Författare Ämne: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?  (läst 33927 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hur ska jag ta mig från 11500kWh till under 10000 kWh/år?
« Svar #15 skrivet: 18 september 2013, 12:59:27 »
På jobbet, ett värmeverk, har vi sedan starten ett delströmsfilter med filterpatroner som brukligt. 5 my släpper det igenom. I våras så installerade vi ett magnetfilter, vi började med 10my. Flödena i nätet är ju låga under den varma årstiden så man behöver inte byta filterpatroner så ofta under sommaren. Tycker att magnetfiltret är en bra produkt, absolut inget humbug..
Bifogar en bild på bottenplugg med magnet från ett oljetråg från en bil. Avgör själva om ni tror att magneter är bra.
Edit. Brukar se likadant ut på bottenpluggar på bilväxellådor med magnet också.
« Senast ändrad: 18 september 2013, 13:04:21 av leifa.k »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #16 skrivet: 18 september 2013, 13:02:26 »
Hej alla!
Som rubriken säger, jag har spånat lite nedan, kolla och kommentera, tacksam för alla synpunkter!
Ja jo- jag vet, en del är utopier, men kanske ändå lärorikt?
Och jag vet inte riktigt var jag ska lägga tråden, Forumvärd vv flytta den dit den hör hemma! Tack.
Läge:
12 månader rullande 11500kWh varav: HH  6100, värme 4200 och VV 1200
VP och hus mm i min profil.
DUT -18grader. Kör kurva 6 dvs framledning-bör är 43 °C vid -18 °C ute och håller 20 °C inne.
Dvs hur minska med 1500kWh/år?
Alternativ (finns säkert fler, vilka?):
1)Minskad HH ?
ökar värmebehovet med 1/4del (om COP=4). Att minska HH med 2000 ger nettot -1500kWh
Hur?
2) Bättre isolering?
Att få ner energiförlusterna från 4x4200 + 6000= 22800kWh dvs tillförd energi till  4x(4200-1500) + 6000=16800kWh är en minskning av U-värdet med (22800-16800) /22800=26%
3) Bättre COP
Hur mycket bättre COP behövs för att minska från 4200 till 2700kWh? COP önskat=16800/2700=6,2 .
=Hur gör man?
med lägre framledningstemp?
_Större avspeglingsyta dvs fler/större radiatorer och eller golvvärme sänker framledningstemp, Hur många grader sänkning för att minska energiåtgång(öka COP) med 26%?
Om 3% per grad så minska framledning 8-9gader? Är det möjligt?
Med ny VP? Trimmad/moddad VP?
Hej bopakoster,
En intressant frågeställning då jag själv har varit på fel sida 10000 kWh ::)
Idag ligger jag på rullande 9382 kWh och har i år tom augusti förbrukat 5877 kWh.
Detta med 2 vuxna och 3 barn på 15, 14 och 7. Tidigare ägare med elpanna 35-40000 kWh.
Jag tror att min förbrukning gällande uppvärmning är låg tack vare stora radiatorer "drygt 80 W/m2" samt en varm och djup effektiv borra ca 180 m.
Har alltid minst 21-22 grader inomhus.
Det som stör mig är framför allt HH. Där tror jag det finns mycket att göra tex mäta och se vad som bör eller kan förbättras.
Det jag har försökt med är få ner värmen på ovanvåningen till entreplan genom att styra ventilationen FTX.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #17 skrivet: 18 september 2013, 14:23:26 »
På hobbybilen har jag en ganska kraftig magnet från en gammal hårddisk fastsatt utanpå oljefiltret. Magneten är platt, och böjd med en radie som passar väldigt bra på filtret, och den håller sig kvar själv.
Jag brukar öppna upp filtret efter byte, och en fin metallmassa sitter som en fyrkant runt där magneten suttit på utsidan.
« Svar #18 skrivet: 18 september 2013, 14:36:53 »
Hej bopakoster,
Hej SUNE73. När du säger drygt 80 W/m2, menar du att raddarna kan avge det vid DUT? och vid vilken framledningstemp får du ut den effekten?
Eftersom du vill få ner värmen från övervåningen så har du, gissar jag, för mycket effekt/m2 där uppe i förhållande till nere. Har du lyckats styra ner varmluften?
« Svar #19 skrivet: 18 september 2013, 14:46:32 »
Tråden handlar om att sänka elenergikostnader.
Magnetfilter är OK för att plocka bort magnetiska partiklar i vätska kan vi väl vara med på, men hur mycket förbättrar det filtret värmeöverföringen i VP förångaren resp radiatorerna?
Över tid alltså, om man jämför situationen efter typ 4 år med eller utan filter?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #20 skrivet: 18 september 2013, 16:09:12 »
Jag dimensionerade radiatorerna efter DT 30°C. Kommer inte ihåg vad framledningstemp är vid DUT med jag använder kurva 4 "om jag minns rätt" på min Nibe 1215 Sc:,h
Edit: Om du kör kurva 6 och jag 4 skiljer det omkring 10 grader i framledningstemp vid -20
Radiatorerna på övervåningen är strypta. Jag har försökt styra värmen/luften på övervåningen mha FTX och olika antal liter i till och frånluft på ovan / undervåning. Detta har skapat en bättre balans men fortfarande är ofta övervåningen för varm jämfört med undervåningen. Detta fenomen är egentligen bara ett problem mellan april - september. Under uppvärmningssäsongen är skillnaden mellan uppe & nere mer okej.
Edit: Gjorde en snabb beräkning på min snitt förbrukning sedan 2005. VP har i snitt sedan 2005 förbrukat 10.7 kWh per dygn, alltså både värme & VV.
Detta ger en ungefärlig förbrukning på 3900 kWh/år  ^-^ jämfört med bopakoster 5400 kWh/år. Med andra ord är min HH förbrukning ca 5400 kWh/år :'(
« Senast ändrad: 18 september 2013, 17:09:49 av SUNE73 »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 18 september 2013, 17:45:53 »
Bopokoster: Kommer inte dina extraglas i rutorna fixa så du går under 10.000kwh?
Jag undrar om inte ni får en lägre energiförbrukning nu när vi går mot kallare tider, med dina extraglas tummenupp
En annan sak för att kunna pressa någon kilowatt ytterligare, kunde vara en luftsolfångare med återcirkulation..
Nu vet jag att du bor i en superfin skärgårdsmiljö och det kanske inte passar in med en svart låda på din fasad.. Fast jag vet inte om jag ens skulle bry mig om att försöka minska mer än ni redan gjort, men du är väll skadad kilowattjägare ;)
« Svar #22 skrivet: 18 september 2013, 18:22:50 »
Nja knappast, men lite till ska det göra, den som lever får se! Sätter in de sista 3 nu i septemper, sen är det klart runtom. har haft alla utom dessa i sedan feb-13.
Luftsolfångare är ett bra alternativ men jag bor ju i ett naturreservat med allt vad det betyder för estetiska krav... ::)
Hej alla!
Läge:
/klippt..../
3) Bättre COP
=Hur gör man?
Nu har jag räknat på alt 3.
Referenser, Se bilagor
Finner att om jag ökar radiatoreffekten på bottenvåningen med 90% så kan jag sänka framledningstempen med 6 °C, vilket förbättrar COP  med 14%.
Halva vägen till <10000kWh är alltså möjlig med den metoden.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #23 skrivet: 18 september 2013, 18:49:42 »
Hmm, sektionsradiatorer är väl inte direkt bra på värmeavgivning jämfört med kompaktradiator.
En jämförelse saxad från rinkaby.se
Sektionsradiator MR 28-590 543 W vid DT30
Purmo Compaktradiator 22-6010 853 W vid DT30
310 Watt skiljer  :o
« Senast ändrad: 18 september 2013, 19:12:44 av SUNE73 »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #24 skrivet: 18 september 2013, 19:26:08 »
Det kanske skulle funka att sätta fast en magnet utanpå filtret före vp så fastnar dom små metallpartiklarna där dom större tar ju filtret  Sc:,h
« Svar #25 skrivet: 18 september 2013, 19:32:49 »
310 Watt skiljer  :o
Jo visst är det så, men jag gjorde beräkningen på såna som jag har för att enkelt kunna få fram hur mycket mer effekt som behövdes.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #26 skrivet: 18 september 2013, 19:36:37 »
Vilken effekt har du på radiatorerna idag, vid DT30?
Har du vattenburen GV i badrummet?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 18 september 2013, 19:39:48 »
Har du standbyförbrukar på i onödan, jag satte trettioniokronorssladdar med knapp på från Clas Ohlsson på samtliga mina, teven, stationära datorn/skrivarna, stereoanläggningen osv. Ingen som helst uppoffring att trampa med tån på någon av dessa. Jag tror mig tycka att jag sparar ca 50kWh/mån på detta.
Sen hade du väl värme på i källaren för att du var rädd att vattnet skulle frysa? Även kallt vatten har plusgrader, så länge det tappas vatten kontinuerligt så lär det inte frysa, sänk värmen där eller gör en smart styrning så du inte behöver värma annat än när det behövs.
Sen beroende på vad de sista sparade kilowattimmarna får kosta, bygg ett inglasat uterum. Gärna i söderläge och gärna så att entredörren ryms därinne. Det blir en klimatsluss av rang, medeltempen däri lär vara åtskilliga grader högre än motsvarande yta utanför. Du simulerar ett bättre klimat helt enkelt. tummenupp
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« Svar #28 skrivet: 18 september 2013, 19:41:05 »
Fernox har de bästa magnetfiltret med cyklonfunktion som trycker annat skräp till botten.
Säljs via vissa grossister en är onninen tror utpris ligger på ca 2500kr
Sök på fernox på youtube så får du upp endel!
Roligt att nån är intresserad, andra är lite emot :-)
Jag har ingen egen erfarenhet av magnetfilter, men pratade med en installatör i samband med att jag hämtade hem offerter till min bergvärmeinstallation. Den installatören berättade att när han ska installera nytt i ett gammalt hus började han alltid med att renspola radiatorer och rörsystem. Han hade genom året lärt sig att det var viktigt i gamla hus.
Någon som vet vart man köper ett magnetfilter och ca pris på dito?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 18 september 2013, 19:47:35 »
Hur mycket påverkar många gamla tjocka lager med färg på radiatorerna avgiven effekt? Kan det vara idé att blästra av dem och spruta ett (1)tunt lager istället?
