Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972924 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #345 skrivet: 20 augusti 2016, 22:30:05 »
Det är nog inte så mycket som behövs trimmas in på den förutom värmekurvan. Automatisk reglering av cp och rätt låg min effekt bör ge ok med starter men kör på till det blir kallare och lägg in en usb log så ser man.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #346 skrivet: 21 augusti 2016, 18:46:53 »
Ok! Förstår dock inte vad du menar med det sista? Lägga in loggen här? Och vad ska man kolla efter då?
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
« Svar #347 skrivet: 21 augusti 2016, 18:56:28 »
I stort sett att cp reglerar som den ska och att den har ok med start stopp men det har den säkert ändå eftersom min effekten är låg.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #348 skrivet: 30 augusti 2016, 18:07:28 »
Hej alla :) har några frågor nån kanske kan svara på?
Har mycket svårt att nå dt7 över värmepumpen vid varmare väderlek.
Ligger på dt4 ungefär.Kör cirkpumpen  auto på  värmebärarsidan och inställning radiator dt7 samt dut -26 på klimatsystem...har även prövat köra på manuellt...men måste då sänka cirkpumpen  till 1-2% för att få 6-7dt över värmepumpen...och tycker då att jag inte får ut värmen i huset. Dock när ute tempen är ca -10-30 grader är det inga problem att få dt 7-10 grader över värmepumpen.Kanske inget stort problem men undrar bara varför.....
Har tvårörs system med grov stam och avstickare till radiatorer är ca 22-28mm. 6st sektions radiatorer på nedreplan utan termostater+5m2 golvvärme och en fläktkonvektor  aermec ulc 26(monterad i sommar) inget är strypt på nått sätt...
Övreplan består av 5st tre raders radiatorer med konvektionsplåtar+1 st  sektions radiator.Dessa har dock körts med termostat pga av sovrum.
Har även en annan fundering angående  värmebärarens cirkpump. Hastihet i väntläge.....fabriks inställning 30% är detta nått att bry sig om att justera? Mvh Jocke
« Senast ändrad: 30 augusti 2016, 21:27:45 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
« Svar #349 skrivet: 30 augusti 2016, 21:55:13 »
Vp strävar efter delta på 7 grader vid dut men deltat är lägre vid lägre ute temp. Hastighet i vänteläge bör man ha i ett läge som ger ok värme i alla radiatorer så funkar 30% är det nog ok och är det kallare ute så går ju kompressorn hela tiden och vänte läge används inte.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #350 skrivet: 31 augusti 2016, 07:47:40 »
Detat blir lägre vid högre utetemp, eller hur?
Här finns ju en inbyggd konflikt med invertrarna, man VILL ha 7 graders deltaT oavsett tid på året, men när värmeproduktionen är som lägst så riskerar man just det du beskriver, att flödet blir så lågt att det inte "räcker" till alla radiatorer, man får då kompromissa och låta deltaT bli lägre med bibehållen funktion på alla radiatorer.
« Svar #351 skrivet: 31 augusti 2016, 07:51:44 »
Exakt lägre delta vid varmare ute temp ska det vara tummenupp
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #352 skrivet: 31 augusti 2016, 11:37:33 »
Tackar för svaren :-)
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #353 skrivet: 29 september 2016, 14:12:21 »
Fick nu 1255-12 installerad för någon månad sen. Mycket nöjd än så länge, inte minst efter att ha köpt till Historik-delen på Nibe Uplink.
Och utifrån det jag ser där kommer en fråga nedan.
Min framledningstemperatur (och retur) hoppar upp nåt enormt (nåja, till cirka 55 grader) lite då och då, troligtvis vid slutet av varmvattenkörning. Beräknad framledning varierar men den ligger inte i närheten av 55 grader. Så varför gör pumpen så att den släpper ut 55-gradigt vatten till elementen, när den i själva verket beräknar att det ska vara kanske 20 grader på framledningen? Någon teknisk anledningen att det "spiller över" när den kör varmvatten?
« Svar #354 skrivet: 29 september 2016, 14:15:55 »
Det är samma framledningsgivare som används vid vv beredning som vid värme körning därför blir framledningen 55 grader ibland.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #355 skrivet: 29 september 2016, 15:03:12 »
Ah ok. Begreppsförvirring. För mig var framledning det som gick ut till radiatorkretsen, och returledning det som kom tillbaka från densamma.
« Svar #356 skrivet: 29 september 2016, 16:06:16 »
Och orsaken till "hoppet är att givaren sitter före växelventilen, som styr varmvattnet till  värme ELLER tappvarmvatten.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #357 skrivet: 29 oktober 2016, 13:21:15 »
Hej  :) nån här som aktiverat ladda vv med högeffekt? Har några här i huset som gärna duschar länge.....vilket resulterar i att vv laddning kommer ner till 15-20c.Och då tar det en bra stund att komma upp i temp.Därför undrar jag om det är nån idé att aktivera detta högeffekts läge eller är det bara dumt?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #358 skrivet: 29 oktober 2016, 16:14:23 »
Menar du lyxläge? Nej sätt på ekonomi så duschar de kortare tid.
Med lyxläge på så borde den börja tillverka vv vid en högre temperatur och även höja sluttempen. Medför ju bara att varmvattnet räcker längre för de flitiga duscharna och att du alltid tillverkar varmare vv än "nödvändigt".
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #359 skrivet: 29 oktober 2016, 16:49:39 »
Nej menar inte lyxläge....har på ekonomi men i sevicemenyn går det ställa in så den laddar vv med högre effekt än normalt....
