Hej alla! Som rubriken säger, jag har spånat lite nedan, kolla och kommentera, tacksam för alla synpunkter!Ja jo- jag vet, en del är utopier, men kanske ändå lärorikt?Och jag vet inte riktigt var jag ska lägga tråden, Forumvärd vv flytta den dit den hör hemma! Tack.Läge: 12 månader rullande 11500kWh varav: HH 6100, värme 4200 och VV 1200VP och hus mm i min profil. DUT -18grader. Kör kurva 6 dvs framledning-bör är 43 °C vid -18 °C ute och håller 20 °C inne.Dvs hur minska med 1500kWh/år?Alternativ (finns säkert fler, vilka?):1)Minskad HH ?ökar värmebehovet med 1/4del (om COP=4). Att minska HH med 2000 ger nettot -1500kWhHur?2) Bättre isolering? Att få ner energiförlusterna från 4x4200 + 6000= 22800kWh dvs tillförd energi till 4x(4200-1500) + 6000=16800kWh är en minskning av U-värdet med (22800-16800) /22800=26%3) Bättre COP Hur mycket bättre COP behövs för att minska från 4200 till 2700kWh? COP önskat=16800/2700=6,2 . =Hur gör man? med lägre framledningstemp? _Större avspeglingsyta dvs fler/större radiatorer och eller golvvärme sänker framledningstemp, Hur många grader sänkning för att minska energiåtgång(öka COP) med 26%?Om 3% per grad så minska framledning 8-9gader? Är det möjligt?Med ny VP? Trimmad/moddad VP?
På jobbet, ett värmeverk, har vi sedan starten ett delströmsfilter med filterpatroner som brukligt. 5 my släpper det igenom. I våras så installerade vi ett magnetfilter, vi började med 10my. Flödena i nätet är ju låga under den varma årstiden så man behöver inte byta filterpatroner så ofta under sommaren. Tycker att magnetfiltret är en bra produkt, absolut inget humbug..Bifogar en bild på bottenplugg med magnet från ett oljetråg från en bil. Avgör själva om ni tror att magneter är bra.Edit. Brukar se likadant ut på bottenpluggar på bilväxellådor med magnet också.
Hej bopakoster,En intressant frågeställning då jag själv har varit på fel sida 10000 kWh Idag ligger jag på rullande 9382 kWh och har i år tom augusti förbrukat 5877 kWh.Detta med 2 vuxna och 3 barn på 15, 14 och 7. Tidigare ägare med elpanna 35-40000 kWh.Jag tror att min förbrukning gällande uppvärmning är låg tack vare stora radiatorer "drygt 80 W/m2" samt en varm och djup effektiv borra ca 180 m.Har alltid minst 21-22 grader inomhus.Det som stör mig är framför allt HH. Där tror jag det finns mycket att göra tex mäta och se vad som bör eller kan förbättras.Det jag har försökt med är få ner värmen på ovanvåningen till entreplan genom att styra ventilationen FTX.
Hej SUNE73. När du säger drygt 80 W/m2, menar du att raddarna kan avge det vid DUT? och vid vilken framledningstemp får du ut den effekten?Eftersom du vill få ner värmen från övervåningen så har du, gissar jag, för mycket effekt/m2 där uppe i förhållande till nere. Har du lyckats styra ner varmluften?
Hej alla! Som rubriken säger, jag har spånat lite nedan, kolla och kommentera, tacksam för alla synpunkter!Ja jo- jag vet, en del är utopier, men kanske ändå lärorikt?Och jag vet inte riktigt var jag ska lägga tråden, Forumvärd vv flytta den dit den hör hemma! Tack.Läge: 12 månader rullande 11500kWh varav: HH 6100, värme 4200 och VV 1200VP och hus mm i min profil. DUT -18grader. Kör kurva 6 dvs framledning-bör är 43 °C vid -18 °C ute och håller 20 °C inne.Dvs hur minska med 1500kWh/år?Alternativ (finns säkert fler, vilka?):/klippt..../3) Bättre COP Hur mycket bättre COP behövs för att minska från 4200 till 2700kWh? COP önskat=16800/2700=6,2 . =Hur gör man? med lägre framledningstemp? _Större avspeglingsyta dvs fler/större radiatorer och eller golvvärme sänker framledningstemp, Hur många grader sänkning för att minska energiåtgång(öka COP) med 26%?Om 3% per grad så minska framledning 8-9gader? Är det möjligt?Med ny VP? Trimmad/moddad VP?
På hobbybilen har jag en ganska kraftig magnet från en gammal hårddisk fastsatt utanpå oljefiltret. Magneten är platt, och böjd med en radie som passar väldigt bra på filtret, och den håller sig kvar själv.Jag brukar öppna upp filtret efter byte, och en fin metallmassa sitter som en fyrkant runt där magneten suttit på utsidan.
Hmm, sektionsradiatorer är väl inte direkt bra på värmeavgivning jämfört med kompaktradiator.En jämförelse saxad från rinkaby.seSektionsradiator MR 28-590 543 W vid DT30Purmo Compaktradiator 22-6010 853 W vid DT30310 Watt skiljer
HejJag har ingen egen erfarenhet av magnetfilter, men pratade med en installatör i samband med att jag hämtade hem offerter till min bergvärmeinstallation. Den installatören berättade att när han ska installera nytt i ett gammalt hus började han alltid med att renspola radiatorer och rörsystem. Han hade genom året lärt sig att det var viktigt i gamla hus.Någon som vet vart man köper ett magnetfilter och ca pris på dito?
