Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972965 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #330 skrivet: 24 april 2016, 16:58:29 »
Kör usb loggning så ser man i loggen vad vp gjort.
Loggar nu så får jag se om jag kan lägga ut det sen, hade problem med det sist....
Nybyggd 1-plans villa på 175kvm med Golvvärme. Nibe 1255-6 borrhål 140m samt Systemair air save VTC 300 FTX
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #331 skrivet: 30 april 2016, 16:45:21 »
Lägger in Tobbes logg som jag fått via mejl hittar inget som borde orsaka LP larm men nån annan kanske ser nått knas.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #332 skrivet: 01 maj 2016, 05:44:41 »
Larmet kom 00:00 när den skulle göra vv höjning, om jag trycker in det manuellt tex 3h extra vv kommer larmet direkt. Tycker deltat på KB är lågt oxå, bara 0,8-1 grad?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #333 skrivet: 01 maj 2016, 14:14:36 »
Firmware 6080, är inte den gammal?
Jag hade ju liknande problem med min F1245-12 med de första firmware-versionerna (3105 resp 5539) som hade adaptiv pumpstyrning.
Larm vid legionellakörning och man såg att den körde med kompressorn tills pressostaten bröt och kopplade in första steget på elpatronen och det gick ett tag och stannade sedan, och en stund senare startade kompressorn igen för att i stort sett omedelbart stanna på pressostaten och då larma.
Det fixades med 6629 och senare.
Kan tänka mig att äldre firmware till 1255 lider av samma problem.
Det märkliga är att många här körde 3105 resp 5539 utan att råka ut för detta problem.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #334 skrivet: 03 maj 2016, 06:05:35 »
Tackar för tipset, uppgraderade igår och tryckte in en extra vv höjning och det verkar fungera. tummenupp
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #335 skrivet: 04 maj 2016, 19:05:03 »
Va lite snabb där då felet kvarstår  :(   nån med några idéer? Får nog bli ett samtal till nibe support.....
« Senast ändrad: 04 maj 2016, 19:07:01 av Tobbe81 »
Utloggad Brandarn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #336 skrivet: 13 augusti 2016, 17:56:36 »
Ny på forum/forumet och har läst igenom denna tråd ganska grundligt men inte funnit något rakt svar på denna fråga.
Har en F1255-6 utan extra tank, golvvärme i nybyggt hus på 115boyta+15uterum+47garage.
Värmekurva nr 3 är vald.
Två värmekretsar står ständigt öppna, uterum och badrum.
Vid varje varmvattenladdning kommer det.
Har sänkt laddtempen till 50grader.
Borde detta inte hjälpa?
Jag får ständigt dessa meddelande från värmepumpen:
Hög kondensor ut-temperatur
Hög kondensor in-temperatur
Tacksam för allmänna inställningstips och gärna något om detta larmmeddelande.
PS: Har talat med Nibe supporten och de sa att den ska larma men det låter ju ganska märkligt...
« Svar #337 skrivet: 13 augusti 2016, 18:10:08 »
Nånting är fel för 50 grader borde den fixa utan att larma. 1255 har usb loggning prova logga ett dygn och bifoga loggen så bör man se vad som är fel.
Utloggad Brandarn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #338 skrivet: 15 augusti 2016, 19:26:46 »
Hej igen!
Nu har jag kört en logg i snart två dagar.
Återställde pumpen och aktiverade loggning.
Nu larmar den bara på Hög kondensor in.
Se bifogad bild och logg
« Svar #339 skrivet: 15 augusti 2016, 20:58:11 »
Kollat i loggen men tempen är inte så hög så den borde larma för den ska väl fixa 65 graders framledning eller är kompressorn upplåst för högre effekt då tror jag den klarar lite lägre temp. Hur som helst om du sänker vv tempen några grader bör larmet försvinna och jag tror nog vv räcker bra ändå för du har hög temp i dag.
Utloggad Brandarn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #340 skrivet: 15 augusti 2016, 22:52:03 »
Ok!
Du menade väl att den inte borde larma? och att om kompressorn är upplås ska klara 65 grader?
Hur ser jag om den är upplåst?
Ska prova att sänka varmvattenladdningen 2 grader till så får vi se om den slutar larma.
Men visst tusan kan man väl tycka att man inte ska behöva sänka tempen 4 grader från normalinställningen för att den ska sluta larma?
De som kör lyx inställningen måste ju ha mängder av larm.
Vet du vilken temp den ska larma på?
« Svar #341 skrivet: 16 augusti 2016, 10:38:28 »
Den ska fixa 65 graders framledning när den är strypt till 75 % är den upplåst till full effekt ca 8 kw så är det lägre runt 60 grader beroende på kb in. Lite beroende på vilken beredare du har så har olika lägen olika temperaturer men koppar och normal läge så den ladda till 51 grader och koppar och lyx läge till 54 grader vilket bör vara gränsfall vad den klarar. Man kan även justera effekten som vp laddar vv med men vet inte om det påverkar framledningen men prova med låg vv effekt. I meny 5:1:24 ställer man in om vp är låst eller upplåst för full effekt för värme. Kollade lite i mina gamla loggar på min Nibe 1245 8kw med troligtvis samma beredare när vv tempen ligger runt 45 grader ligger framledningen på ca 57 grader så jag tror det helt enkelt är för hög önskad vv temp som är problemet hos dig men sänker du ladd effekten kan det bli lite bättre.
Utloggad Brandarn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #342 skrivet: 17 augusti 2016, 22:48:04 »
Framledningen vid varmvattenladdning stannar på strax över 61grader när 50grader är valt på normalt.
Meny 5.1.2.4 stod på spärrband 1 och 90hz till 120Hz.
Har nu provat att sänka VV till 48grager och sänkt spärrbandet från 90 till 70Hz.
Rekommenderar du att ta bort spärrbanden eller skall man ligga kvar på standardvärderna?
Jag tror inte jag behöver fulleffekt för av 8200tim kompressortid har tillsats slagit till 128tim.
Tycker det blir mycket timmar på kompressorn därimot, är det normalt med 8200tim på 1,5år där bara 1010timmar gått till varmvatten och därav över 4500 kompressorstarter?
Väldigt tacksam för de svar du givit Smurfen :-)
« Svar #343 skrivet: 18 augusti 2016, 14:41:14 »
Som jag uppfattad det används endast spärrbanden om man har problem med oljud vid vissa hz men har dålig koll men jag skulle ta bort dom helt varför spärra  Sc:,h Ställ vv tempen så lågt som möjligt utan att du upplever dålig vv komfort vp går billigare och slits mindre vid lägre temp. Om du har 128 tim tillsats så behövs ju full effekt annars hade du haft nån enstaka timme till legionella körning. En vanlig on/off vp går 3000-4000 tim per år så 8200 tim är nog rimligt på en inverter vp med låg min effekt men 4500 starter låter inte bra. Antalet starter går att justera med gradminuterna men det bör man göra när vp går för värme dvs lite kallare ute men det gör inget om du ställer gradminut för start av kompressorn på -100 den står troligtvis på -60 nu.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #344 skrivet: 20 augusti 2016, 21:42:03 »
Hej! Ny på F1255, ska snart sätta in mellanmodellen (F1255-12, 3-12 kW). Det kommer ske i september, och det är ju för varmt då för att kunna "trimma in" pumpen ordentligt. Min fråga: bör jag köra på som det är nu, och sedan nollställa allt när det väl blir kallare och sätta igång med nån "intrimning" då?
Gällande 1255-12: nån som har den? Förstår att den är ganska ny på marknaden. Är det stor skillnad mot 1255-16 i installationsförfarandet eller är det samma grejer fast med olika effekt på kompressorn?
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
  • Dot gäster: 2300
