Författare Ämne: Driftsuppföljning av värmepumpsberedare för tappvärmevatten  (läst 13911 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Driftsuppföljning av värmepumpsberedare för tappvärmevatten
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2014, 09:15:31 »
Uppdatering 2014-02-01:
Maj:    94 kWh (~4,2 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Juni:   95 kWh (~3,2 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Juli:    88 kWh (~2,9 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Aug:   78 kWh (~2,5 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Sep:   91 kWh (~3,0 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Okt: 108 kWh (~3,5 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
Nov:   96 kWh (~3,2 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
Dec: 108 kWh (~3,5 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
Jan: 127 kWh (~3,9 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
___________
Tot: 885 kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2014, 20:24:29 »
Varför går det mer el till VV nu på vintern? Jag kan tycka att COP med frånfluft borde vara bättre än uteluft för det mesta. Tankar om det? Eller är det så enkelt som att ni värmer er i duschen mer nu kanske  ::)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2014, 21:01:06 »
kanske är torrare luft nu ?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2014, 21:16:36 »
Hej, Svårt att säga men det duschas mycket i vår familj, speciellt ungdomarna 15 och 17 år och det är helt klart att de gärna står och värmer sig mer nu på vintern än under sommarperioden. Vi hade även en bra sommar med bra värme ute under längre perioder runt 25 grader mestadels. Luften som matar pumpen i beredaren ligger runt 20 och lägsta fläkthastighet räcker (~250 m3/h). Värmepumpsberedaren arbetar 2-3 gånger per dygn och går varje gång ~2,5h. Märker inte av några tendenser till kallras eller allmäna temperaturras när värmepumpsberedaren går vilket var min största farhåga när jag funderade på denna typ av lösning för tappvärmevatten. Huset värms i huvudsak av luft/luft och till viss del vedkamin när vi är hemma.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
Uppdatering 2014-03-01:
Feb:  95 kWh (~3,4 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
___________
Tot: 980 kWh
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
Uppdatering 2014-03-31:
Mar: 123 kWh (~3,9 kWh/dygn). Energikälla: Frånluft
___________
Tot: 1103 kWh
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
Nu har den varit i drift in exakt 1 år och värmepumpsberedaren har förbrukat 1252 kWh för uppvärming av tappvatten.
Jag återkommer inom kort med ytterligare fakta och kommentarer.
Uppdatering 2014-05-01:
Apr: 149 kWh (~4,8 kWh/dygn). Energikälla: Uteluft
___________
Tot: 1252 kWh
  • Antal inlägg: 3700
 tummenupp
Funderar...
Det din värmepumpsvarmvattenberedare drar på ett år, drar förmodligen min varmvattenberedare också, fast bara i värmeförluster :(
Din årsproduktion av varmvatten blev 1252kwh + 7000kwh för luftvärmepumparna gör att man undrar vart dom andra 12707kwh är för något..
Dina barn har förmodligen en hisklig elförbrukning när dom är vakna, billigast är väll om du ställer dom i duschen, samtidigt ;)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
tummenupp
Funderar...
Hej Tågråttan,
Trenden på min totala årsförbrukning ligger nu på ~18000 kWh. Luftvärmepumparna drar ~7000 kWh. Varmvatten ~1300 kWh. Resten på ~9700 kWh skulle då vara "hushållsel". I hushållselen ingår att värma upp ett växthus under vinterhalvåret ~600 kWh och avfuktare ~500 kWh samt en gammal frysbox ~500 Kwh.  Därtill ska nämnas att det bakas mycket i vår familj  :) och spisen lär ta en del kWh som man kanske inte har i en familj som inte bakar allt sitt bröd. Har man väl börjat baka sitt eget bröd så är det svårt att gå tillbaka till industribakat bröd.
magper
magper
« Svar #24 skrivet: 07 november 2021, 16:30:15 »
Nu har det ju gått 7 år sedan sista uppdateringen här..
Är du fortfarande nöjd?
Har precis flyttat in i 1,5 planare byggd 1973. VVB är original, Thermia... tidigare ägaren bytte elpatron en gång och köpte en extra som finns kvar, ifall att man behöver byta igen. Jag väntar snarare på att den ska haverera så jag kan motivera investeringen i ny VVB.
Har ju klart börjat kika på värmepumpsberedare - nibe har ju kommit med en f110.
Har "pannrum" i klädkammare bredvid sovrummet. kommer en värmepumpsberedare störa? Tänker köra frånluft vintertid och uteluft sommartid - VVB står direkt under en tokvarm övervåning, som är varm även vintertid, tänker det finns en del energi där att plocka ner :)
Var inne på att konvertera och köra bergvärme... men 400k känns magstarkt. Kompletterar hellre upp nuvarande luftluft med en extra luftluft och en värmepumbsberedare... landar man på 40-50k istället - och får ned förbrukningen markant - tänker jag.
Har du tankar några reflektioner och är du nöjd med ditt val?
