Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993270 gånger)
0 medlemmar och 20 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36646
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1380 skrivet: 11 oktober 2019, 10:47:43 »
Jag uppdaterar inte innan det kommer en problemfri version.
Tycker att även den gamla versionen låter vb-pumpen varva onödigt mycket.  dontknow
Jag har ställt ned värdet för DUT för att få den att reglera lite bättre enligt mina behov.
« Senast ändrad: 11 oktober 2019, 10:56:43 av Rickard »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1381 skrivet: 11 oktober 2019, 22:31:25 »
Det här verkar vara ett svårt ämne för nibe. Äldre versioner levde rövare för oss med radiatorer och nu är problemet flyttat till golvvärme låter det som. Man får välja version efter behov  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1382 skrivet: 11 oktober 2019, 23:26:53 »
Än så länge så tycker jag den senaste versionen fungerar bra. Reglerar fint utan svaj med Nibes defaultinställning. Är dock lite nyfiken på varför de vill köra värmebärarpumpen så hårt.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
FredrikUmeå
FredrikUmeå
« Svar #1383 skrivet: 12 oktober 2019, 00:24:31 »
Ja, verkar vara svårt för NIBE att hitta rätt. Det som stör mig mest är den totala tystnaden. Om man ändå kunde vara öppen med att det finns en problematik med vissa av uppdateringarna. Men icke, supporten vet inget och på hemsidan ingen info. Man är inte rädd om sina kunder!
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1384 skrivet: 12 oktober 2019, 19:38:03 »
Den senaste versionen var den som löste självsvängningarna för sådana som hade problem med det. Det blev lite högre hastighet på vb-pumpen (jobbar nu oftast på 55-60%), men blev av med alla onödiga stopp.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #1385 skrivet: 13 oktober 2019, 08:06:03 »
Varför kommer det nu efter varje vv körning "Hög kondensor in-temperatur"?
Utloggad Vpfa
  • Antal inlägg: 12
« Svar #1386 skrivet: 14 oktober 2019, 09:19:09 »
Min pump kör med 2.6 grader delta t på vb efter senaste uppdateringen. Jag har begränsat vb-pump till 65% för att undvika sus i rören. Varför envisas den med att köra så fort och med så låga dt? (Radiatorer)
« Svar #1387 skrivet: 15 oktober 2019, 19:22:08 »
Tänkte bara dela med mig av en kurva på effektförbrukningen på vår värmepump, som ni ser så verkar den reglera effekten efter behov rätt bra, men när den ligger på mineffekt (ca 600W) så stannar den efter varje tappvarmvattenvärmning, osäker på varför?
Kanske toppar den upp varmvattnet innan den stannar p.g.a. att gradminuterna nått noll?
Den kurva som visas längst upp i grafen, dividera värdet med 10 så stämmer det med antal kW.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #1388 skrivet: 15 oktober 2019, 20:48:39 »
Kör med usb loggning då ser du vad vp gör  ;)
« Svar #1389 skrivet: 16 oktober 2019, 07:23:34 »
Tänker koppla upp den mot Nibes server, men du vet, bagarns barn - börjar vara lite less på kabel-djungeln där hemma.
OCH, så blir ju värmepumpen mer utsatt för problem orsakade av åskan.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #1390 skrivet: 16 oktober 2019, 08:28:34 »
Jag har nån wifi extender med lan uttag på, då slipper du extra kablar.
Funkar Rolex :)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #1391 skrivet: 16 oktober 2019, 09:11:25 »
Jo, jag skall koppla den tilll en wifi-extender, men den måste ju ändå anslutas med kabel till den.
Dessutom är redan loggern ansluten dit, så jag behöver en ethernetswitch (har den redan).
Så det blir datalogger och värmepump till ethernetswitch, switch till wifiextender, wifiextender till router och router till både e-logger och Nibe online.
Det blir utsatt för åskans åverkan både mellan logger och dess nätdel, värmepumpen, och alla kablarna som växer likt ett spindelnät i "duschrummet" där loggern och värmepumpen står.  :::_) :::_) :::_)
« Svar #1392 skrivet: 16 oktober 2019, 20:23:39 »
Du ser bättre vad vp gör om du kör usb loggning än via Nibes online tjänst.
« Svar #1393 skrivet: 17 oktober 2019, 08:58:49 »
Ja, det tror jag säkert, men jag misstänker att jag aldrig skulle tömma USB-minnet och analysera resultatet - om det inte krånglade på något sätt.
Har tyvärr väldigt lite tid över för den där typen av analyser numera.
Sedan sonen började jobba för mig har det bara blivit mer jobb, och försäljningen i webshoppen har dessutom ökat rejält de senaste åren.
Från att ha varit själv här är vi nu tre, och det innebär allt mer administration och logistik för mig att hålla reda på.
Målet är i alla fall att under året få igång nibes loggning så jag kan se hur gradminutregleringen fungerar, det finns säkert finjusteringar som man kan göra för att förbättra det hela lite, även om kurvorna ser bra ut på själva kompressorregleringen.
« Svar #1394 skrivet: 17 oktober 2019, 23:05:25 »
Jag tömmer väldigt sällan mitt usb minne men troligtvis bra att ha vid ev fel. Om man vill optimera och verkligen se vad vp gör är det usb loggning som gäller i Nibe uplink ser man inte ens om vp gör värme eller vv förutom om man följer tempen och det tar ju ett tag innan den ändras i alla fall var det så tidigare var länge sen jag kollade nu och dom kan ju ha bättrat sig.
