Författare Ämne: Markstativ till 630  (läst 18766 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
SV: Markstativ till 630
« Svar #30 skrivet: 06 oktober 2013, 07:04:46 »
Stativet som Bauhaus säljer finns på Jula också betydligt billigare.
http://www.jula.se/konsol-416000
Jag vågar till 99,9% säga att det inte är samma stativ utan en enklare kinakopia som är tunnare i plåten och mycket vingligare.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #31 skrivet: 06 oktober 2013, 17:12:38 »
Har aldrig följt med strömmen...=)  Jag ska skära hål i plattorna under och gräva en liten stenkista för dränvattnet istället. Innanför ligger pannrummet, innan boende-delen kommer så jag har inga stomljudsproblem. Kommer dessutom inte förbi med gräsklipparen så hade inget val. Ingen annan som vill ha dem?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
AlexanderGreen
AlexanderGreen
« Svar #32 skrivet: 18 oktober 2013, 20:29:48 »
Stålfjädrar är såååå bra, det finns olika varianter så jag går inte i god för alla men dom jag har gör så att vi inte hör/knappt våra utedelar, jag hör dom inte ens en gång i veckan.. Stålfjädrarna tog bort våra ljud med 99%.. tummenupp
Borde medfölja i alla väggstativ och inte dom gummifötter som följer med nu..
Tantaloan trodde jag hade tagit bort utedelarna för hon hörde dom inte, och hon hör dova mullrande ljud jättebra, var tvingad att isolera ventilationsrören till FTXen under altanen för att hon störde sig på dom, nu skulle jag ändå ha isolerat dom men det vet inte hon ;)
Jag har visserligen en tegelfasad men tidigare lät det som en lastbil stod på tomgång bakom ytterväggen..
Jag blir nyfiken på vilka skruvar du har, vart har du köpt dem :-)?
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #33 skrivet: 18 oktober 2013, 20:46:35 »
Skruvar och brickor ingår i en sats med stålfjäderdämpare
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #34 skrivet: 18 oktober 2013, 23:12:20 »
Köpte dom och min maskin av TS-Comfort tummenupp
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #35 skrivet: 19 oktober 2013, 12:16:10 »
frav!
Jag är ingen "handyman" direkt och undrar lite hur du fäster skruvarna i stenblocken? Du borrar hål för skruvarna, sen då?
Jag undrar även om det inte vore bättre att använda stenlim mellan blocken? Eller går du i god för att det duger fint med fogmassa?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #36 skrivet: 19 oktober 2013, 14:36:56 »
Stålfjädrarna är väl för de som får stomljud när pumpen sitter monterad på väggstativ, har du pumpen på marken med stenblock så har du väl inga ljud in i huset?  Har du ljud måste det fortplantas genom kylrören, det är väl det enda fasta som är ihopkopplat med huset(förutom elkabel då). Kylrören är det ju dessutom lite flex i så det tror jag inte heller när jag tänker efter. Eller så går det genom marken men det är väl osannolikt om du inte gjutit ihop dessa med din grund/huset?
Edit:Aha läste tråden från början, flyttar du pumpen från vägg till block behöver du inga fjädrar. ::)
« Senast ändrad: 19 oktober 2013, 14:41:08 av HansMarten »
DUT -18C
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #37 skrivet: 20 oktober 2013, 09:02:02 »
frav!
Infästningen av utedelens fötter är gjord genom att borra med betongborr, i med röd plugg & sedan en lagom lång grovgängad skruv.
Vad gäller limningen så går nog det mesta bra som i folkmun kallas "Silikon". Sånt där som finns i en tub som är kladdigt, lite tjockt & trögt, som torkar med fortfarande är flexibelt. (inte Karlsonsklister eller Kontaktlim) Nu är ju inte allt sådant silikonbaserat. Så därför gillar jag inte det uttrycket som generellt begrepp. Jag hade en svart karosseri-tät/fogmassa tillgänglig. Så jag tog & använde detta. Men, har du stenlim så funkar det säkert perfekt. Det är förmodligen avsett för ändamålet. Stenblocken är rätt tunga så de ramlar inte av sig själv.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
