Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993298 gånger)
0 medlemmar och 20 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1365 skrivet: 29 juni 2019, 21:07:28 »
Tyvärr har jag ingen riktig data på detta...vet bara att den gör vv normalt på 50hz och det ska motsvara 10kw beroende på brine temp..
På hög effekt gör den vv på ca 70-75 Hz vilket ska motsvara 13kw.Har nog läst det här på forumet någonstans eller Google.
Tror inte pumpen kombinerar el och kompressor när den gör vv normalt..endast om det behövs vid legionella körning.
« Senast ändrad: 29 juni 2019, 21:10:26 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #1366 skrivet: 29 juni 2019, 22:54:21 »
Anledningen till att den värmer med mindre effekt är troligtvis att slingan hinner inte överföra värmen med för hög effekt så kombinera med elpatron tror jag inte funkar bra.
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #1367 skrivet: 05 september 2019, 19:20:55 »
Jag har precis fått en F1255 installerad. Det strulade tydligen med något när de skulle driftsätta allt idag och de ska komma tillbaka imorgon och göra klart. För tillfället fick jag veta att de ställt den så att den bara går på eltillsatsen och här kommer min fråga;
Är det meningen att jag inte ska ha något varmvatten när pumpen bara går på el?
När jag pratade med rörisen så sa han att det kunde ta ett tag för varmvattnet att komma upp i temperatur, men att det skulle bli varmt så småningom. Jag skulle åtminstone kunna duscha ikväll.
Nu har det gått drygt fem timmar och jag undrar om jag ska ge upp hoppet om att kunna duscha hemma ikväll?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1368 skrivet: 05 september 2019, 23:01:39 »
Om inte elpatron är begränsad till en väldigt låg effekt borde du haft varmvatten. Du får nog ta ett snack med installatören.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #1369 skrivet: 06 september 2019, 07:13:41 »
// Magnus
De ska komma tillbaka idag för att se till att allt kommer igång, men då vet jag att det borde ha funnits varmvatten igår och det kan ju vara värt att nämna för dem att det inte funkade som det skulle.
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #1370 skrivet: 06 september 2019, 10:08:27 »
Eller så får du göra dig hård och stå ut med att du blev utan varmvatten en dag när ni installerade värmepumpen, nåt att berätta för barnbarnen en vacker dag.  ;)
Ursäkta om jag gör mig lite rolig på din bekostnad, men det känns lite som Kenoreklamen där de visar på hur jobbigt det är att vara miljonär, en massa problem man inte visste fanns uppdagar sig helt plötsligt.  ;)
Skämt åsido så är det inte alla VVS:are som är så hemma på de där styrdatorerna, många gånger kan det vara väl så stor chans att du själv får igång det om du tar dig tid att läsa i manualen.
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #1371 skrivet: 06 september 2019, 11:17:12 »
Det var ingen större fara att stå ut utan varmvatten. Det var mest det att de gett mig informationen att det skulle finnas som fick mig att fundera om det var något enkelt de missat som jag kunde fixa själv. Nu skulle de ändå tillbaka för att göra klart det sista idag, så de får nog ordning på det utan att jag behöver vara där och pilla.
Till saken hör att vi bytt inkommande vatten och avlopp under veckan också så vi har varit helt utan vatten några dagar, och bara det faktum att man kunde använda toaletten igår igen kändes som en dröm.
FredrikUmeå
FredrikUmeå
« Svar #1372 skrivet: 08 oktober 2019, 16:54:47 »
För några veckor sedan uppdaterade jag min ca 2,5 år gamla 1255 1,5-6 kw med senaste mjukvaran, 9172R2.
Efter det har jag i Nibe uplink uppmärksammat att värmebärarpumpshastigheten när pumpen jobbar med golvvärmen (har enbart golvvärme) hela tiden ligger på 100 %. Så har det verkligen inte sett ut tidigare. Vad jag minns har procenten varierat, mycket sällan 100 %. Enda gångerna hastigheten sjunker är när pumpen gör varmvatten.
Jag ringde Nibe idag för att få svar på om detta är normalt men fick inget svar annat än att ligger den på på 100 % så gör den det för att det finns ett sånt behov. De uppmanade mig att kolla i servicemenyn och det har jag gjort. Allt stämmer där. Läget är auto och min, hastighet i vänteläge och högsta tillåtna hastighet är 1, 30 och 100 %, precis som Nibe säger att det ska vara. I övrigt var rådet att kontakta dom som installerade pumpen och få dom att kolla om nåt är fel.
Men jag vänder mig till er som har koll här på forumet... Vad säger ni om detta? Indikerar ständiga 100 % att det blivit något fel på pumpen, eller är det nåt som senaste mjukvaran ställt till? Hur går jag vidare?
Jag passade förresten också på att att fråga om rubriken som dykt upp i uplink, värmemängsmätare, och hur man ska tolka siffrorna där. Hade ju varit trevligt om man kunnat se hur mycket pumpen förbrukar tänkte jag. Där var svaret att siffrorna som syns i uplink ändå inte stämmer så det är inget att bry sig om. Då undrade jag varför siffrona, om dom inte stämmer, finns där...det hade supporten inget svar på.
Med hopp om kloka svar / FredrikUmeå
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1373 skrivet: 08 oktober 2019, 17:24:36 »
Blev samma för mig med värmebärar pumpen efter uppdateringen.Tog nog över en vecka innan den lugnade sig och gick som förut. :)
« Senast ändrad: 08 oktober 2019, 17:26:54 av JNF »
FredrikUmeå
FredrikUmeå
« Svar #1374 skrivet: 08 oktober 2019, 17:40:58 »
Ok...men min har legat på 100 % i flera veckor nu. Visst kan jag hoppas att det ska bli som för dig, att den lugnar ner sig. Men man undrar ju ändå vad det här beror på. Och om den inte lugnar sig, vad göra?
Tack för svar JNF. Hoppas fler sitter inne med mer hjälp.
/ FredrikUmeå
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« Svar #1375 skrivet: 09 oktober 2019, 08:39:19 »
/ FredrikUmeå
Har samme sw og min har ligget på 68% i 3 måneder. Delta nå er ca 1 grad. Ser ikke ut til å bli bedre...
FredrikUmeå
FredrikUmeå
« Svar #1376 skrivet: 09 oktober 2019, 23:44:01 »
Efter att ha pratat med Nibes support ännu en gång idag och inte fått nån som helst hjälp bytta jag tillbaka till den gamla mjukvaran. Genast slutade värmebärapumpen gå på 100 procent och deltat gick från ca 1 grad till 4-4,5. Mycket märkligt att NIBE inte vill tillstå att det finns en problematik med uppdatering till senaste mjukvaran.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #1377 skrivet: 10 oktober 2019, 00:27:51 »
Min snart 2 år gamla 1255 går fortfarande med version 8218R2 som den levererades.
Jag har inte funnit nån anledning än, varför jag skulle uppdatera den.
Huvudsäkring  16 A
FredrikUmeå
FredrikUmeå
« Svar #1378 skrivet: 10 oktober 2019, 08:17:47 »
Förstår inte vad du menar med det svaret. Skulle att aldrig uppdatera, till vad som borde vara en mjukvara som får pumpen att gå ännu bättre, vara nån sorts lösning på problemet att Nibe skickar ut en uppdatering som inte funkar som den ska?
Nä, lägger dom ut en uppdatering är det deras ansvar att se till att den funkar som tänkt. Och om inte, snabbt åtgärda saken. Uppdateringen kom i det här fallet i april, ett flertal bara här i forumet har rapporterat problem, men inget har gjorts åt saken.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #1379 skrivet: 11 oktober 2019, 00:03:11 »
Just för att flera på forumet har rapporterat problem med denna uppdatering,
är det ju ingen brådska med att uppdatera till den.
Man vill ju inte ha nya problem, som man inte haft tidigare,
då kan man lika gärna vänta på en uppdatering som får bättre betyg.
Visst borde Nibe rätta till det som inte fungerar bra, men alla värmesystem är ju olika
och ”washburn” skriver ju ”Jag är i alla fall nöjd.”
Huvudsäkring  16 A
