Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972996 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #315 skrivet: 04 januari 2016, 16:51:56 »
När den tillverkar varmvatten så värmer den inte huset, vilket gör att gradminuterna rasar nedåt mycket snabbare, och det tar då tid att komma ikapp.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #316 skrivet: 04 januari 2016, 18:05:02 »
Tack!
De 2 ggr jag märkt att min Nibe gått mycket har inträffat _efter_ mycket varmvatttentillverkning, då den gått på nästan max tills den lagt av trots att det varit -5 ute. Första gången var när varmvattenproduktionen varit avstängd i 10 dagar och sen häromdagen när under loppet av någon/några timmar badade lillgrabben och jag samt min fru duschade (ganska varmt...), obs: separata duschtillfällen för mig och frun..
Jag loggar med premium-tjänsten Historik på Nibe Uplink - är det samma sak som att logga med USB?
Man ser vad vp gör om man kör usb loggning i upplink kan man ofta räkna ut vad vp gör. Jag tycker usb loggningen ligger långt före upplink men upplink är modernt.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #317 skrivet: 04 januari 2016, 19:08:23 »
Det kanske inte är något fel det jag upplever. Kanske är det så att eftersom huset är stort och oisolerat så tappar det värme snabbt och när pumpen tillverkar varmvatten en längre period så blir värmesystemet så kallt att gradminutrarna går ner till -450 och då gasar den på ordentligt. Hade jag haft mer isolering hade värmesystemet inte sjunkt så mycket i temperatur mellan varmvatten/värme-produktion.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #318 skrivet: 19 januari 2016, 20:15:31 »
Hej ,fick min 1255 6kw installerad vid midsommar . Nu när det har varit kallt ett tag så ser man att den går bra .
Har ca 45 gr framledning vid -12 - -20 .Gissningsvis 40 kw/dygn i tot.elförbrukning .
Har en ensam rad. på övervåningen så där samlas luften i systemet . Har luftat 15-20 ggr sista 2 mån och fyllt på syst. vid behov , 1-1,2 på mätarn . Tycker luften borde va väck vid det här laget . Eller ?
Erik
Utloggad Rooster
  • Antal inlägg: 2
« Svar #319 skrivet: 25 januari 2016, 20:03:48 »
Helt ny här på forumet och hoppas på hjälp och tips. Nu har min Fighter 1215 gått oavbrutet i flera dygn. Det har visserligen varit rätt kallt men förut så har den ju slagit ifrån då och då och blivit tyst.
De två översta lamporna, dvs Rumsvärme och Värmepump lyser med fast sken och tillsatsvärmelampan blinkar så den är tänd i knappt en sekund och släckt i en sekund. Inga röda lampor alltså.
Kan det vara något fel? Det är varmt i huset men jag upplever att det är stor skillnad på tryckmätaren. Ibland har den till och med gått över rödmarkeringen och jag har fått släppa ut vatten. Ibland ligger den så lågt att jag måste tillföra vatten.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #320 skrivet: 26 januari 2016, 06:04:15 »
Att tillskottet blinkar betyder att det är aktiverat men inte i drift (det tillåts gå in om det behövs)
Om/när den lyser med fast sken är tillskottet i drift, det sker ofast med rätt korta intervaller, så det är inte säkert att du noterat det, även om det varit i drift.
Att rumsvärme och kompressor går är normalt om det är så kallt ute att huset kräver all värme som värmepumpen kan ge.
Ditt separata problem med trycket beror antagligen på att du har ett trasigt (eller för litet) tryckexpansionskärl.
Inuti kärlet sitter ett gummimembran som brukar hålla i ca 8 år, hur gammal är din anläggning?
När det går sönder finns ingen expansionsvolym, och du får in luft i systemet. (Den luft som tidigare fanns i halva tryckexpansionskärlet)
Utloggad Rooster
  • Antal inlägg: 2
« Svar #321 skrivet: 26 januari 2016, 06:27:16 »
Tack. Ska ringa en rörfirma då jag inte är en händig man.... Vad kostar ett expansionskärl mellan tummen och pekfingret? Anläggningen är ca 10 år.
« Svar #322 skrivet: 26 januari 2016, 06:34:08 »
Lite beroende på storlek runt 1000 kr.
Förmodligen kostar jobbet mer än kärlet.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #323 skrivet: 27 januari 2016, 20:34:55 »
Hur länge får man räkna med att lufta ? Eller är det dags att leta efter andra fel ? Luftar 1-2 ggr/vecka , nu har hustrun luftat då jag är borta och jobbar .
Peter Carlsson
Peter Carlsson
« Svar #324 skrivet: 02 mars 2016, 10:49:13 »
1255 familjen har fått tillökning. 1 mars startade försäljningen av Nibe F1255 3-12kw. Hemsidan har de inte hunnit uppdatera men rekomenderat listpris är 85'500 inkl moms.
Utloggad PerTyllander
  • Antal inlägg: 2
« Svar #325 skrivet: 07 mars 2016, 20:58:01 »
Nån som har koll på om 1255:an har nån funktion som motverkar knäppningar, så man slipper sätta in en knäpptank? Har fått för mig att IVTs geo 312 har en sån funktion, men har inte hört nått om 1255:an.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #326 skrivet: 24 mars 2016, 21:08:36 »
1255 ger knäppningar. I alla fall i mitt system på vår och höst när maskinen ställer om från varmvattenproduktion. Då blir temperaturskillnaden i systemet tillräckligt stor för att knäppningar ska uppstå i någon minut.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #327 skrivet: 07 april 2016, 22:50:14 »
Jag har också knäppningar när tempdiffen mellan radiatorvattnet och varmvattnet är stor, i mina tunna radiatorer främst, efter en varmvattenkörning. Men det går över ganska fort, 30 sekunder kanske, och låter inte så högt.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #328 skrivet: 24 april 2016, 09:14:43 »
Har fått LP larm två dagar i följd nu på min 1255-6. Har varit ca +4 in och +1 ut vid bägge tillfällena. Ganska exakt ett dygn emellan. Nån som har nåt tips?
Nybyggd 1-plans villa på 175kvm med Golvvärme. Nibe 1255-6 borrhål 140m samt Systemair air save VTC 300 FTX
« Svar #329 skrivet: 24 april 2016, 12:32:21 »
Kör usb loggning så ser man i loggen vad vp gjort.
