Författare Ämne: Driftsuppföljning av värmepumpsberedare för tappvärmevatten  (läst 13935 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Värmepumpsberedaren har varit i drift sedan 8 maj 2013.
Fabrikat Midea RSJ-15/190RDN3-D / Nevica Indol 190
- Spirorör med spjäll installerat för att kunna nyttja energin som finns i uteluften eller inomhusluften eller mix av bådadera
- Börvärde värmepumpsberedare: 55 °C
- Temp. tappställen (kranar/dusch): 42 grader.
- Tre duschar som används dagligen. Max flöde: 8 l/min.
- Hushåll: 2 vuxna, 1 barn 17 år, 1 barn 15 år, 1 barn 10 år
- Huset huvudsakliga uppvärmning sker mha två luft/luft värmepumpar
Förbrukning:
Maj:  94 kWh (~4,2 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Juni: 95 kWh (~3,2 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Juli:  88 kWh (~2,9 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Aug: 78 kWh (~2,5 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Utloggad meshuggah75
  • Antal inlägg: 19
Den verkar otroligt effektiv! Kan vara intressant med lite siffror
När det börjar bli kallare. Våran beredare drar ca 6000kwh/år.
Här haft funderingar på denna beredare...tack för att du delar med dig.
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 30 september 2013, 21:27:53 av Lmf »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: Driftsuppföljning av värmepumpsberedare för tappvärmevatten
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 19:41:45 »
Fabrikat: Midea RSJ-15/190RDN3-D / Nevica Indol 190
Förbrukning:
Sep: 91 kWh (~3,0 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
___________
Tot: 446 kWh
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #3 skrivet: 01 november 2013, 15:16:47 »
Uppdatering 2013-11-01:
Okt: 108 kWh (~3,5 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
___________
Tot: 554 kWh
KenKen
KenKen
« Svar #4 skrivet: 15 november 2013, 22:58:34 »
Det hade varit intressant att veta Dygnsdriftstimmarna också, om man har för avsikt att använda inomhusluften som energikälla, så att man får ett hum om hur mkt luft man drar ur huset och hur mkt energi som måste tillsättas huset på nytt i form av värme.  :)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
För att få nåt att jämföra med kan man ju titta på vad min EcoAir gjort av med under juni-juli-augusti, när radiatorpumpen stått still och VPn bara producerat varmvatten (tre vuxna):
~ 1 tim/dygn ≈ 2,4 kWh/dygn
Är det alltså tänkt att när det blir kallt ute ska VPn ta värme ur inneluften istället för att värma varmvatten, alltså ungefär som en FLVP? Och den värmen ska levereras av luft/luft-pumpar?
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 16 november 2013, 21:59:27 »
Jag hade visst reggat mig här tidigare.. Det var jag som skrv ovanstående inlägg, kenken.
Ja så som jag har förstått det så "ska" man ta inneluft genom värmepumpen precis som en traditionell flvp och skicka ut den kalla luften utomhus. Men det går ju att ta uteluft också. För min del hade jag kunnat ha utblåset in i huset istället vissa sommardagar, här blir varmt som attan och det ackunuleras i teglet och strålar värme långt in på nättera. Har själv kikat på denna pump, tycker den verkar väldigt vettigt över största delen av året.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #7 skrivet: 18 november 2013, 21:01:08 »
Jag har hitintills inte märkt att den gått mer än på lägsta flödet vilket motsvarar ~250 m3/timma. Beroende på varmvattenförbrukning så går den ~2,5 timme x 2 per dygn. Märker inte  något negativt inne i huset som t.ex. sänkning av innetempen när den nu i november månad använder enbart inneluften. Huset har självdrag så istället för att släppa ut varmluft rakt ut så kan jag återvinna energi ur inneluften de timmar som värmepumpsberedaren tillverkar varmvatten. Störst förtjänst så klart under sommarhalvåret då jag kör ren uteluft.  Inneluft värms i huvudsak av luft/luft och bitvis myseldning i vedkamin. Min avsikt är att dela med mig av driften för ett komplett år så får vi se hur det hela slutar. Har även uppföljning av luft/luft pumparnas förbrukning sedan 2005 så det ska bli intressant och se om dessa kommer att förbruka mer under vinterhalvåret efter att installationen av värmepumpsberedaren gjordes.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #8 skrivet: 18 november 2013, 21:25:04 »
Bra jämförelseinformation med vad din EcoAir förbrukar i varmvatten, dock finns det ett antal parametrar som påverkar förbrukningen.
Så här är förutsättningarna i min varmvattenanläggningen:
- Temp. tappställen via blandarventil (kranar/dusch): 42 grader.
- Tre duschar som används dagligen. Max flöde per tappställe: 8 l/min.
Hur ser det ut för din del?
Utloggad lunk Umeå
Sommartid kör värmepumpen tills den stoppar på maxVPin och då är tanken ca 56 °C. Jag har aldrig mätt temperaturen på kranvattnet men eftersom tanktempen är lägre vår och höst så står blandningsventilen på max värme. Flödet? Ingen aning. Det styrs väl av trycket på det inkommande kommunala vattnet och dimensionen på rören? Det är en genomströmnings slingvärmare i EcoEl.
Att jag är lite nyfiken på det du har beror på att vi har enklaste typen av mekanisk frånluft i vårt gamla hus, och det känns slösigt att blåsa den uppvärmda inomhusluften rakt ut på vintern. FTX vill jag inte ha. Och CTCs FLVP kan man enligt CTC bara docka mot deras bergvärmesystem och inte mot LVVP (och jag förstår inte varför).
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #10 skrivet: 19 november 2013, 20:31:05 »
I våras/sommras nåddes jag om information att Nevica arbetade med en version av värmepumpsberedaren som skulle gå med kontinuerligt fläktläge och med steglös inställning av fläkthastighet för att kunna ersätta den typ av mekanisk frånluft som du nämner. Den version som jag har går enbart när uppvärmning av varmvatten påkallas och är annars avstängd.
Kolla med din leverantör om du kan få (eller köpa) ett nytt uppgraderat kort så du kan göra egna val med fläkten
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #12 skrivet: 21 november 2013, 21:46:44 »
Har funderat men ej gjort p.g.a. att jag inte riktigt ser nyttan med detta då jag enbart vill dra ut den varma luften genom värmepumpsberedaren när jag ska "tillverka" varmvatten. Ser inte riktigt vitsen med kontinuerlig drift av fläkten i beredaren då jag inte har något återvinningssystem utan endast gammal hederlig självdragsventilation. Eller tänkte du på något som jag inte tänkt på?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #13 skrivet: 01 december 2013, 08:24:19 »
Uppdatering 2013-11-30:
Nov:   96 kWh (~3,2 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
___________
Tot: 650 kWh
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2014, 09:56:42 »
Uppdatering 2013-12-31:
Dec: 108 kWh (~3,5 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
___________
Tot: 758 kWh
