Författare Ämne: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?  (läst 33955 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #30 skrivet: 18 september 2013, 19:51:14 »
En intressant frågeställning då jag själv har varit på fel sida 10000 kWh ::)
Idag ligger jag på rullande 9382 kWh och har i år tom augusti förbrukat 5877 kWh.
Detta med 2 vuxna och 3 barn på 15, 14 och 7. Tidigare ägare med elpanna 35-40000 kWh.
Jag tror att min förbrukning gällande uppvärmning är låg tack vare stora radiatorer "drygt 80 W/m2" samt en varm och djup effektiv borra ca 180 m.
Har alltid minst 21-22 grader inomhus.
Det som stör mig är framför allt HH. Där tror jag det finns mycket att göra tex mäta och se vad som bör eller kan förbättras.
Det jag har försökt med är få ner värmen på ovanvåningen till entreplan genom att styra ventilationen FTX.
Jag är sjukt impregnerad, Starkt jobbat tummenupp
« Svar #31 skrivet: 18 september 2013, 19:52:09 »
Har du standbyförbrukar på i onödan, jag satte trettioniokronorssladdar med knapp på från Clas Ohlsson på samtliga mina, teven, stationära datorn/skrivarna, stereoanläggningen osv. Ingen som helst uppoffring att trampa med tån på någon av dessa. Jag tror mig tycka att jag sparar ca 50kWh/mån på detta.
Sen hade du väl värme på i källaren för att du var rädd att vattnet skulle frysa? Även kallt vatten har plusgrader, så länge det tappas vatten kontinuerligt så lär det inte frysa, sänk värmen där eller gör en smart styrning så du inte behöver värma annat än när det behövs.
Sen beroende på vad de sista sparade kilowattimmarna får kosta, bygg ett inglasat uterum. Gärna i söderläge och gärna så att entredörren ryms därinne. Det blir en klimatsluss av rang, medeltempen däri lär vara åtskilliga grader högre än motsvarande yta utanför. Du simulerar ett bättre klimat helt enkelt. tummenupp
Toppentips Fattiglapp! Kostnaden skiter vi i så länge hjärnstormningen pågår.
Trampkontakter, ja det har jag men disciplinen att stänga av med dom kan bli bättre
I källaren ett element i tvättstugan där vattenpumpen står, håller +3-4 °C på vintern
Det sista är ju redan byggt nåra kan vi läsa på forummet, Hela huset inne i ett växthus.....Min entre är inglasad farstu, nu med 14st 3-glasfönster och isolerade väggar, tak o golv. Vänd åt norr som man alltid gjorde förr.
« Svar #32 skrivet: 18 september 2013, 19:56:26 »
Hur mycket påverkar många gamla tjocka lager med färg på radiatorerna avgiven effekt? Kan det vara idé att blästra av dem och spruta ett (1)tunt lager istället?
Jag behöver nästen dubbla effekten, men det är klart om det går att mäta så har jag ju ett blästrat och rödmålat i köket....fast det är nog lättare att gubbgoogla fram ett svar.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #33 skrivet: 18 september 2013, 19:59:11 »
Ät mer bakelser, bjud hustrun varje dag. Tjocka människor avger mer värme än magra, och skaffa en hund, eller fem, helst en labrador, de blir alltid feta.
« Svar #34 skrivet: 18 september 2013, 20:00:35 »
Vilken effekt har du på radiatorerna idag, vid DT30?
Har du vattenburen GV i badrummet?
Sista frågan först, ja, kopplat på VB via en Push12.
Andra frågan, återkommer här när jag hittat rätt fil.
Tillägg: DT30: Övervåning 4,3kW på 80m2, Bottenvåning 4,6kW på 88m2 mer detaljer i bifpgad fil
« Senast ändrad: 18 september 2013, 20:19:23 av bopakoster »
« Svar #35 skrivet: 18 september 2013, 20:02:00 »
Du har fattat rätt, det gäller att med alla medel minska elräkningen. Kosta vad det kosta vill tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #36 skrivet: 18 september 2013, 20:03:01 »
Tack, det har jag forumet och såklart Rickard att tacka tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #37 skrivet: 18 september 2013, 21:05:50 »
Kul med ditt excel dokument, jag önskar att jag hittar mitt  >:(
Förstår inte allt men jag ser att du har en traditionellt (vanligt förekommande) förhållande mellan effekt / yta  dvs omkring 50 W/m2 på ovan & undervåning.
Detta gör att VP måste jobba högt i temp och därmed tappar väldigt mycket i effektivitet.
Du har omkring 200 - 250 m2 att värma med likadan VP som jag har fast jag har 127 m2 att värma.
Enligt min åsikt saknar du minst 5000 W i radiatorer fördelat på över & entrevåning, källaren tillkommer. En fläktkonvektor av stor modell "Aircoil UL 36" hade passat bra i tvättstugan. Om jag räknat rätt så behöver du 11 nya stora kompakt radiatorer tummenupp Julklapp till familjen? Fläktkonvektorn till frun a:gl
Edit: För att göra det mer attraktivt ekonomiskt skulle jag ha bytt alla 5 radiatorer på nedervåningen i första hand, kanske radiatorerna på övre plan räcker till!?
Stämmer effekten på radiatorerna i exceldokumentet? Har du justerat radiatorernas retur / delta efter att dokumentet skrevs?
« Senast ändrad: 18 september 2013, 21:35:09 av SUNE73 »
« Svar #38 skrivet: 18 september 2013, 22:13:02 »
Nja, jag har bara kollat att alla raddar är med och att beräknad effekt för DT30 är med i arket.
50W/m2 är bara vad det blir med DT30. Hade kombipanna (el,olja,koks) med framledning 70 grader för att klara värmen innan jag började med VP och isolering för att VPns 8kW och 140m borra skulle räcka till vid DUT-18 °C.
Men som du ser, effekten är lika hög på övervåningen, beror på att jag konverterade fyra rum där från el-element som råkade vara 700Wvardera till vad som fanns plats för under fönsterna. Överdåd eftersom det för balansen räcker med 50% dvs 25W/m2 där uppe, men nu har jag ju en (dyr) möjlighet att öka bottenvåningen 90% med mera/större raddar/fläktkonvektor eller GV byggt i källarens tak.
Jag värmer inte källaren annat än indirekt med läckage genom golv och ett litet element i fd tvättstugan för att säkerställa att vattenpumpen inte fryser.
För att få plats med 5 kW DT30 till på bottenvåningen så är det, tror jag, enklast och utseendemässigt  bäst att gå på GV-alternativet.
Tillägg: Excelarket är från nov 2010, -15 °C ute, körde med kurva 9 och VBf 50 °C tydligen, idag klarar jag mig med kurva 6 och skulle ha VBf 43 °C vid den tempen ute, efter isoleringsarbete i tak, väggar och 3-glasfönster
« Senast ändrad: 18 september 2013, 22:30:28 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #39 skrivet: 18 september 2013, 22:21:01 »
När du skriver 80w/m2  Sc:,h
Finns det någon standardtemp eftersom du inte nämner framledningstemp?
« Svar #40 skrivet: 18 september 2013, 22:36:21 »
DT30 betyder att raddarna har en medeltemp som är 30 °C över rumstemperaturen. Effekten beräknad vid den sitsen div med golvyta ger hos SUNE73 80W/m2. Nu kör han ju inte med en framledning som är 30grader över RT utan mycket lägre. Därför är hans COP superhögt.
« Svar #41 skrivet: 18 september 2013, 22:47:00 »
Tack, jag trodde DT 30 °C betydde just 30 °C grader i framledningstemperatur :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #42 skrivet: 18 september 2013, 22:59:39 »
Du borde kunna kapa runt 200-300 kWh/år mha en lågenergicirkpump.
« Svar #43 skrivet: 18 september 2013, 23:06:29 »
Tacktack,  dä lummer på! tummenupp,
Även om jag ställer av den på sommaren?
« Senast ändrad: 18 september 2013, 23:09:41 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #44 skrivet: 18 september 2013, 23:09:40 »
200 då skulle jag tro, 300 om du inte gör det. Men jag kan vara ute och segla.
Jag har själv tänk att göra detta, men får nog kolla upp det lite noggrannare innan .,;-
