0 medlemmar och 11 gäster tittar på detta ämne.
Vilken version hade ni före uppdatering? Dvs vilken bråkade?Med 8218R2 har jag aldrig haft bekymmer.
8539R3. Den har fungerat bra sedan april ifjol då den kom, men till vintern då det blev kallare gissar jag att de rätta förhållandena inträffade som utlöste problemet.
Är det något med den här 'smarta' varmvatten inställningen som ställt till det? Jag provade den några dagar tills den en dag inte ville göra vv trots att tempen i vvbs botten sjunkit till 10 grader. Då kom det klagomål från duschen och jag ställde tillbaka till normalläget igen. // Magnus
Självsvängning vet jag inte vad det är, är det ngt man kan åtgärda själv genom att optimera/justera inställningarna?VänligenTommy
Kan pumpen ha ngn defekt som gör att det kommer in luft i vb ?Om jag luftar en gång i veckan så är det lite luft varje gång , efter en månad så är det problem med värmen i de två radiatorerna på öv. De sitter på olika slingor i varsin ände av huset .Hade problemet från början , då var installatören hemma och bytte övertrycksventil ,kör nu på 1,2-1,4 .Upplevde att det blev bra när trycket höjdes men nu är det som innan tryckhöjningen . ( 2 år sen )Inget läckage som jag kan upptäcka . Tappar heller inte trycket ,behöver endast fylla lite i samband med luftning .Erik
