Författare Ämne: Markstativ till 630  (läst 17629 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Markstativ till 630
« Svar #15 skrivet: 24 september 2013, 08:58:32 »
Snyggt stativ tummenupp
Det jag själv funderar över är när vattnet rinner ner mellan markplattorna och fryser finns det då ingen risk att plattorna skjuter upp som tjälskott, hade det problemet själv på ett fuktigt ställe utan för en källardörr, marken lyfte sig ca 10cm varje vinter så vi kunde knappt öppna dörren..
Nu är det iof bara så att du är extra observant i vinter, vilket du säkerligen kommer vara..
Riktigt snyggt och tack för bilden :)
Tack!
Den förra VPn stod på samma ställe & hade så gjort sedan 2004 utan märkbara problem. Jag har bara bytt ut till de snyggare murstenarna, då den andra stod på betonghålsten, vilket inte var så snyggt.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 9232
« Svar #16 skrivet: 24 september 2013, 10:11:57 »
Det som är lite vanskligt med markstativ är att man måste verkligen se till att underarbetet är bra gjort så man kan vara någorlunda säker på att marken inte skjunker eller tjälen trycker upp någon del som tågråttan också skrev.
Många säger att den marken har inte rört sig på 10 år men den marken har inte haft en pjäs på ca 40kg som släpper ifrån sig stora mängder vatten under dessa 10år !!
En annan sak som kan ge oönskade effekter är att plattan/stenarna/markstativet som utedelen står på kan bli bli en isklump som går mot grunden och då blir det stumt mellan utedelen och grunden vilket kan fortplanta en hel del vibrationer så man är tillbaka på ruta 1 igen om man har otur.
Placera något skivmaterial eller liknande snett under utedelen så vattnet rinner framåt för att minska risken för detta.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #17 skrivet: 24 september 2013, 11:03:55 »
Jag lade dit en en snedställd platta i fjol när jag köpte huset, som "tvingade " vattnet frammåt-utåt. Kommer så även göra nu, men den plattan var inte på plats när jag tog bilden. NA-4000 VPn som stod där innan kanske inte producerade samma mängd avfrostningsvatten som en ME-FH35. Den gav ändå en hel del vatten ifrån sig. Men under de närmare 10 år som den stått där så hade det tydligen inte rörts eller varit något problem, mer än att den var för nära marken så det fyllde upp med is. Därför ställde jag nu upp den nya på 3st block för att få lämpligare höjd. Puttade även ut den 10cm till så jag har 20cm in till vägg bakom stenblocken.
// Fredrik
Utloggad manhalv
  • Less på vedhantering
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 26 september 2013, 19:14:35 »
Hur mycket menar du med markant manhalv? Jag tycker det vibrerar så in i hel...e i väggen i dagsläget och när det blir 10-20 minus då låter det som ett flygplan lyfter inne i min dotters rum. Menar du att dessa oljud reduceras med 50-60% eller så.
Jag har nästan bestämt mig för att bygga "fravs" hemgjorda markstativ med marksten. Snyggt, stabilt och billigt!
Min gamla pump fick rutorna att skallra plus att det var ett slags dånande ljud i väggen och det var j-vligt irriterande. Nu är det tyst och jag skulle säga att ljudet minskat med 90% dock med förbehåll att det inte har var 20 minus ute än så jag vet inte hur mycket det hjälper när den går max.
Villa 1 1/2 plan 147kvm. Byggt -77, halvtaskig isolering, tvåglas, direktverkande el samt kamin. Ligger på 9000 kw i förbrukning plus 15 kubik ved. Har som mål att hitta en pump som låter mig slippa elda ner till -10 grader. Har nu en FH35 som sköter värmen, installerad av TS-Comfort
« Svar #19 skrivet: 26 september 2013, 19:23:02 »
Du kommer märka en mycket stor skillnad när det är kallt då gummidämparna blir hårdare och hårdare med kylan men stålfjädrarna påverkas inte nämnvärt.
Skriv gärna i tråden när det är riktigt kallt med dina synpunkter.
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2013, 22:48:58 »
Jag ska testa stålfjädrar! Älskar den samlade kunskapen på detta forum!
Var kan jag köpa dessa fjädrar?
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2013, 23:01:47 »
Kolla med din närmaste återförsäljare som säljer luftvärmepumpar så slipper du fraktkostnad.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2013, 23:28:12 »
Stativet som Bauhaus säljer finns på Jula också betydligt billigare.
http://www.jula.se/konsol-416000
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 13443
« Svar #23 skrivet: 02 oktober 2013, 23:53:55 »
Det markstativet verkar bara funka om man har träfasad...  .,;-
"För träfasad. Undvik att montera stativet direkt mot fasaden..."
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2013, 07:33:21 »
Det finns ju en del att önska angående Julas produktbeskrivningar..
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2013, 08:01:07 »
Ja, men det kan vara ganska kul läsning ibland. Det kanske skulle startas en separat tråd med 'best of Jula'.  ::)
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2013, 09:03:34 »
Det är bara och starta en tavla.  :)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #27 skrivet: 05 oktober 2013, 18:39:39 »
Jag har precis monterat upp två pumpar på väggen, så har 2 st markstativ över, ett av bättre kvalite som det stått en Mitsu FD på, en av typ JULA som det stått en lite större Fujitsu Waterstage på,  bor du i Helsingborgstrakten så är det bara att komma och hämta gratis, de är på väg till tippen inom kort annars.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #28 skrivet: 05 oktober 2013, 18:42:50 »
Jula stativet är inget vidare, väldigt tunn plåt i benen, känns rätt vingligt. Men bra pris absolut.
DUT -18C
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #29 skrivet: 05 oktober 2013, 22:35:14 »
Dom flesta som flyttar sina pumpar gör det från väggen till markstativ, du gör tvärtom.. tummenupp
"only the dead fish follow the stream"
