Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
ComfortZone CE50, Officiell tråd
Sidor:
Prev
79
80
82
Next
Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd (läst 759036 gånger)
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
Svar #1170 skrivet:
11 augusti 2016, 19:34:38 »
Om man inte specificerar detaljerat ....så blir svaret därefter
Chrisse
Gäst
Chrisse
Svar #1171 skrivet:
11 augusti 2016, 22:06:27 »
Nu har jag lyckats hitta fläktläget på min ce50.
När jag har den i läge 3 så går den på 46%
Läge 4 ger 52% och läge 5 ger 100%. Skulle vilja ha lite bättre cirkulation på luften i badrummen, men känns sådär att ha den på läge 5. Kan man göra andra inställningar som påverkar cirkulationen? Skulle önska att fläkten gick på cirka 70%.
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #1172 skrivet:
12 augusti 2016, 08:04:15 »
Jag har en "vanlig" CE50, alltså ingen eco så det kanske skiljer hur man gör och om det går på en eco
På min kan kan ställa in procent värdet för dom olika lägena och jag gör så här:
1) Tryck och håll in "pil ner" och "enter" samtidigt några sekunder
2) Nu skall en meny "System Setup" visas
3) Stega ner med "pil ner" så kommer inställningarna för lägena 1-5 att visas i tur och ordning (jag tro du kommer till dom nästan direkt)
4) Här kan du för varje läge ändra % värdet för fläkten, tex till 70% för ett visst läge, kanske läge 4 är lämpligt att använda
5) När du är klar, tryck "Esc"
Chrisse
Gäst
Chrisse
Svar #1173 skrivet:
12 augusti 2016, 13:28:21 »
Fasen vilken kille du är! Precis vad jag var ute efter, fläkten går nu i 70%. Tack för hjälpen.
Thomoa82
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Thomoa82
Svar #1174 skrivet:
22 januari 2017, 16:34:47 »
Hej! Har ett jätte problem här hemma. Förra lördagen så fick jag lagernas i fläkten till ventilationen i pannan. Eftersom jag har alla möjliga försäkringar så ringde jag en jourfirma som dök upp. Dom kunde inte byta fläkten på en gång . Så dom koppla ur fläkten och för att givaren sitter där så tog dom bort växelventilen och ställde vattnet i riktning till radiatorerna och golvvärmen. Ytters lite till varmvattnet. Dagarna gick och till slut kommer en annan och byter fläkten. Han trycker dit växelventilen och åker där ifrån. Dagen efter kommer vi hem till 28 grader i huset . Och 34 grader på värmegolvet. Men inget varmvatten. Pannan står inställd på 22 grader . Men fast han har 26 grader så fortsätter den jobba på ca3688w .
Jag ringer igen och i fredas var en ytligare en kille här och fixade problemet. (Sa han)
Vi åker bort och kommer hem på lördagskvällen till 17 grader i huset OCH inget varmvatten. Jag tittar under pannan på växelventilen och ser att han vänt på den så kabeln petar ut från pannan. Tidigare har den petat in.
Varmvattenspriorieteringen stig på låg , så jag satte den på normal. Och då började tillskottslampan att lysa. Men istället för att få lite varmvatten så blir elementen varma och samma problem igen . Pannan är inställd på 21 grader men nu så är det 24 grader och han fortsätter att ösa på....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #1175 skrivet:
22 januari 2017, 16:48:42 »
Gissningsvis har väl kille 2 vänt ventilen fel väg, om värmepumpen tror att den gör tappvatten, men värmen går ut i huset så kommer den aldrig stanna...
Lite beroende på hur ventilen ser ut kan det vara lite knepigt att veta hur ställmotorn skall monteras.
De ritade inte på nåt sätt hur den skulle sitta så det skulle vara enkelt att återställa?
Jag skulle be dem komma tillbaks, och att de inte fick åka innan de konstaterat att allt fungerar som det ska...
Du skall självklart inte betala för deras misstag, tycker jag i alla fall.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Thomoa82
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Thomoa82
Svar #1176 skrivet:
22 januari 2017, 17:01:47 »
Ringde idag igen. Dom svarade bara att dom återkommer. Och det var i morse . Ringde för en stund sen igen.. då var det ingen som svarade..
Thomoa82
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Thomoa82
Svar #1177 skrivet:
22 januari 2017, 17:25:02 »
Upptäckte nu att retur tempen var inställd på 12,7 grader.
Är inte det lite lågt? Känns som om dom varit inne o pillat i inställningarna också
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #1178 skrivet:
22 januari 2017, 17:44:39 »
Herre jävlar, verkar vara riktiga klåpare i farten
Thomoa82
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Thomoa82
Svar #1179 skrivet:
22 januari 2017, 18:42:25 »
Vad står ers retur temperatur inställd på?
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #1180 skrivet:
22 januari 2017, 19:00:39 »
Om du menar inställningen för "Lägsta returtemperatur" så står våran på 22 grader. Så här års kommer returen i princip alltid att ligga högre. På sommaren kan man sänka värdet om man vill. Detta handlar om att man alltid vill ha en viss grundvärme, egentligen kanske bara "bra att ha" för betonggolv med ingjuten golvvärme.
Thomoa82
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Thomoa82
Svar #1181 skrivet:
22 januari 2017, 19:21:12 »
Ok ställde in min på det också. 12,7 kändes väldigt lågt.
Vände på växelventilen och gick in i testmode för att se vad som händer. Han jobbar hela tiden på 3894w . Men slog faktiskt ifrån när varmvattnet kommit upp till 55 grader ( som inställt) och han fortsatte inte värma radiatorerna som stod inställt på 21 grader och det är 23 i huset. Så det känns ju lite rätt iallafall. Men varför går han inte upp i 5000w som han alltid gjorde förut? Håller sig endast 3894w... dessutom la jag märket till att trycket ökar hela tiden sakta men säkert på tryckmätaren .. känns lite läskigt
Johan Larsson
Gäst
Johan Larsson
Svar #1182 skrivet:
31 januari 2018, 07:36:42 »
Hej på er.
Har en CZ ce50 sedan 2009. Har sedan en tid problem med min returvattengivare. Är det någon som vet vad denna givare har för id nr? Www. Sida för reservdelar?
Allt tips på varför pumpen ger felmefelande om returvattengivare? Enl serviceman så går pumpen som den ska.
Mvh Johan
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #1183 skrivet:
31 januari 2018, 08:36:58 »
Hej! Ser bara en standard 6x50 mm temperaturgivare i listan hos reservdelsfirman JSenergi:
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-frnluftsvp-bbr-ce-50-60/temp-givare-ptc-6x50mm-std-fra.html
Är inte säker på om den passar på alla positioner
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #1184 skrivet:
28 juli 2020, 17:43:32 »
Jag har en CE65 sedan 2010. Den har fungerat felfritt hittills och värmt både hus och pool via värmeväxlare. Nu värmer den inte längre poolen av någon anledning. Vi har fortfarande varmt tappvatten i kranarna med när den ska slå över och värma cirkulationsvattnet går inte kompressorn igång. Växelventilen står i läge cirkulation som den ska. Jag kan manuellt tvångsstarta kompressorn i styrprogrammet och då värmer den som den ska. Installationen är ganska enkel, vi shuntar helt enkelt om till värmeväxlaren sommartid och st'ller upp börvärdet betydligt högre än rumstemperaturen för att lura igång värmepumpen. Det finns alltså ingen termostatstyrning av poolens temperatur. När jag läser av rumsgivare ser den ut att vara ok. Det verkar alltså inte vara något fel på kompressor eller växelventil. Det är själva styrningen som inte fungerar. Någon som har några tips på vad det kan vara?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Sidor:
Prev
79
80
82
Next
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
gäster: 3602
användare: 7
Stivie
Olsb
Börje__
LG86
svenske kocken
Belle007
Rickard
