Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759171 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1155 skrivet: 13 september 2012, 20:21:48 »
Pipande ljud kommer ofta från invertrar, byttes invertern ut när modulen byttes?
(Inverter = styrelektroniken för den varvtalsstyrda kompressorn)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #1156 skrivet: 07 oktober 2012, 16:21:38 »
Försvinner det pipande ljudet om du stänger av fläkten?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #1157 skrivet: 08 oktober 2012, 09:28:01 »
Temperatur på varmvattnet, vad kan anses vara en "normal" sänkning per tidsenhet (gäller väl inte bara CZ utan alla vp med inbyggd vvb)? Har efter en hel del om och men fått till loggningen på pannan och ser att vv-temperaturen verkar falla med ungefär 1 grad per 4-5 timmar..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad quas
  • Antal inlägg: 9
« Svar #1158 skrivet: 08 oktober 2013, 18:52:47 »
Har en CE50 Eco. Den verkar förlora lite mer än en grad per 4-5 timme. Vad jag kan se i loggningen startar den upp uppvärmningen var 6e timme ungefär vilket innebär en förlust från 55-53 grader på 6 timmar.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #1159 skrivet: 08 oktober 2013, 18:57:36 »
Har för mig att min 1245a gör vv en gång per dygn om inget vv tappas så det är nog ungefär lika stora förluster.
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #1160 skrivet: 16 november 2013, 10:57:54 »
Hej!  Ny här på forumet, min flvrp har lagt av och måste bytta. Har tittat på dessa ComforZone som verkar betydligt effektivare än min tidigare trimmande el panna (Nibe 310) Hur fungerar en comfortzone med extern tank, laddar Comfortzonen denna? och sen har man t ex 300 liter varmvatten?  Hur fungerar den? Vore fint om man fick lite indirekt lagring av värmen från braskaminen eller en varm solig dag genom att comfortzonen då tillför "gratis" värme till acctanken.
Utloggad yebo123
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1161 skrivet: 02 december 2013, 15:25:18 »
Hej! Har en Comfortzone CE50 Eco, nybyggd villa 140 kvm.
Jag funderar på fläktstyrkan, som står på max (läge 10) och där är markerad med "Injusterat läge". I manualen läser jag ett fläktdiagram, och försöker koppla det till mitt hus ventilationsbehov som utifrån vad jag förstår på ogranskade källor är ca 50 l/s, eller 180 m3/h.
Fläkten på CE50 Eco är "steglöst variabel och flödesstyrd" enligt fläktdiagramet, och med 180 m3/h når jag ett tryck på drygt 300 Pa. Här börjar min förvirring - hur är trycket relaterat till fläktens "injusterade läge"? Och vad är det som är justerat?
Det jag är ute efter är dels att förstå pumpen och inte blint lita på vad installatören gjort, men också om jag kan sänka fläktstyrkan och minska mängden luft som måste värmas upp?. Ventilationsbehovet varierar rimligen under året?
Tack för hjälpen!
Utloggad peder_w
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1162 skrivet: 27 december 2014, 16:42:41 »
Hur har det gått med ljuddämpningen av ljudet? Blev det dubbelgips och / eller markskiva?
MVH
Peder
Utloggad ComfortOlle
  • Antal inlägg: 15
  • Någon mer som har en ComfortZone EX65?
« Svar #1163 skrivet: 02 februari 2015, 21:24:34 »
Hej har en EX65 men inte sett någon direkt tråd för den modellen... Vi har problem med ljud, biljud som sprider sig i huset och att VP "låter" olika trots samma frekvenser. Doft dunkande som en inombords-diesel och högre frekvent surr/brummande som är ihållande.
Värre på mellan frekvenser men problemet är att det varierar.
Redan timmerbjälklag och mineralull samt gips i väggar och tak till övervåning. Dock frilagd gammal murstock 2-.3 dm från VP.
Behöver hjälp med råd och referensobjekt i Sthlms området då jag är skeptisk till att ljudet ska vara som det är även om nu tillverkare och installatör påstår att så är fallet efter 1,5 års återkommande besök och justeringar.
Tacksam för svar från ägare/maskin-kännare av CZ EX65 !
Huset värms av en CZ EX65, 220kvm plus ouppvärmd biyta...  men jag har oljud och biljud som vi inte blir av med...
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #1164 skrivet: 02 februari 2015, 21:47:05 »
Det finns inga separata tråder för oss som har de olika modellerna. Det skrivs inte heller så mycket i den här forumdelen heller för vi har så lite problem med våra pumpar :) så det är trevligt att det äntligen händer något här också
Vår pump brummar också på lite mer nu när det har blivit kallare men absolut inget dunkande utan ett jämnt brum
Har du satt den på extra tjocka gummifötter?
Använder du dom där särskilda flexibla ljuddämpande anslutningsslangar för frånluften?
Antar att samtliga vattenanslutningar är utförda med flexslangar?
Skåpet står helt i våg?
Skåpet ligger inte ann mot någon vägg?
Har du satt/byggt ett överskåp ovan pumpen, ligger det emot på något sätt?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #1165 skrivet: 02 februari 2015, 22:04:16 »
tack för svar.
-flex slangar i från och avluft
- flex slang i huvuddelen av rördragningar.
- gummifötter
- 2-3 dm från väggar, inga överskåp.
- står fritt i ett eget rum - men låter i alla rum i huset, olika mkt olika tillfällen.
Jag tycker pumpen brummar och "helikopterljudar" mer än väntat, skulle aldrig kunna ha den i tvättstuga, grov entre eller utrymme man vistas över huvud taget.
Hur är er pump placerad i huset? går det att vistas i samma utrymme.?
Boende i Sthlms området?  eftersom tillverkaren börjat dra öronen åt sig är jag desperat efter referensobjekt...
  • Antal inlägg: 15
« Svar #1166 skrivet: 17 februari 2015, 23:19:42 »
Finns det någon som skulle kunna vara behjälplig med kontaktuppgifter på frånluftspump specialist och någon som känner till duktig ventilationsinstallatör och ljudtekniker?
Jag skulle väldigt gärna vilja komma i kontakt med andra ägare till ex65 eller ex50 för att helt enkelt höra hur de låter som referens - både ägare som är supernöjda och de som kanske är mindre nöjda.
Vore kanon om någon kände till någon etc på FORUMET som kan förmedla och föreslå kontakt.
Mycket tacksam för hjälp.
Chrisse
Chrisse
« Svar #1167 skrivet: 11 augusti 2016, 14:24:14 »
Hej.
Ny på forumet. Jag har en liten fråga som jag hoppas kunna få svar på.
Vi har en CZ CE50 i huset och skulle vilja öka fläkthastigheten. När jag gick in i menyn så är inställningen på "Auto" - 46%. Jag har lyckats läsa mig till att på denna modell ska det sitta ett vred i övre luckan. Är det luckan där filtret sitter? Jag plockade bort en hel del skruvar, men fick ändå inte ner luckan. Någon som vet vart vredet sitter? Måste man ta kontakt med en fackman för att komma åt vredet?
MVH
/C
Utloggad krambriw
« Svar #1168 skrivet: 11 augusti 2016, 17:46:19 »
Hej på dej,
Du ökar inte fläkthastigheten på det gammalmodiga sättet, du gör det via enkla menyval. Läs i manualen hur man gör, den har du fått eller så kan du ladda ner den från Comfortzones hemsida
mvh
« Svar #1169 skrivet: 11 augusti 2016, 18:29:09 »
Så här står det i manualen för CE50:
Fläktstyrka
Ställ in fläktstyrkan så att luftflödet motsvarar specifikationen för ventilationssystemet.
För CE50/CE65 ECO ställs fläktstyrkan steglöst med vredet innanför övre luckan. Denna
fläkt är elektroniskt styrd och håller automatiskt det flöde som ställts in med vredet även vid
varierande belastning.
För CE50/CE65 ställs fläktstyrkan in på displayen på 1 till 5. Om den sätts till 0 slås fläkten
av. OBS - denna inställning har ingen funktion för CE50/CE65 ECO.
Om jag jämför med min NIBE så är det viktigt att få bort samtliga skruvar till frontluckan (ett dussintal) och sedan kan luckan sitta lite fastklistrad i gummilisten så man får ta i lite grann för att få loss den.
