sämre. Det är nog ändå säkrast att inte döma ut uppdateringen än utan vänta på att kompressorn får arbeta lite.
Det märks också en skillnad på värmebärarpumpen som nu verkar gå med konstant flöde istället för att reglera som den gjorde tidigare.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1296 skrivet: 21 april 2019, 05:47:19 »
Vi får hoppas detta är den heliga graalen. Jag har sedan några månader kört en icke frisläppt testmjukvara från Nibe på min 1155 som löst problemen med min anläggnings självsvängningar och jag hoppas samma funktionalitet är med i denna frisläppta nu. De behöver dock några dagar för att lära sig innan det funkar. Första dygnet levde den rövare och körde typ on/off med full effekt.
Mina noteringar från vintern med testversion är att den inte låter värmebärarpumpen reglera så mycket och att den drar på rejält direkt när GM sjunker så de stora svängningarna uteblir.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1297 skrivet: 21 april 2019, 08:31:04 »
Irriterande detta med vämebärarpumpen! susar friskt i mina rör  >:(
Går på 74% konstant trots kompressor på 20hz och delta 1grad tycker det är lite märkligt...  En annan fundering....kör ni andra med gm start kompressor -60 eller något annat...har ju tidigare varit upp att det kan påverka styrningen att ändra detta...
« Senast ändrad: 21 april 2019, 09:06:10 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1298 skrivet: 21 april 2019, 16:38:05 »
Jag kör med gm-start -100. Gm-start och start tillskott styr när kompressorn börjar reglera efter att ha stått stilla.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1299 skrivet: 21 april 2019, 16:47:00 »
Ok tack...  Ingen mer som märkt detta med vämebärarpumpen som går på onödigt höga procent vid lågt effekt uttag?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1300 skrivet: 21 april 2019, 16:59:01 »
Jodå, efter uppdateringen gör min det också. Den lägger sig på 5 l/m i flöde motsvarande ca 75 % i utsignal till pump oavsett belastning verkar det som.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1301 skrivet: 21 april 2019, 17:10:33 »
Ok då är jag inte ensam med det iaf...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #1302 skrivet: 21 april 2019, 17:31:31 »
Jag kör fortfarande på testversion och ser att den kör värmebärarpumpen på cirka 40% vid låga effekter och cirka 60% vid högre effekt. Det känns rätt så rimligt i min anläggning även om man kanske skulle kunna sänka den lite till vid låga effekter.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #1303 skrivet: 21 april 2019, 18:18:18 »
Vad har ni för system som vill ha variabla flöden ?
Jag tycker det är bra av Nibe att dem inte låter CP ändra flöde eftersom de flesta värmesystem inte är byggda för variabla flöden  :)
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1304 skrivet: 21 april 2019, 18:31:39 »
Är väl mest att det susar i elementen....har inte hänt förut i normala fall..Den har endast gått så här vid stora gm underskott..Gissar att den legat på ungefär 30% vid -20 och delta 7-9 vid normal drift.Visst kan jag ställa den manuellt men är bara frågan var man ska lägga sig...När pumpens uteffekt varierar?
« Senast ändrad: 21 april 2019, 18:50:02 av JNF »
