Författare Ämne: Markstativ till 630  (läst 18755 gånger)
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
Markstativ till 630
« skrivet: 19 september 2013, 20:47:26 »
Vi har haft vår pump i 3 år monterad på väggen och vi upplever att det blir ett jävla liv när det är kallt ute och pumpen får jobba ihärdigt. Vi tänker nu övergå till ett markstativ. Vilket ska vi köpa? Var?
Jag såg ett på Bauhaus för 1200kr. Busenkel konstruktion som borde vara betydligt billigare, var min spontana uppfattning.
Var kan jag hitta en billigare på nätet (inkl frakt)? Funderar annars på att åka till stans praktiska gymnasium och höra mig för om ungarna på bygg eller fordon kan svetsa ihop nåt. Kan man svetsa lär det ju inte vara några större problem att slänga ihop ett stativ på några timmar, eller?
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Markstativ till 630
« Svar #1 skrivet: 19 september 2013, 21:13:42 »
Jag gjorde som såhär för att få ett snyggt & stabilt markstativ. Tänkte först köpa ett i metall, men hoppade över det.
Köpte 2st 40x40 cementplattor
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/marksten_mursten_dekorsten/SLaT_GRa_BETONGPLATTA.html
Köpte 6st cementmursten
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/marksten_mursten_dekorsten/MURSTEN_BASIC_GRaMIX.html
Totalt 234kr för material.
Sen vägde jag av marken, lade 40x40 plattorna så jag fick dem centrerat till cc50cm som min VP har & därefter 3st mursten staplade ovan varandra. Murstenarna fick sig 4st små kluttar fog/tätmassa utåt varje hörn, för att limmas ihop sig så de inte glider isär av vibbrationer (vilket jag tvivlar på att de skulle göra iom dess vikt)
Sedan borrades hål i stenarna för infästning av VPn.
Detta markstativ är hyffsat billigt, men framförallt snyggt. Går att få till önskad höjd med fler eller färre murstenar lavade på varandra. De överprissatta metallstativen med undermålig pulverlack rostar ganska snabbt & ser fula ut.
« Senast ändrad: 19 september 2013, 21:15:17 av frav »
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 19 september 2013, 21:41:35 »
Tack för ditt svar! Låter ursnyggt! Kan du lägga ut eller skicka en bild så jag ser hur det ser ut?
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 19 september 2013, 21:43:33 »
Vad händer förresten med vattenavrinningen och istapparna som kan bildas under pumpen? Ska det inte vara tomt under?
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 19 september 2013, 22:37:24 »
Jag kan nog fixa en bild.
Det är ju 30cm mellan stenarna, så vattnet kan rinna emellan.
// Fredrik
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 19 september 2013, 23:13:03 »
Skulle jättegärna se bild både framifrån och från sidan.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #6 skrivet: 20 september 2013, 10:50:39 »
Här kommer två bilder på hur jag har löst markstativet.
// Fredrik
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #7 skrivet: 20 september 2013, 11:13:19 »
Om jag inte minns helt galet så har du öppningar i bottentråget ovanför dina stenar och du kan då riskera att det blir kraftig påbyggnad av is mellan stenarna och bottentråget som bygger vidare.
Kan ha fel men häll en kanna vatten försiktigt bakom på lamellerna från sida till sida och se vart det rinner ut för säkerhetskull.
Stålfjäderdämpare på en vanlig konsoll ser betydligt enklare ut att montera om man har en befintlig konsoll på väggen och störs av stomljud
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #8 skrivet: 20 september 2013, 11:41:02 »
Du minns helt rätt, så det är en helt riktig reflektion ang. avrinningen. Vilken jag också har noterat. Jag har som plan att distansera upp enheten. Men vid det initiala montaget fick den bli direkt ståendes på stenarna.
// Fredrik
jbme
jbme
« Svar #9 skrivet: 20 september 2013, 19:18:15 »
Kolla med Canvac - de har tagit fram 4st fjädrar som ersätter gummivibrationsdämparna - lite lättare än ett markstativ
Utloggad manhalv
  • Less på vedhantering
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 22 september 2013, 22:07:01 »
Jag valde stålfjädrarna och kan gå i god för att det minskade bullret i väggen markan jämfört med gamla me a12:an som stod på gummi.
Villa 1 1/2 plan 147kvm. Byggt -77, halvtaskig isolering, tvåglas, direktverkande el samt kamin. Ligger på 9000 kw i förbrukning plus 15 kubik ved. Har som mål att hitta en pump som låter mig slippa elda ner till -10 grader. Har nu en FH35 som sköter värmen, installerad av TS-Comfort
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 23 september 2013, 22:48:34 »
Hur mycket menar du med markant manhalv? Jag tycker det vibrerar så in i hel...e i väggen i dagsläget och när det blir 10-20 minus då låter det som ett flygplan lyfter inne i min dotters rum. Menar du att dessa oljud reduceras med 50-60% eller så.
Jag har nästan bestämt mig för att bygga "fravs" hemgjorda markstativ med marksten. Snyggt, stabilt och billigt!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 24 september 2013, 00:58:10 »
Stålfjädrar är såååå bra, det finns olika varianter så jag går inte i god för alla men dom jag har gör så att vi inte hör/knappt våra utedelar, jag hör dom inte ens en gång i veckan.. Stålfjädrarna tog bort våra ljud med 99%.. tummenupp
Borde medfölja i alla väggstativ och inte dom gummifötter som följer med nu..
Tantaloan trodde jag hade tagit bort utedelarna för hon hörde dom inte, och hon hör dova mullrande ljud jättebra, var tvingad att isolera ventilationsrören till FTXen under altanen för att hon störde sig på dom, nu skulle jag ändå ha isolerat dom men det vet inte hon ;)
Jag har visserligen en tegelfasad men tidigare lät det som en lastbil stod på tomgång bakom ytterväggen..
« Svar #13 skrivet: 24 september 2013, 01:07:10 »
Snyggt stativ tummenupp
Det jag själv funderar över är när vattnet rinner ner mellan markplattorna och fryser finns det då ingen risk att plattorna skjuter upp som tjälskott, hade det problemet själv på ett fuktigt ställe utan för en källardörr, marken lyfte sig ca 10cm varje vinter så vi kunde knappt öppna dörren..
Nu är det iof bara så att du är extra observant i vinter, vilket du säkerligen kommer vara..
Riktigt snyggt och tack för bilden :)
« Svar #14 skrivet: 24 september 2013, 01:10:33 »
Flygplansljud, låter den normalt utomhus?
Kanske är annat fel eller har den alltid väsnats så mycket..
