Författare Ämne: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?  (läst 33955 gånger)
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #45 skrivet: 18 september 2013, 23:23:32 »
Min VP (Nibe 1225-8) har en nominell 75W VB-CP och en 170W KB-CP båda med tre lägen för olika fart/tryck. Kör VB på läge 1 Kb läge 1 eller 2
Kan man byta dessa "själv" till vilket pris och vilken effekt?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #46 skrivet: 19 september 2013, 04:57:19 »
Jag vet inte hur din pump ser ut, men på min så är cirkulationspumparna lätta att komma åt om man tar bort den nedre högra täckplåten på chassit.
Jag tror det var Tipo som skrev lite om sina Wilopumpar, köpta på Tyska e-Bay. Sök och finn...
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #47 skrivet: 19 september 2013, 07:16:11 »
DT30 betyder att raddarna har en medeltemp som är 30 °C över rumstemperaturen. Effekten beräknad vid den sitsen div med golvyta ger hos SUNE73 80W/m2. Nu kör han ju inte med en framledning som är 30grader över RT utan mycket lägre. Därför är hans COP superhögt.
Kanske lite banala funderingar men...
Det dær har jag aldrig tænkt på... vi har de radiatorer huset hade nær vi køpte det... Står det på radiatorn vilken effekt den avger vid vilken temp?
Nær ni pratar om t.ex. 80W/m2 ... førstår att i ett rum på 12m2 skulle det då finnas en radiator på 960W... Ju mindre yta på radiatorn
desto høgre framledning...
Nu har vi sænkt "den høgsta" framlednings instællningen sæsong før sæsong... från 65*C till 60*C och sist provade jag 55*C før att hålla 22*C inne....
I år ær den satt på 40*C vid +15*C Ute och 55*C vid -15*C ute...( nu tror jag inte att 5 *C hit elller dit gør mycket på en HT av tabellen att dømma )
men hur kan jag se om jag har under eller øverdimensionerade radiatorer... och vilken DT som det skall vara
Før jag tror inte att førra ægaren har ræknat på det då han hade fjærrværme...
Kanske dum fråga... men ngt. jag inte har tagit i beaktning hittills :)
Kanske jag skulle kunna komma under 13000kWh/år :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #48 skrivet: 19 september 2013, 07:49:17 »
Nja, jag har bara kollat att alla raddar är med och att beräknad effekt för DT30 är med i arket.
50W/m2 är bara vad det blir med DT30. Hade kombipanna (el,olja,koks) med framledning 70 grader för att klara värmen innan jag började med VP och isolering för att VPns 8kW och 140m borra skulle räcka till vid DUT-18 °C.
Men som du ser, effekten är lika hög på övervåningen, beror på att jag konverterade fyra rum där från el-element som råkade vara 700Wvardera till vad som fanns plats för under fönsterna. Överdåd eftersom det för balansen räcker med 50% dvs 25W/m2 där uppe, men nu har jag ju en (dyr) möjlighet att öka bottenvåningen 90% med mera/större raddar/fläktkonvektor eller GV byggt i källarens tak.
Jag värmer inte källaren annat än indirekt med läckage genom golv och ett litet element i fd tvättstugan för att säkerställa att vattenpumpen inte fryser.
För att få plats med 5 kW DT30 till på bottenvåningen så är det, tror jag, enklast och utseendemässigt  bäst att gå på GV-alternativet.
Tillägg: Excelarket är från nov 2010, -15 °C ute, körde med kurva 9 och VBf 50 °C tydligen, idag klarar jag mig med kurva 6 och skulle ha VBf 43 °C vid den tempen ute, efter isoleringsarbete i tak, väggar och 3-glasfönster
Golvvärme ger vanligtvis bara en max effekt på 50 W/m2 så då måste du behålla radiatorerna. Annars är möjligheten att hitta kompaktradiatorer till rätt pris ganska stor, om man är lite om sig och kring sig. Dessutom är det enkelt att montera dem jämfört med GV. Tror jag gav omkring 15 kkr för mina radiatorer med koppel när det begav sig. tex billigaradiatorer.se deras outlet har bra priser.
Att byta cirk.pump tror jag i detta skede är en nål i en höstack.
Och glöm inte att din VP ger dig 8,8 kW vid 0/35 men bara 7,1 vid 0/50
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #49 skrivet: 19 september 2013, 08:23:20 »
Det jag skulle sattsa på var en förvärmate till tiluften för att hålla nere returen till VP. De grader du sänker returen under 20 har du ofta COP 5-7 på.
Grymt billig energi.
Hur ser din ventilation ut i dag?
Hur många tilluftsintag?
Mekanisk ventilation?
« Svar #50 skrivet: 19 september 2013, 09:41:19 »
Självdrag.
Ditt förslag är bra om man hade påtvingad ventilation ellerhur?
« Svar #51 skrivet: 19 september 2013, 09:49:41 »
jovisst menar jag komplettera med GV.
Men de facto behöver jag ju inte mer än 50W/m2 på bottenvåningen, det är den lägre framlednigstempen som jag vill åt med större värmeavgivande yta, mera radiatoryta/GV+raddar/etc. På övervåningen räcker det med typ 25W/m2
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #52 skrivet: 19 september 2013, 10:12:44 »
Även med självdrag kan man värma tillluften det beror på var den kommer in.
Jag har också självdrag men tillluft genom två ventiler och fyra frånluftskanaler.
Hade tänkt sätta små värmebatterier vid tilluften kopplad sist på systemet.
Har du ventiler i alla rum glöm det.
« Svar #53 skrivet: 19 september 2013, 11:44:19 »
Redan glömt Sc:,h
« Svar #54 skrivet: 19 september 2013, 12:03:08 »
Vad du ska ha för radiatorer bestäms av  husets klimatskals egenskaper (energiförlust vid DUT) och vad du vill använda som högsta framledningstemperatur.
Du kan beräkna ditt hus effektbehov och din raddars effekt vid olika VBf och VBr och rumstemperatur t.ex här: http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/
I beräkningsprogrammen kan du simulera med olika temperaturer och se vad du får ut i effekt per radiator.
Var det svar på dina undringar?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #55 skrivet: 19 september 2013, 14:31:31 »
Tack :)
I princip ja... effekt... men hittar inget om de temp de jobbar med... ( har brutalt långsamt internæt før att "blæddra" runt. )
« Svar #56 skrivet: 19 september 2013, 14:52:02 »
Tack :)
Vilken typ av raddar har du? Sektions, panel dubbelpanel eller trippelpanel?
Jag kan lägga in aktuellt program här.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #57 skrivet: 19 september 2013, 14:52:37 »
200 då skulle jag tro, 300 om du inte gör det. Men jag kan vara ute och segla.
Jag har själv tänk att göra detta, men får nog kolla upp det lite noggrannare innan .,;-
Jag bytte radiator pump från en som drog 63 watt till en ny som ligger på ca 10 watt. Rad pumpen gissar jag att den går ca 7000 timmar per år.
Det blir en besparing på 371 kwh.
Min laddpump går lika mycket men på max fart vilket drar ca 90 watt. Hade jag bytt den hade jag nog fått köra en 6 meters pico på max. dvs 45 watt.
laddpumpen på min vp går lika mycket som radiator pumpen. Då hade man sparat ca 350 kwh till.
Så bara genom att byta cirkpumpar hos mig kan ge 700 kwh på ett år.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #58 skrivet: 19 september 2013, 15:19:41 »
Dubbel panel
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #59 skrivet: 19 september 2013, 15:20:13 »
Nackdelen blir priset & arbetsinsatsen samt att du måste ha fler cirk.pumpar än om du endast har radiatorer. Vad kostar 80 kvm GV?
