Författare Ämne: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?  (läst 33943 gånger)
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #60 skrivet: 19 september 2013, 15:48:16 »
Dubbel panel
Här är 2 räkneprogram för panelradiatorer. Beräknar avgiven effekt för olika temperaturer.
Längst ned på sidan i panel.xls ser du vad de olika radiatorbeteckningarna står för.
Det andra programmet gäller Thermopanel som jag monterade i på övervåningen
« Svar #61 skrivet: 19 september 2013, 16:03:22 »
Nackdelen blir priset & arbetsinsatsen samt att du måste ha fler cirk.pumpar än om du endast har radiatorer. Vad kostar 80 kvm GV?
Mycket. Även raddar är dyrt....Arbetet är mitt eget. Slang och plåtar kostar. Plåten ohemult dyr.
Raditorer jag har nu måste dubbleras. Svårt att få godkänt av chefen. Datorfläktar lika svårt att få godkänt för. Möjligen kan dolda (=ineffektiva) raddar med stora fönsterbrädor för siktskymmande blommor accepteras, men skit i det, tråden handlar om tekniska möjligheter att sänka elkostnaden. Utvärdering mot kostnad tar jag sist när idétorkan inträtt.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #62 skrivet: 19 september 2013, 16:30:20 »
Tack :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #63 skrivet: 21 september 2013, 17:10:08 »
Jag bytte radiator pump från en som drog 63 watt till en ny som ligger på ca 10 watt. Rad pumpen gissar jag att den går ca 7000 timmar per år.
Det blir en besparing på 371 kwh.
Min laddpump går lika mycket men på max fart vilket drar ca 90 watt. Hade jag bytt den hade jag nog fått köra en 6 meters pico på max. dvs 45 watt.
laddpumpen på min vp går lika mycket som radiator pumpen. Då hade man sparat ca 350 kwh till.
Så bara genom att byta cirkpumpar hos mig kan ge 700 kwh på ett år.
Så här ser min CP ut. Kör på läge 1, verkar som om den drar 45W då. 9månader ger 300kWh. En CP på 10W sparar således 35/45x300=230kWh/år.
Var finns såna att få tag i?
« Senast ändrad: 21 september 2013, 17:13:46 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #64 skrivet: 21 september 2013, 17:59:06 »
Kolla tyska e-bay tummenupp
« Svar #65 skrivet: 21 september 2013, 18:07:36 »
Jawohl, aber was soll ich suchen?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #66 skrivet: 21 september 2013, 18:20:30 »
Hocheffizienzpumpe kanske? Testa med Wilo Pico.
« Svar #67 skrivet: 21 september 2013, 19:12:17 »
Tack. Men vilken modell att ersätta min Grundfoss med?
« Svar #68 skrivet: 21 september 2013, 23:38:40 »
Hej alla,
Tre ”huvudspår” har ventilerats i tråden (förutom roliga stickspår), här i bifogad fil är en redigerad sammanfattning av era förslag och något till av mig.
Massor med förslag har jag fått, 1000tack för dem!  tummenupp tummenupp tummenupp
Tillsammans innebär de in besparingspotential på, jaa vadå? Ni som inte orkar läsa hoppa till avsnitt 4 i bilagan (3 A4 sidor).
Edit. förtydligat texten ovan
« Senast ändrad: 22 september 2013, 15:35:36 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #69 skrivet: 22 september 2013, 00:17:01 »
Svar på punkt 4:  Kostar och kostar, det kostar väl ingenting bara återbetalningstiden är lång nog. Ät nyttigt och motionera så har du tillbaka dina pengar innan fyllt 200 år huuura
« Svar #70 skrivet: 22 september 2013, 00:18:31 »
You made my day
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #71 skrivet: 22 september 2013, 09:09:37 »
Har en app som beräknar mina investeringar och återbetalningstid..
Med vår supelåga uppvärmningskostnad i förhållande till husstorlek, återbetalar sig en vindsisolering på 27½ år.. :'(
Men så har vi en LLVP som är installerade av XX-Xxxxxx och då gör man av med lite kilowatt.
"Nu undvek jag i alla fall smygreklam ::)"
Ibland får man nog ta sig en funderare vart man ska jaga in kilowatten, fast å andra sidan en hobby måste få kosta pengar ;)
« Svar #72 skrivet: 22 september 2013, 18:32:22 »
Förslagen hittills i tråden uppskattar jag ge
  200kWh/år Hushållsel
  600kWh/år Isolering o värmebehov
1200kWh/år Ökat COP
2000kWh/år totalbesparingspotential
Alltså inte omöjligt att komma under 10000kWh/år men det blir inte gratis.
Har inte Tågråttans app men inser med huvudräkning att dom "stora" besparingarna är dyrköpta.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #73 skrivet: 22 september 2013, 19:58:34 »
1200kWh/år Ökat COP
Att uppskatta kostnaden är såklart svårt, dock beror kostnaden nog mest på dig själv och hur "tummen" används. Mao gör det själv och gör det genomtänkt med beprövade åtgärder.
Tex att byta radiatorer behöver inte bli dyrt, som jag tidigare skrev finns det de som säljer stora radiatorer billigt. Det kanske då rör sig om i snitt 500-1000 kr/radiator för nya inkl koppel. Sedan finns ju också begagnade.
Med tanke på de förslag i tråden så tror jag att öka radiatoreffekten är det som ger störst besparing i förhållande till ovan nämnd investering. Övriga förslag ger inte några större besparingar alls. Möjligtvis byte av CP kan ge en liten besparing men jag hittar inga bra konkreta exempel.
Hälsningar
Under 10000 kWh klubben  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #74 skrivet: 28 september 2013, 17:46:44 »
Hur går det bopakoster, har du tagit något beslut om vidare åtgärder ännu?
