Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973052 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #300 skrivet: 03 januari 2016, 15:18:49 »
Jag tycker den verkar göra så här rätt ofta. När jag kom hem nu igen var det också maxgas. 100 % på alla pumpar och 92 Hz på kompressorn. Vad är maxfrekvens egentligen? Känns inte som att det ska vara så här. Jag får sätta i en usb-sticka och logga så får vi se.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #301 skrivet: 03 januari 2016, 17:18:09 »
Efter omstart gick den normalt en stund men nu är den igång på max igen. Dessutom kör den igång elpatronen på 1kw.   help dontknow
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #302 skrivet: 03 januari 2016, 17:22:56 »
Vad har du för gradminuter nu?
Om du har massor med minusminuter, vad händer om du manuellt nollar dem, eller kör upp till säg +100?
Vilken kurva och offset?
Aktuell framledning och beräknad framledning?
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #303 skrivet: 03 januari 2016, 18:30:32 »
Jag startade om den för en stund sedan så då verkar den gå lite lugnare i början.
Utetemp -4
Gradminuter -393
Kurva: lutning 9 och +1 höjning
Framledning: 38
Beräknad framledning: 46
Värmebärarpump: 45 %
Kompressor 44 Hz
Sedan tycker jag den verkar dra lite mycket ström på fas 1?
L1 11,7 A
L2 5,6 A
L3 4,4 A
Får se om en stund om den ballar ur och trycker gasen i botten igen. Jag har spärrat eltillsatsen i alla fall.
« Svar #304 skrivet: 03 januari 2016, 20:23:01 »
-393 är ju ett rätt kraftigt underskott, så det känns ju naturligt att den varvar upp. Det du får kolla på är om det är förväntat.
Kurva 9 är ju rätt högt. Jag har kurva 6 i stugan, men det är med ett lågtemp radiatorsystem. Vad har du för värmesystem?
Du bygger på med -8 gradminuter per minut. (46-38)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #305 skrivet: 03 januari 2016, 20:50:58 »
När gradminuterna går ner mot -100 och lägre och framledningen fortfarande är under beräknad framledning kommer frekvensen att öka för att höja framledningen. När sedan framledningen ligger över beräknad framledning och gradminuterna ökar kommer frekvensen att sjunka igen. Jag tror att den försöker lägga sig runt -100 gradminuter.
När pumpen startas om nollställs gradminuterna och det kommer att ta ett tag innan gradminuterna har sjunkit så mycket att frekvensen börjar öka och nu när det är kallt hinner nog gradminuterna rinna iväg så pass att pumpen får försöka kompensera med att höja frekvensen mer än vanligt.
Hur stort hus har du? Jag värmer 165 m2 till 21 grader och 100 m2 till 15-17 grader och har nog inte sett högre frekvens än 52 Hz vid -13.
Strömmätningen antar jag visar hela husets strömförbrukning.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #306 skrivet: 03 januari 2016, 20:56:25 »
Ström mätningen mäter hela huset om den är rätt installerad.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #307 skrivet: 03 januari 2016, 21:52:50 »
De gångerna jag kikat på pumpen tidigare så har den inte varvat mer än 50 Hz vid värme och 60 Hz vid varmvatten. Jag vill minnas att den gått ett par dygn i sträck och över natten när jag kom ner på morgonen och den körde 100 % på värmebärarpumpen och 70-90 Hz på kompressorn. Det verkar som om den kör så under lång tid. Gradminutrarna verkar minska ju längre tid den går -340 till -450 efter en stund.
Huset har ett beräknat maxeffektbehov på 16 kW vill jag minnas. Strömmätningen kikade jag på pumpens display, men det stämmer nog att det är hela huset, under en tid så låg det på 45A.
För ett tag sedan var det -8 här och då vill jag minnas att den inte gick så hårt utan mer som förväntat.
Pumpen vill inte veta av något av mina usb-minnen så jag har inte fått igång loggningen än.
« Senast ändrad: 03 januari 2016, 21:54:46 av FG »
« Svar #308 skrivet: 03 januari 2016, 23:47:30 »
Är innetempen rätt, dvs orkar den hålla varmt eller blir det kanske kallt eller varmt?
Om den bygger på gradminutsunderskottet trots att du har lagom innetemp har du för hög kurva. Om det blir kallt trots att den går för fullt orkar den inte med och då är det bara att låta tillskottet gå in och gilla läget.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #309 skrivet: 04 januari 2016, 11:28:51 »
Huset har fyra våningar och ett gammalt radiatorsystem så det är troligtvis inte särskilt bra inställt, ska försöka ta hit någon som får se över det. Innetempen är hyfsat bra. För varmt i källaren och för kallt på vinden. Pumpen orkar hålla det varmt i alla fall. När det var -8 ute så vill jag minnas att pumpen gick lugnt och fint.
Idag är det -5 och beräknad framledning ligger på 47,7 och framledningen 49,2. Gradminuter -162. Värmebärarpump 67 %, kompressor 67 Hz. Varför kör den varmare framledning än vad som är beräknat?
Nu verkar pumpen gå mer normalt och med ett bättre inställt värmesystem så borde det gå att få lite bättre siffror antar jag.
« Svar #310 skrivet: 04 januari 2016, 12:09:13 »
Den ligger mycket minus på gradminuterna när den jobbat i kapp lite till kommer den sänka framledningen.
« Svar #311 skrivet: 04 januari 2016, 12:14:09 »
Källare suger musten ur vad som helst. Sänk tempen där (stryp radiatorerna) så kommer den att orka mera där det behövs.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #312 skrivet: 04 januari 2016, 12:40:09 »
Det här förstår jag inte riktigt, kanske det som FG undrat lite över också (?). Jag trodde gradminuterna var direkt kopplade till framledningen, dvs, att det var ett beräkningssystem för differensen mellan ÄR och BÖR-värde på framledningen. Så verkar ju inte vara fallet om gradminuterna fortfarande ligger på säg -300 och ÄR-värdet är flera grader över BÖR-värdet. Kan någon förklara lite kort hur det funkar med gradminuterna, alternativt länka kanske? Har sökt lite själv men kommer då bara till svar om att gradminuterna är ett sätt räkna ut differensen mellan ÄR och BÖR-värde, t ex 1 grad i 10 minuter = -10. Det stämmer ju inte med ovan beskrivna funktionssätt. Men som sagt, jag förstår det inte så någon får gärna förklara... Sc:,h
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #313 skrivet: 04 januari 2016, 13:29:57 »
Gradminuter är skillnaden mellan ÄR och BÖR integrerat (summerat) över tiden. Man kan se det som ett energiöverskott eller underskott. Om du har legat för lågt med ÄR jfrt med BÖR en tid så har du ett energiunderskott som pumpen måste jobba tillbaka med att höja ÄR värdet över BÖR under en viss tid. Ligger du på -300 GM så kan det innebära att pumpen lägger sig på 3 grader över BÖR och efter 100 minuter så är GM=0 och pumpen stannar. Med en 1255 så försöker den minska framledningen för att lägga sig under BÖR innan GM närmar sig noll (GM sjunker igen) för att den ska gå kontinuerligt och när GM sjunkit tillräckligt börjar den öka frekvensen igen och så vidare. Dessa svängningar antar jag blir större vid kraftiga temperaturväxlingar, om pumpen startas om, om den behöver göra mycket varmvatten eller liknande. Så länge innetemperaturen är ok så skulle jag ha lite is i magen och se hur den jobbar vidare och försök gärna logga med ett USB minne.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #314 skrivet: 04 januari 2016, 15:39:31 »
Tack!
De 2 ggr jag märkt att min Nibe gått mycket har inträffat _efter_ mycket varmvatttentillverkning, då den gått på nästan max tills den lagt av trots att det varit -5 ute. Första gången var när varmvattenproduktionen varit avstängd i 10 dagar och sen häromdagen när under loppet av någon/några timmar badade lillgrabben och jag samt min fru duschade (ganska varmt...), obs: separata duschtillfällen för mig och frun..
Jag loggar med premium-tjänsten Historik på Nibe Uplink - är det samma sak som att logga med USB?
